Alt 26.01.2018, 10:55
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Einhebelschaltung
Hallo Bootsfreunde.
Ich habe an meiner Plaue einen Johnson 15BA79E mit einer Einhebelschaltung von allpa.
Mein Problem ist nun, das ich noch nicht rausgefunden habe wie und ob ich mit diesem Schalthebel auch Gas geben kann ohne den Gang ein zu legen. ZB beim Starten des Motors (wenn er mal etwas Gas beim Starten heben möchte). Hat jemand Erfahrung mit dieser Schaltung?
Hits:	121
Größe:	314,5 KB
ID:	783718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	51,3 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 26.01.2018, 10:57
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Kann man den roten Knopf eindrücken? Alternativ den Hebel komplett nach aussen ziehen. Andere Möglichkeiten fallen mir persönlich nicht ein.
Gruß vom Mario
Alt 26.01.2018, 11:45
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.918 Danke in 1.965 Beiträgen
Evtl. der kleine "Knopf" unterhalb des Griffstücks?
Gruß Mirko
Alt 26.01.2018, 11:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Ich würde auch meinen, den Hebel zur Seite rausziehen, das sollte die Gangschaltung auskuppeln
M.f.G.
harry
Alt 26.01.2018, 12:14
billi billi ist gerade online
37.202 Danke in 22.303 Beiträgen
Das ist die Neutralverriegelung...
Alt 26.01.2018, 12:18
Hallo Mario und harry.
Ihr habt was richtig gelegen. Den Hebel nicht nach aussen, sondern rein drücken. Lässt sich 3mm reindrücken.
Danke für den Tip. Prima
Alt 26.01.2018, 16:50
Benutzerbild von Heliklaus
Und wenn du den Hebel wieder in Neutralstellung bringst, kommt der Knopf wieder raus und Gang ist eingelegt.
Vor der Neutralstellung kannste am Gas spielen wie du willst
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.01.2018, 16:53
OK Reindrücken kannte ich bisher noch nicht... aber gut wenn es so geht..
Alt 26.01.2018, 17:03
Gerade getestet. Stimmt. Danke.
Alt 27.01.2018, 12:32
Boot: Marco 860 AK
Aha. Habe ich noch nie gesehen.
Gruß Mirko
Alt 27.01.2018, 13:57
Nein, das ist die Gangsperre
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 27.01.2018, 14:56
Der Knopf arreriert den Hebel in der Neutralposition... Daher heißt er Neutralverriegelung
mechanische Einhebelschaltung wega Motoren und Antriebstechnik 4 06.02.2007 14:52
Umbau einer Einhebelschaltung für OMC E-Schaltung Plattner Technik-Talk 0 14.01.2007 15:19
OMC E-Schalter Schaltkabel von Einhebelschaltung. Plattner Technik-Talk 5 11.01.2007 21:38
Einhebelschaltung ----- nur noch vorwärts jessig1 Technik-Talk 4 23.07.2006 18:10
Einhebelschaltung für V8 Mercruiser valentin2001 Motoren und Antriebstechnik 1 25.11.2003 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
