Alt 15.02.2018, 22:51
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.832 Danke in 2.774 Beiträgen
Standard Abdeckung beim Lichtbogen-Drahtschweißen
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Metallulurgen und Schweißprofis unter euch .
Weiß jemand ein Material, aus dem man eine Abdeckung herstellen kann,
an dem die Spritzer, die beim Lichtbogen-Drahtschweißen entstehen nicht haften bleiben,
bzw. leicht entfernen lassen. Die Abdeckung sollte mehrfach wieder verwendet werden ( Industrielle Fertigung ).
Danke für eure Hilfe .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 15.02.2018, 23:41
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Kupfer, messing, Kunststoff zb.
Alt 16.02.2018, 00:47
Benutzerbild von Mxracer
Mxracer Mxracer ist offline
Boot: Sea Ray signature 210 BR
Rufzeichen oder MMSI: Baghira
58 Danke in 37 Beiträgen
Welches Material möchtest du abdecken?
In welche Richtung soll abgedeckt werden ?
Ist das auftragen von Schweißtrennmittel keine Option?
Keep Calm and Sea Ray on ✌️
Alt 16.02.2018, 00:51
Aluminium
Vertikal
Leider nein
Grüßle
Alt 16.02.2018, 07:58
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.610 Danke in 1.116 Beiträgen
Aluminium mit CMT (Cold Metal Transfer)- Schweißgeräten schweißen. Spritzt bei richtiger Verwendung fast überhaupt nicht.
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.02.2018, 09:26
User: 4755
liebe Grüße
Raimund
Er will die Aluminium-Abdeckung schützen, nicht das Alu schweißen.
Mario
Alt 16.02.2018, 09:33
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Ich komme damit immer gut klar. Abkleben, Schweißen und Abziehen.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...30gDTx15GqqRS6
Alt 16.02.2018, 10:47
User: 3512
Er will aber eine dauerhafte Abdeckung über dem Arbeitsplatz dauerhaft schützen.
Oder?
Alt 16.02.2018, 11:14
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Eine solche Abdeckung kann man aus "normalem" Stahl herstellen und dann entweder mit Trennspray behandeln oder mit einer Fächerscheibe nach dem Schweißen die Perlen abschleifen. Richtig festgebrannt sind die nur in direkter Nähe zum Lichtbogen.
Alt 16.02.2018, 21:43
Der Stahldraht wird durch Lichtbogen auf Aluminium geschweißt.
Der Bereich, der der nicht in der Schweißzone ist soll abgedeckt werden.
Die Abdeckung soll ständig wieder verwendet werden,
deshalb müssen die Spritzer schnell und einfach entfernt werden.
Grüßle
Alt 17.02.2018, 05:33
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Das hält?
Marco,
Alt 17.02.2018, 07:48
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Ich klinke mich da mal ein und fasse zusammen:
Es wird Stahl geschweisst mit Lichtbogen-Handschweissen, also mit Elektrode.
Die Schweissposition ist vertikal, also steigend.
In der Umgebung der Schweissstelle befindet sich Aluminium, das vor Spritzern geschützt werden soll.
Das ganze wird mehrfach verwendet.
Habe ich das so richtig verstanden???
Unter diesen Umständen schneide ich ein Stahlblech passend zu, besprühe es leicht mit Trennmittel und lege es passend an. Nach dem Schweissvorgang abnehmen, bei Bedarf Batzen wegmachen und weitergehts. Sollte also kein Problem sein.
Oder habe ich mich beim Lesen des Textes in der Ausgangslage des Threaderstellers völlig geirrt.....?
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 17.02.2018, 10:09
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Fertigung: Dauerhafter Schutz vor Schweißspritzern
Langfristigen Spritzschutz für Schweißgeräte bietet die keramische Schutzbeschichtung Aerodag Ceramishield von Henkel.
aus: https://www.materialsgate.de/de/mnew...spritzern.html
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 18.02.2018, 09:51
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Spontaner Vorschlag: Faserzement
https://www.cembrit.de/über-cembrit/faserzement/
Klingt zunächst ungewöhnlich, ist auf den 2. Blick ein unvermutet robuster und vielseitiger Baustoff mit interessanten Eigenschaften, sehr individuell formbar.
Guido
Alt 19.02.2018, 14:38
genauso hatte ichs auch verstanden und oben auch geschrieben. Wenn die Abdeckung nur als Abdeckung dient, verschließt sich mir, warum die Spritzer immer alle gleich und komplett entfernt werden müssen. Was mit o.g. Vorgehensweise aber auch möglich wäre.
Abdeckung Schraube beim trailern nikkis_daddy Allgemeines zum Boot 25 26.07.2015 10:38
Für Lichtbogen/Flammenjongleure und normal Sterbliche comet 11 plus Kein Boot 5 24.09.2013 17:56
Wie heißt die Abdeckung am AQ 270 ? Ralph aus Essen Motoren und Antriebstechnik 1 09.09.2005 09:34
Abdeckung für Schraubenköpfe Hank Technik-Talk 7 04.07.2005 13:25
Abdeckung Motorraumbelüftung monnem Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
