Alt 05.02.2018, 14:16
bajatom bajatom ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 180
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Passt dieser Propeller an meinen AB?
Moin Leute,
ich habe folgenden 5 Blatt VA Propeller geschenkt bekommen:
48-815748-26, Hersteller steht keiner drauf.
Mein motor ist ein 1994er Mercury Aussenborder (2,5 Liter, v6, 200 PS).
Meine Frage ist: passt der Propeller, muss ich etwas an der Nabe ändern? Macht der überhaupt Sinn? Boot ist eine 18Fuß Fletcher arrowhawk.
Ich kenne mich mit Propellern leider nicht aus, und hoffe auf Hinweise und tips von euch.
Danke und Gruß
Tom
Tom
Alt 05.02.2018, 14:58
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Auf die Welle vom deinem Mercury passt der Prop .Ob er zur Boot Motor Kombination passt ist ne andere Sache .Da währe ein Laser 2 die bessere Wahl .
mfg Andy
Alt 05.02.2018, 15:35
Ich habe einen 3 Blatt Laser 2 dran ��.
Was ich gerade festgestellt habe: diese andruckplazte, die unter den Propeller kommt, ist nicht dabei. Die müsste ich dann noch holen.
Fährt das Boot mit dem Propeller überhaupt anständig? Dachte an Wasserski fahren?
Tom
Alt 05.02.2018, 16:11
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 460 Beiträgen
das ist ein Mercury High Five mit 26 inch. Mercury hat auf seiner homepage einen Propeller rechner. Da kannst ja mal schauen.
Gruß Thomas
Alt 05.02.2018, 16:14
Hier ist der Link dazu:
https://www.mercurymarine.com/de/de/...or/#!/step-one
Gruß Thomas
Alt 05.02.2018, 16:51
Fletcher Papst
Moin!
An eine Arrowhawk gehört kein 5 blatt Propeller, und erst recht nicht mit einer so hohen Steigung.
Laser2 ist schon gut, welche Steigung hat dein Laser2 denn?
Wenn du mehr Anzug für Wasserski möchtest, nimm den gleichen Propeller mit weniger Steigung.
Für mehr Grip ist dann ein Trophy plus Propeller ( 4 blatt ) sehr gut geeignet, der zieht auch in engen Kurven keine luft.
Durch das eine Blatt mehr, hast du mehr Blattfläche. ( gut für Grip )
Einen 3 Blatt mit gutem Grip und genug Blattfläche ist der Enertia von Mercury.
Daher wie immer diese Fragen:
-welche Steigung hat dein Propeller
-welche Drehzahl steht bei Vollgas an
und wie schnell fährt es damit?
Andi
P.S.: besorge den Propeller mit FloTorq, da sind dann auch die Andruckplatten mit dabei.
Alt 06.02.2018, 13:02
RING18 RING18 ist offline
8.938 Danke in 3.046 Beiträgen
Mal abgesehen von allem anderen hat der 26er H5 die kleine 4 Zoll Nabe und funktioniert damit nicht wirklich am V6 Merc.
Mach ein paar gute Bilder und verkaufe ihn.
Alt 06.02.2018, 15:05
Wow, vielen Dank für die vielen Hinweise. Ich werde das mit dem Propeller also sein lassen
@Andi: Der Propeller hat eine 21er Steigung, der Motor dreht kurz vor 6.000 bei einer Geschwindigkeit (GPS) von 96 km/h (glattes Wasser, voll ausgetrimmt, 1 Person an Bord).
Schnell genug ist mir das eigentlich
Tom
Alt 06.02.2018, 16:53
Fletcher Papst
Moin Tom!
Ohne zu wissen, was Dein Merc drehen darf, hört sich das für mich schon recht gut an.
Wenn du mehr Antritt aus dem Keller brauchst, nimm einen 19er Propeller.
Solltest Du die Gelegenheit haben, einen 21er Enertia in die Finger zu bekommen, gib dem mal eine Chance. Mit dem Propeller knacke ich die 100 mit Leichtigkeit bei Top-Beschleunigung
Wieso ist das beim H5 der Fall? Der Trophy plus hat doch auch nur die kleine Nabe und rennt super an den V6ern...
Andi
Alt 06.02.2018, 17:16
Der Trophy Plus scheint da ein Sonderfall zu sein, alle Props mit kleiner Nabe die ich am V6 getestet habe liefen deutlich schlechter als ihr Pendant mit der passenden großen Nabe.
Ich habe einen normalen 26er Trophy also mit großer Nabe, der läuft auch sehr gut, hat aber für den normalen V6 fast schon zu viel Blattfläche im Wasser, vielleicht geht der kleine Plus deshalb so gut weil er für einen kleinen Prop doch viel Blattfläche hat
Alt 06.02.2018, 18:57
Fletcher Papst
Das könnte ja gut sein, das andere Extrem wäre der Chopper, die haben ja eine noch kleinere Nabe und soo schlecht laufen die ja auch nicht.
Alt 06.02.2018, 19:26
Das meinst du doch nicht ernst?
Die sind dafür auch gemacht, die anderen Propeller um die es hier geht wurden für kleinere Motoren bis 130Ps mit kleinem Getriebe entwickelt.
Alt 06.02.2018, 19:33
Fletcher Papst
Sorry, ich hatte gerade nachgesehen , ich dachte ernsthaft, den H5 gibt es auch nur als small hub wie beim trophy plus
Alt 06.02.2018, 19:58
Alles gut
Passt dieser Propeller für Alpha One Gen 2 ? Oberbayer Allgemeines zum Boot 7 07.11.2015 22:24
Wo passt dieser Propeller ??? torfini Technik-Talk 1 08.06.2012 15:57
Hilfe !!! Past dieser High FiveProp auf meinen Antrieb Stefans Laden Motoren und Antriebstechnik 39 30.01.2011 06:12
Passt dieser Propeller ?? Tobi_Laraya Motoren und Antriebstechnik 5 02.09.2010 17:22
Passt dieser Propeller? alexduisburg Motoren und Antriebstechnik 9 24.04.2003 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
