Alt 03.02.2018, 14:22
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Standard 4.3 MPI Mercruiser Water Distribution Housing undicht
Bei mir ist das Mercruiser Water Distribution Housing undicht. Das Wasser läuft genau zwischen den Gehäuse und den Orangenschlauch aus auch wenn der Motor nicht läuft.
Die Stange zum entleeren ist leicht krumm und am untersten Ende ist etwas Schmadder und Rost. Kann das die Ursache sein oder ist es eben nach 10 Jahren einfach verschlissen.
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (03.02.2018 um 16:04 Uhr)
Alt 03.02.2018, 16:04
Satzbau und die Rechtschreibung ist keine Stärke von mir.
Alt 03.02.2018, 16:43
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Gibt schlimmeres
Gruß Karsten
Alt 03.02.2018, 17:21
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Bei mir ist das Mercruiser Water Distribution Housing undicht...
Moin Daniel,
Der Kunststoff wird mit der Zeit spöde und reißt dann neben der blauen Entwässerungsschraube am Gewinde.
Entweder zukleben, oder ein Ersatzhousing besorgen. Ist aber nicht billig
Gruß Ingo
Alt 03.02.2018, 17:58
Das Gehäuse ist nicht Kaputt, es ist wirklich nur der Orange Gummihahn der nur durch das Loch des Gehäuses durchgezogen ist und der Dichtet seltsamerweise nicht mehr ab. Im Prinzip so wie bei einen Einzugventil von einer felge. Ich denk ich kauf ein neues denn leider musste ich um an das Distribution Housing zu kommen den Motor ausbauen.
Gruß Daniel
Alt 03.02.2018, 18:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Ich würde erstmal alles sauber machen, orangene Gummitülle raus, einfetten und alles gereinigt wieder zusammensetzen.
Die Flucht der Stange prüfen, sie soll wohl die Tülle von oben abdichten.
Auch fetten, ggfs. richten oder ersetzen.
Gruß Torben
Alt 03.02.2018, 20:02
Ich werd mir ein neues Gehäuse kaufen, reparieren ist mir zu unsicher und lässt sich schwer bewerkstelligen da man das Gehäuse nicht aufschrauben kann und ich nicht mehr ran komme beiß ich lieber in den saueren Apfel.
Das hätte meiner Mercruiser besser lösen können. Und 250€ für das Teil ist schön Heftig.
Gruß Daniel
Alt 03.02.2018, 20:27
Jupp, das stimmt, dieses Mistding ist wirklich kein Glanzstück der Ingenieurskunst
Wobei sich mein erster Post nicht auf Dein Single-Point-Drain bezog ,
scheint aber egal zu sein welche Variante verbaut ist, tropfen tun sie offensichtlich alle
Gruß Ingo
Alt 03.02.2018, 21:00
Wofür soll das Teil eigentlich sein?
Zentraler Wasserablauf?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.02.2018, 22:47
Gruß Mani
Ja
Gruß Daniel
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Top Emergency Water Discharges || Dam Water Releases medom Kein Boot 0 04.11.2017 02:55
<Mercruiser Typ 1 Bell Housing Was sind das für zwei Löcher Plattner Motoren und Antriebstechnik 7 15.03.2015 16:41
Honda BF45 Water Pump Housing ausbauen? physikus Technik-Talk 2 04.11.2013 16:48
Mercruiser 350 Mag MPI, Ölleitung am Filter undicht Günther Motoren und Antriebstechnik 5 24.01.2012 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
