Alt 16.08.2019, 13:40
Mirtan Mirtan ist offline
25 Danke in 6 Beiträgen
Standard Hilfe bei Restauration Angelboot
Moin zusammen,
Ich möchte mich kurz vorstellen, bin der Martin, 44 Jahre jung und von der Westküste Schleswig-Holsteins.
ich möchte gern ein älteres, zweiteiliges Kunststoffboot wieder flott machen und gelegentlich zum Angeln raus auf den Fluß damit..
Soweit sogut, da die Verbinder der Trennstelle nicht mehr brauchbar waren, haben wir Formteile eingesetzt und vergossen mit Polyesterharz.
dann wurde die Trennstelle noch mit Glasfaserspachtel sowie Feinspachtel glattgezogen. Die Hälften sind mit 2 Bolzen verschraubt.
Meine Frage wäre nun, muss da noch Gelcoat über die Trennstelle oder sind die Materialien grundsätzlich Wasserbeständig.
Danke, Gruß
Hits:	132
Größe:	62,7 KB
ID:	852283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	69,3 KB
Alt 18.08.2019, 13:33
Wolferine72 Wolferine72 ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Mirtan, würde es auf jeden Fall mit Epoxy Primer behandeln.
Grüße Sascha
Alt 19.08.2019, 06:42
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Polyesterharz nimmt mit der Zeit Wasser auf, statt Gelcoat nimmt man besser Topcoat oder eine Farbe zur Osmosesanierung dann sollte da nichts mehr passieren wenn man die Mindest Schichtdicke erreicht
Alt 22.08.2019, 16:23
Danke für die Tipps, ich habe es zunächst mit Topcoat probiert, an den betroffenen Stellen mit Pinsel und Rolle aufgetragen. nach einem Tag war es immer noch nass, also noch ne Schicht drauf, wurde leider auch nicht fest.
Schichtdicke wurde meiner meinung nach erreicht, Temperatur usw waren auch ok
Nun habe ich alles wieder runtergespachtelt und entfernt.
Nun kommt ein 2k Epoxy Primer drauf, der härtet wenigstens aus
Alt 22.08.2019, 22:12
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
774 Danke in 448 Beiträgen
Topcoat härtet auch aus... wenn man Härter einmischt... und wenns zu Warm ist und man die Härtermenge nach Vorschrift zugibt, wie bei mir letztens... dann ist das Topcoat hart, bevor es auf dem Boot ist.. das hat nicht mal 5 Minuten gedauert
MfG, Frank.
Restauration Angelboot Sturmboot spartel111 Restaurationen 13 27.01.2013 15:38
Restauration Angelboot GFK -Steini- Restaurationen 23 11.05.2012 16:39
Restauration von Trailer, AB u. Angelboot KreuzerReiner Restaurationen 41 10.12.2011 11:47
Restauration Angelboot majjo Restaurationen 34 31.12.2008 19:13
Restauration Segelboot/Angelboot GfK silbermichel Restaurationen 11 14.05.2007 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
