Alt 27.02.2018, 09:40
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Standard Welchen Motor habe ich
ich habe Interesse an einem Bayliner der die Motornummer OF588831/279575 hat. Meine Frage nun Welcher 5,7 Liter ist es? Der mit 230 oder 260 PS.
Danke schon im Voraus für eure Hilfe.
LG Michael
Alt 27.02.2018, 10:28
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
deine Motordaten findest Du hier
http://extranet.brunswick-marine.com...anty_avail.cfm
Die Motornummer fängt mit einer Zahl also 0 darauf folgt der Buchstabe und dann die Nummern. Bei Dir also 0F588831.
Welchen Vergaser hast Du denn Verbaut 2bbl oder 4bbl?
Stephan
Alt 27.02.2018, 10:36
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
vielleicht hilft Dir das schon weiter
Product Information Serial Number: 0F588831 Model Number: MCM 457B100HS Description: ENGINE 5.7L Product Status: On-line regist. Owner Information First Name:
Last Name:
Address (1):
Address (2):
Zip Code & City:
Country:
Phone:
E-mail address:
Preferred Language:
Sales Information Dealer Number: DE24746 Sale Date: 02/06/1995 Expiration Date: 02/06/1996 Usage Information Number of Installed Engines: 1 Primary Use: Pleasure Water Type:
Repower: No Drive Serial Number: 0F560228 Drive Model Number: MCM 5010150HS Transom Plate Serial Number: 0F577177 Transom Plate Model Number: MCM 6010005HS Boat Information Type: Other Length: 000 Ft. Hull Material:
Manufacturer: USCC70SB05 Model: USCC70SB0595 Already Registered : sales date 02/06/1995.
Grüße Martin
Alt 28.02.2018, 17:14
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Ist da ein 2 Kammer, oder 4 Kammer Vergaser verbaut?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.03.2018, 09:11
Boot: Bayliner 2655
Gute Frage, kaufe das Boot erst im April. Er war angegeben mit 250 PS, was ja eher zu einem 4BBl passt.
Alt 01.03.2018, 09:23
Boot: Bayliner 2655
Vielleicht kann ja jemand anhand des Fotos erkennen um welchen Motor es sich handelt.
Lg
Hits:	178
Größe:	79,6 KB
Alt 01.03.2018, 12:43
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
LG Michael
Hallo Michael,
Nach der Seriennummer 0F588831 ist das ein MCM 5.7L
Nach dem entsprechenden Handbuch (Mercruiser Service Manual 17)
hat der Motor 235 PS am Prop (ca.260 PS am Motor) und einen 4-fach Vergaser.
Übrigens hatte der Nachfolger ab 1996 (ab 0F601000)
bei gleicher Leistung
nur einen 2-fach Vergaser.
Bei PS-Angaben bitte beachten, daß Diese
sich ab 1990 auf die Leistung am
Propeller beziehen und nicht auf den Motor.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (17.05.2018 um 12:41 Uhr)
Alt 02.03.2018, 07:01
Boot: Bayliner 2655
Hallo Achim,
vielen Lieben dank für die Info. Das wollte ich wissen.
LG Micha
Alt 27.04.2018, 08:38
Boot: Bayliner 2655
noch mal zum Thema Motor. Habe nun das Boot da und möchte noch einmal auf das Thema zurückkommen. Der Motor hat die oben schon beschriebene Seriennummer, jedoch habe ich bei den Unterlagen eine Rechnung aus 2011 über eine Generalüberholung incl. Kurbelwellenlager, Zylinder auf Übermaß bohren und hohen Kolben neu, Kettenräder und Steuerkette neu, Ventile neu einschleifen usw.. Bei der Aufzählung der verbauten Teile wurden auch eine Rollernockenwelle und Kipphebel erwähnt. Werden diese Sachen nicht in einem 350 MAG verbaut oder kann man den 5,7 Liter zu einem 350 Magnum umarbeiten? Bin mal gespannt auf eure Beiträge dazu.
LG Micha
Hits:	116
Größe:	119,7 KB
Geändert von herzbube (27.04.2018 um 09:06 Uhr)
Alt 27.04.2018, 08:55
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Kann man als Set kaufen und umrüsten, ja.
Müsstest du auch durch den Öldeckel optisch sehen können, ob da Rollerkipphebel oder normale Kipphebel verbaut sind.
David
Alt 27.04.2018, 09:07
Boot: Bayliner 2655
Frage mich grade welche Datenblätter richtig sind? Das was in dem Tread weiter oben steht oder das was ich eben noch eingefügt habe.
Welchen Mariner-Motor habe ich? growian Motoren und Antriebstechnik 2 23.04.2008 10:05
woran erkenne ich welchen Antrieb ich habe bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 3 20.07.2006 21:52
Habe keine Ahnung was ich für nen Motor habe. Màrtn Motoren und Antriebstechnik 15 15.08.2005 21:51
Wie kann ich erkennen welchen Bootstyp ich habe. Thomas-PI Allgemeines zum Boot 2 23.08.2004 16:34
Volvo welchen Motor habe ich? Andrée Motoren und Antriebstechnik 4 01.09.2003 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
