Alt 14.09.2006, 15:39
Halfbacker Halfbacker ist offline
Standard Force Aussenborder Kurbelwellenschaden ?
Hallo, bin neu im Forum und belästige Euch gleich mit einer Frage.
Habe ein Fletcher Sportboot mit Force 90 PS Aussenborder (2 Takter) , gekauft 2005, Baujahr beides 1992.
Wie das dann so ist, nur Ärger mit dem Motor (Gleichrichter kaputt, Switchbox kaputt) und nun seit neustem Geräusche vom Moter.
Komisch ist, dass das Geräusch nur manchmal kommt. Also:
Bei bestimmter Trimmung und voller Drehzahl gibt es ein Nebengeräsch (Kein Krachen mehr ein untergelagertes Brummen).
Wenn man im Leerlauf Vollgas gibt, dieses dann ruckartig wegnimmt, gibt es ein kurzes Knarren bzw. Krachen. Nimmt man das Gas langsam weg, hört man dieses Knarren nicht.
Deutet sich hier ein Lagerschaden an (Kurbelwelle) ? Vielleicht habt Ihr einen Tip.
Mit was für Kosten muß ich bei einem Lagertausch rechnen ? Lohnt sich das überhaupt ?
Gruß von der Elbe
Olaf
Alt 14.09.2006, 15:46
Fletcher Papst
Hi!
Soche Reparaturen übersteigen ganz schnell den Wert der Maschine.
Ich würde mich am besten nach einem guten ( yamaha ) gebrauchten umschauen.
Ich habe mal gehört , dass
Force-Motoren bei mercury durch die Qualitätsprüfung gefallen sind , und dann billiger verkauft werden.
Ob es stimmt , weiss ich nicht!
mfG
Andi
P.S.: welche fletcher hast Du denn?
Alt 14.09.2006, 15:51
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Oudee
Hi!
mfG
Andi
Was Du so alles hörst.
Gut ,daß Olaf schon ein Fletcher hat.
Dann braucht er nur noch einen Yamaha.
Und herzlich willkommen im
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.09.2006, 15:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Ne ne
Mercury Marine hat Force gekauft und als Billigmarke laufen zu lassen. Das sind gute, laute und robuste Traktormotoren.
Dann haben sie die Marke genau wie Mariner und BMW eingestampft.
Mal sehen wer als nächstes dran ist.
@Olaf,
Ich glaube nicht, das es die Lager sind.
Kommt das Geräusch eventuell vom Antrieb?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.09.2006, 15:59
Mensch Klasse, viele Antworten auf einmal,
1. Fletcher arrowflyte 16 , GTO
2. Hmm evt. Antrieb, bin der Meinung Geräusch kommt aus dem oberen Bereich, Nähe Schwungrad - schwer zu sagen, hab Ihr einen Tip, wei man das am einfachsten prüft ?
Olaf
Alt 14.09.2006, 16:02
Eventuell hat sich ein Magnet vom der Schwungscheibe gelöst und treibt dort sein Unwesen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2006, 16:12
Kann auch das obere Kugellager der Kurbelwelle sein.
Don P
Alt 14.09.2006, 16:14
Hier mal ein paar Bilder von Deinem Motor.
Das obere Rollenlager könnte auch brummen.
Hits:	343
Größe:	6,1 KB
ID:	30883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	12,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
