Alt 07.02.2018, 07:49
Trial Trial ist offline
Boot: Nautica 600
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Z Antrieb abdichten
Guten Morgen,
ich versuche aktuell einen Z Antrieb unbekannten Herstellers zu überholen.
Die Idee ist, alles ausbauen, vermessen und anhand der Maße Ersatzteile zu beschaffen.
Allerdings Besteht der untere Teil der das Getriebeöl beinhaltet aus zwei Teilen die abgedichtet werden wollen.
Gibt es dafür spezielle, Salzwasserfeste Dichtungen? Eine Normale Papier Dichtung zum zurechtschneiden dürfte doch nach kürzester Zeit im Salzwasser aufgeben.
Beste Grüße
Arne
Alt 07.02.2018, 08:00
billi billi ist gerade online
37.226 Danke in 22.316 Beiträgen
Wenn du ein Bild vom Antrieb einstellst, kann vielleicht jemand diesen identifizieren und du kannst original Teile holen.
Alt 07.02.2018, 10:31
Benutzerbild von Grabbelwasser
Grabbelwasser Grabbelwasser ist offline
Boot: TullioAbbate Winner 30
207 Danke in 100 Beiträgen
HI Arne,
bei VP Antrieben zum Beispiel sind Ober, Mittel- und Antriebsunterteil nicht mit Dichtungen verbunden, die blanken Flächen sind absolut passgenau und werden lediglich mit einer dünnen Schicht Dichtpaste versehen und so montiert.
Mehrfach praktiziert und funktioniert makellos.
Wenn Du wissen möchtest, mit welcher Dichtpaste, muss ich erst daheim nachsehen, kann ich hier aus dem Stehgreif nicht sagen.....
VG
Peter
Alt 07.02.2018, 11:28
Boot: Nautica 600
Habe bereits versucht den Hersteller rauszufinden:
https://www.boote-forum.de/showthrea...dentifizierbar
Alle gängigen Hersteller wurden leider bereits ausgeschlossen.
Sonst wären mir originalteile natürlich die liebsten
Dichtpaste wäre natürlich auch eine Möglichkeit welche gibt es denn da?
Wenn ich die Dichtpaste nehme die ich für die Abdichtung von Autoteilen nehme habe ich die sorge das nie wieder auseinander zu kriegen
Alt 07.02.2018, 17:05
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.781 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von Grabbelwasser Beitrag anzeigen
HI Arne,
VG
Peter
Wer erzählt den sowas? Das stimmt nun überhaupt nicht, sorry
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 07.02.2018, 17:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Beim Merc. (Alpha) gibt es zwischen Ober und Unterteil auch keine Papierdichtung, dort ist einzig in der Ölbohrung für Ober und Unterteil auch nur ein Gummirundring enthalten.
M.f.G.
harry
Alt 08.02.2018, 09:37
hmmm ok...ich hatte schon 270er, 280er und 290er Antriebe zerlegt in den Fingern, bei keinem gab es explizit Dichtungen zwischen den Getriebeteilen...ich kenne es daher nicht anders, sollten das alles fehlerhafte Antriebe gewesen sein, bitte ich meine Aussage zu entschuldigen und zu ignorieren.
...also ich spreche von Dichtungen auf den Flächen, nicht von diversen Gummiringen/Dichtungen....weiss schon, meine Wortwahl auf der Waage...
VG
Peter
Alt 08.02.2018, 18:36
stimmt und die Getriebewelle hat auf beiden Seiten Simmerringe,
ich würde da jeden Falls nichts drauf schmieren was klebt, sonst bekommt man den Antrieb später kaum noch auseinander
Alt 08.02.2018, 20:25
VG
Peter
Hallo Peter
Die Flächen brauchen auch nicht abgedichtet zu werden? Diese dienen lediglich als saubere Auflagefläche. Gedichtet wird lediglich der innere Teil. Steigrohr und Senkrechtwelle etc. Und dort gibt es O Ringe die dichten. Das reicht auch Vollkommen. Eine Dichtmasse auf die Flächen ist verschwendete Zeit und Material. Im schlimmsten Fall hast Du Probleme dann bei Reparaturen, weil man die dann schlecht auseinander bekommt. Also bitte keine Dichtmasse vewenden. Wenn die Dichtmasse dazu führt im 1/10 mm Bereich aufzutragen wird der obere Getriebkopf nicht richtig gelagert und kann zu Schaltstörungen führen. Das muss alles genau passen und die Blechringe sind feinste Distantzhalter mit denen entsprechend für den richtigen Abstand der Kegelzahnräder sich einstellen lässt. Bestimmt war die Idee gut gemeint keine Frage.
Freundliche Grüsse
Alt 09.02.2018, 10:34
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
Das sollte ein Enfield sein....
Z-Antrieb abdichten AndreC1 Motoren und Antriebstechnik 29 02.07.2013 00:09
Z-Antrieb abdichten Fichel Motoren und Antriebstechnik 23 14.09.2012 08:36
Plast-Dieseltank abdichten klala Technik-Talk 4 19.07.2002 23:33
Bohrlöcher abdichten Roger S. Technik-Talk 4 13.06.2002 09:46
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
