Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 07.03.2018, 20:56
kally kally ist offline
18 Danke in 12 Beiträgen
kally eine Nachricht über AIM schicken
Standard UKW Handfunkgerät mit Batterien - gibt es sowas noch?
gibt es auf dem Markt aktuell eigentlich gar kein Handfunkgerät mehr, das Batterien bzw. Akkus z.B. vom Typ AA (Mignon) verwendet?
Ich habe nämlich auch noch ein GPS Gerät, das diesen Typ Akkus verwendet und daher immer einige davon geladen und bereit.
Wer kann mit einem Hinweis helfen?
In der Ruhe liegt die Kraft.
Alt 07.03.2018, 20:59
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
Mein Raymarine R101
Alkaline oder Ni-MH
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 07.03.2018, 22:50
Gurli Gurli ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Kally,
doch, sowas gibt es noch, auch mit DSC. Ich habe mich neulich auch danach umgesehen und bei Standard Horizon ein paar Geräte gefunden. Meist wird als Standardakku ein Lithiumionenakku verbaut, aber als Zubehör gibt es manchmal ein Batteriefach, das mit normalen Akkus befüllt werden und an Stelle des Lithiumionenakkus eingesetzt werden kann. Das steht dann natürlich nicht auf der ersten Seite des Produktprospekts, sondern man muss sich die Manuale ansehen, um das herauszufinden.
Ob es sich lohnt, ist eine andere Frage. Ich habe mich letztlich dagegen entschieden, weil die Laufzeit mit normalen Akkus geringer ist und manche Geräte dann auch die Sendeleistung reduzieren. Außerdem verlieren einige Geräte ihre Schwimmfähigkeit, weil die normalen Akkus schwerer sind. Und die Geräte mit DSC enthalten alle auch ein GPS, sodass man nur ein Gerät für den Notfall braucht.
Martin
Alt 08.03.2018, 12:56
Super, vielen Dank für die Hinweise! Standard Horizon ist der Tip. Ulrich
Alt 08.03.2018, 13:23
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
doch, das das Midland NT1VP gibt es seit vielen Jahren, ist sehr günstig (70,- EUR) und kann mit AA-zellen betrieben werden:
-the mechanic-
Alt 13.03.2018, 03:18
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
Funkgeräte, die mit handelsüblichen Batterien bzw Akkus betrieben werden können, haben den Vorteil, dass man in einigen Jahren, wenn es das Gerät schon lange nicht mehr gebaut wird, noch neue Akkus bekommt.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 15.03.2018, 20:05
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
STANDARD HORIZON UKW-Handfunkgerät HX300E ist immer an der Rettungsweste. 3 x AAA in der roten "Nottasche".
Beste Grüße, Alex
Alt 11.04.2019, 17:24
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
Habe mir heute bei Compass ein neues Handfungerät geordert da mir mein alten Midland Ocean runter gefallen ist und genau auf die Antenne und die ist natürlich abgebrochen
Zum Angebot selbst, im neuen Compass Katalog stand das President 1050 SWF Funkgerät mit 99,95.- beschrieben jedoch der Verkaufspreis liegt bei 119.- da der Hersteller nach dem drücken des Kataloges den Preis erhöht hat, aber egal ist schon im Versand.
Mein altes Funkgerät hatte auch noch normale Batterien zum wechseln, das neue Gerät gibts nur mehr mit Akku und Ladestation.
Hits:	158
Größe:	30,7 KB
Alt 11.04.2019, 17:48
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
Wenn mich nicht alles täuscht ist da auch ein Batteriefach als Zubehör dabei.
Ich hab ein Vorgängermodell und da ist das jedenfalls so.
Alt 11.04.2019, 22:26
Das geht in der Beschreibung leider nicht hervor, aber ich lass mich überraschen, wäre super wenn’s so wäre
Alt 11.04.2019, 23:26
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Von Standard Horizon kann auch das Topmodell mit normalen AAA betrieben werden. Fände ich für die Notfalltasche elementar.
Alt 15.04.2019, 14:24
So heute ist das gute Stück gekommen und ja Batteriefach gibt es schon aber nur für den dazugehörigen Flach-Akku, aaaaaber dafür ist ein Autoladekabel 12 Volt und eine Dockingstation dabei.
Das Funkgerät ist schwimmfähig und Wasserdicht also für meine Zwecke voll ausreichend
Hits:	176
Größe:	65,6 KB
Alt 15.04.2019, 19:22
Benutzerbild von Federball
5.486 Danke in 3.099 Beiträgen
Cobra Marine HH125EU UKW Handsprechfunkgerät geht mit AAs + kommt in die Tasche am Körper
Grüße, Reinhard
Alt 16.04.2019, 05:18
Hatte das Atlantic Midland auch mit normalen Batterien fast 6 Jahre aber leider so blöd gefallen das die Antenne abgebrochen ist
War ein guter Wegbegleiter und hoffe das neue wird’s auch tun.
Hits:	143
Größe:	30,7 KB
ID:	836135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	66,9 KB
Alt 16.04.2019, 11:34
Benutzerbild von AlexAudio
AlexAudio AlexAudio ist offline
Boot: Imexus 28 Powersailor mit Evinrude E-Tec 115
46 Danke in 15 Beiträgen
Moin.
Ich habe das hier und das läuft auch mit normalen Batterien:
https://www.bauhaus.info/handfunkger...-eu/p/22700085
Viele Grüße, Alex
Alt 17.04.2019, 04:34
Danke Alex für die Info
Für 69.- werde ich vielleicht noch dazu ordern um eines mit normalen Batterien als Backup dabei zuhaben
Alt 17.04.2019, 04:50
Zitat von AlexAudio Beitrag anzeigen
Moin.
Viele Grüße, Alex
Das ist laut Bauhaus lediglich spritzwassergeschützt.
Damit halte ich es für den Betrieb auf einem Boot für ungeeeignet.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.04.2019, 05:27
Du gehst ja nicht schwimmen damit
Mein Plotter und die Einbaufunke sind ja auch nur Spritzwassergeschützt und trotzdem auf Boote zugelassen.
Alt 17.04.2019, 08:24
Benutzerbild von Heliklaus
Ist auf deinem Boot alles Wasserdicht?
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.04.2019, 08:42
Ja, alles, was ich ggf. mit nassen Händen anfassen muss, ist dafür ausgelegt.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.04.2019, 08:44
Doch, genau dafür ist es gedacht.
Siehe #7.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.04.2019, 08:56
Ich vermute mal, auch Ihr werdet den unterschiedlichen Anwendungsfall noch erkennen?
Beste Grüße, Alex
Alt 17.04.2019, 09:18
Siehe #7.
Warum schließt du von dir auf andere?
Für deine Voraussetzungen muss alles Wasserdicht sein, iss doch ok.
Für andere muss es doch keine Voraussetzung sein.
Bin mir sicher, das die meisten nicht ihre Funke mit ins Wasser nehmen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 17.04.2019, 09:47
Wo schreibe ich das?
Beste Grüße, Alex
Alt 17.04.2019, 09:57
billi billi ist offline
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
naja Klaus so eine Handfunke ist gerade auf See ein Sicherheitsgewinn wenn man das Boot verlassen muss.... da sollte es im Schlauchboot oder der Rettungsinsel nicht beim ersten Wasser nehmen gleich ausgehen...
im Normalen Decks betrieb halte ich Spritzwassergeschütz für völlig ausreichend
Mit dem WoMo bei einer Motorsportveranstaltung an der Strecke gibt es sowas noch? mariot Kein Boot 6 02.06.2017 12:21
Überbrückung einer Schmelzsicherung - wie heißt sowas? Gibt es sowas? JulianBuss Technik-Talk 73 26.08.2011 14:35
UKW-Handfunkgerät Technik-Talk 20 16.04.2006 10:24
UKW Handfunkgerät T.R. Technik-Talk 4 26.04.2004 11:24
UKW Handfunkgerät gerhard-kainz Allgemeines zum Boot 7 18.06.2003 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
