Alt 29.01.2018, 16:21
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Standard Volvo Penta KAD 42, wofür ist dieser Schlauch?
Moin Moin,
am Motor habe ich ein schlauch gefunden welche nicht angeschlossen ist sondern in ein Ölflasche geführt wird.
Kann mir jemand sagen wofür dieser Schlauch ist und wo der andere Seite dieser Schlauch angeschlossen wird?
Danke Schön im Voraus!
Alt 29.01.2018, 16:45
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Der Schlauch ist die Kurbelgehäuseentlüftung, bei neueren Motoren geht der über einen Ölabscheider an die Saugseite, bei älteren auch einfach ins Freie oder in eine Ölflasche
Ob an deinem Motor gebastelt wurde kann ich leider nicht sagen aber so richtig original sieht das nicht aus.
Alt 29.01.2018, 17:00
Die Motoren sind von 94. Also älter. Aber das die Original einfach ins Freie gehen
Hier geht der Schlauch woanders hin:
Aber wohin?
Alt 29.01.2018, 17:49
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.623 Danke in 1.122 Beiträgen
...bei meinem Diesel geht er zum Luftfilter. Dort wird die Entlüftungspampe (Luft und Öl-dampf-rückstände) wieder in die Ansaugluft gemischt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.01.2018, 18:32
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
genau...und dann hast den rotz als Verkokung im Motor.....raus damit ist die beste Lösung....
Disce pati non querens
Alt 29.01.2018, 18:37
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Deswegen geht der Schlauch ja auch in eine Flasche....
Alt 29.01.2018, 18:44
Vielen Dank für so viele Antworte!
Alt 29.01.2018, 20:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Ob die quasi offene Entsorgung der Kurbelgehäuseentlüftung(Entgasung währe zuterffender) nun wirklich das gelbe vom Ei ist?Dass kommt ganz drauf an wie der Rest des Maschinenraumes ent/belüftet wird.Der Ölnebel ist das eine,deshalb haben viele Motoren heute son Ölabscheiderpott da zwischen,die Gase die trotz toller Kolbenringe doch immer nebenbei flitschen sind das andere,da ist sehr viel Kohlenmonoxid mit bei und das sollte auf keinen Fall sich z.B.erst im Maschinenraum und dann in der Kajüte anreichern,ist nicht gut für die Menschen und Tiere im Boot.
gruss hein
Alt 30.01.2018, 17:34
Hab ja geschrieben Raus damit.....da steht nix von Flasche oder ???
Alt 31.01.2018, 22:35
Ja wie?Schlauch nach achtern aussen,mit Schwanenhals und Ölsammelpott auf dem Weg da mit die schwatte Brühe nicht aufem Freibord/Spiegel rumsyft oder als Fettaugen mit hohem Verschmutzungspotential im Hafen rumschwappt,Noch mal mit verbrennen finde ich eleganter.
gruss hein
Alt 01.02.2018, 14:17
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
MANN + HUMMEL
ProVent Ölabscheider
Guckst du hier
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 01.02.2018, 14:58
Und wie filtert der/die/das Filter die Kohlenmonoxid raus?
Alt 01.02.2018, 15:12
Garnicht aber Ölbapp und sonstigen Schmier, nach dem Abscheider kannst du die Gase entweder der Ansaugluft zuführen oder nach Außenbords führen.
Alt 02.02.2018, 19:42
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Ein Problem ist hier noch nicht angesprochen worden.
Die Öl haltigen Dämpfe greifen die Dichtung der Rückschlagklappe (Nr11) an. Diese Dichtung ist extra weich und fein.
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...30-25-30B.html
Und diese Dichtung wird nur als ganze Klappe Verkauf kostet nur 177€.
Bei mir war diese Dichtung schon defekt.
Es war schon sehr aufwändig etwas ähnliches an Material zu finden.
Alt 14.02.2018, 21:40
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Und wie konntest du dir dann behelfen oder das Teil Reparieren?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 15.02.2018, 09:38
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 278 Beiträgen
Standard Rückschlagklappe KAD 42
Hallo Uwe
Reratur ist kein Problem und für wenig Geld durchführbar.
Schritt eins: Y-Stück ausbauen.
Schritt zwei: Zerlegen . Die Schrauben an der Verbindung entfernen.
Dann ein geeignet großes Stück Ölbeständigen Gummi 2 mm dick mit möglichst geringer Shorehärte <60 besorgen.
Schritt drei: Gummi auf legen und Oval durch die Öfnung anzeichnen. Dannach Öffnung im Gummi ca drei bis vier Millimeter kleiner auschneiden.
Außenkontouren anzeinen und ebenfalls ausschneiden.
Löcher anzeichnen und durchstanzen (4 mm)
Klappe zusammenbauen fertig.
Letztendlich noch Gängigkeit der Klappe überprüfen, muss beim Kippen des Y-Stückes frei hin und her kippen. Dichtheit mittels einfallendem Licht bei durch Schwerkraft geschlossenen Klappe kontrolieren.
Gruß Hermann
Gummi gibts beim großen Versand Am.....
1m² Gummiplatte | Stärke: 1mm | 1,20m x 0,83m | NR/SBR
Geändert von yeki put (15.02.2018 um 09:42 Uhr) Grund: ergänzt
Alt 15.02.2018, 10:29
Boot: Regal
Hallo Herrmann, habe ich verstanden.
Das ist doch bestimmt der Gummi den wir diese Woche angesprochen hatten?
Nur eines noch, im Beitrag deutest du eine Gummiplatte mit 2mm Stärke an,
Deine Verlinkung geht aber auf 1mm Stärke.
Welche Stärke ist jetzt richtig?
Grüßle
Alt 15.02.2018, 13:54
Boot: Nordan 780
Standard Dichtung
Ich habe einen 2mm starken Gummi verwendet. bei der Verlinkung habe ich leider nicht auf die Stärke aufgepasst.
1 mm sollte auch gehen, dann würde ich den Überstand auf 4-5mm erhöhen.
2mm ist jedenfalls erprobt und hat schon 230 BStd. unbeschadet hinter sich.
Gruß Hermann
Alt 15.02.2018, 16:29
Boot: Regal
Bei einer erfolgreichen Testphase von 230 Betriebsstunden, werde ich mich auch für deine Variante der Stärke entschließen.
Prima
Grüßle
Wofür ist dieser Schalter ?? Schlitzi Technik-Talk 13 12.03.2019 08:32
wofür ist dieser Schlauch beim Antrieb zuständig Petersearay Allgemeines zum Boot 1 30.03.2014 20:33
Wofür ist dieser Schlauch? Tom444 Motoren und Antriebstechnik 22 28.11.2010 00:08
Wofür ist dieser Druckmesser?? Borne Allgemeines zum Boot 1 17.01.2007 19:41
Wo wird dieser Volvo Penta Schlauch verbaut? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 11 01.11.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
