Alt 11.02.2018, 22:31
Benutzerbild von Fredy
Fredy Fredy ist offline
Boot: four winns
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard OMC Cobra Propellerwelle
ich bin dabei, bei meinen OMC Cobra das Unterwasserteil neu abzudichten . In dem neuem Dichtsatz sind drei Wellendichtringe. Es waren aber nur zwei mit dem Metallgehäuse eingebaut um die Propellerwelle abzudichten. Für was ist der dritte Gummierte Dichtring? Oder werde alle drei eingesetzt? Von den Abmessungen könnten alle drei passen.Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Mit sportlichen Grüssen
Fredy
Hits:	78
Größe:	40,2 KB
ID:	786003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	55,6 KB
ID:	786004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	71,0 KB
Alt 12.02.2018, 08:19
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Fredy
Es werden nur die beiden mit Metallgehäuse verbaut .Der Gummierte ist über .
Streich aber vor dem einsetzen der O und Simmerringe die Flächen mit Perfekt Seal ein .Gibt es von Quicksilver /Mercruiser ,Loctite und Johnson /Evinrude OMC
Hits:	61
Größe:	102,6 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.02.2018 um 08:30 Uhr)
Alt 12.02.2018, 09:12
Boot: four winns
Viele Dank Andy für die Info.
Genau so werde ich es machen. Der gummierte Dichtring sah nur höherwertig aus (zweite Dichtlippe, gummiert) hätte ja eine Verbesserung sein können.
Immerhin war der Antrieb mit den alten Dichtringen 25 Jahre dicht.
Gruß Fredy
Alt 12.02.2018, 10:53
OMC-Forum-Papst
Gruß Fredy
Der Eindruck vom gummierten Dichtring täuscht .Da er komplett mit Gummi überzogen ist sitzt er nicht einmal halb so fest im Gehäuse wie die Simmerringe mit Metallring .Ich schmeiß die immer weg
mfg Andy
Alt 15.02.2018, 21:09
billi_the_kid billi_the_kid ist offline
Boot: Larson SEI 186
34 Danke in 24 Beiträgen
@Andy
Hallo Andy, weisst Du zufällig die Loctite Nummer von der Dichtungsmasse?
Gruss billi
Alt 15.02.2018, 23:10
OMC-Forum-Papst
Bitte schön
item 1525607
Hits:	74
Größe:	42,0 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (15.02.2018 um 23:34 Uhr)
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
OMC COBRA Propellerwelle 5.7L hk73 Motoren und Antriebstechnik 1 18.06.2007 09:14
OMC COBRA Propellerwelle 5.7L hk73 Motoren und Antriebstechnik 0 18.06.2007 08:18
OMC Cobra- Spiel an der Propellerwelle videoman Motoren und Antriebstechnik 5 01.02.2006 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
