Alt 24.01.2018, 09:56
Dennis09 Dennis09 ist offline
Standard Mercury Power Trim funktioniert nicht
Ich hoffe ihr könnt mir helfen da ich im Moment etwas ratlos bin.
Bei meinem 2Takt 90PS Mercury Motor funktioniert der Power Trim Motor nicht also weder hoch noch runter trimmen.
Habe mal mit der Fehlersuche begonnen und mir die Elektronik näher angesehen. Dazu unten ein Bild vom Motor und der Elektrik.
Vermutlich ist der Elektro Motor defekt da ich den Grünen Draht einmal abgeklemmt habe und kurz direkt auf plus gehalten hab und sich nichts getan hat. Genau das selbe beim blauen.
Um auszuschließen das die relais defekt sind habe ich die auch durchgemessen. Das kuriose daran ist das beim runter trimmen beide relais schalten und bei hoch keins? Das verstehe ich nicht wirklich da eins doch für hoch und eins für runter sein müsste?
Steuer seitig passt die Belegung der relais.
Das Batterie hat bei ausgeschaltetem motor ziemlich genau 12V. Allerdings kann es daran doch nicht liegen da man wenigstens etwas hören müsste oder? Stattdessen hört man überhaupt gar nichts wenn man den blauen/grünen auf plus hält.
Vielen dank schonmal für die Hilfe.
Edit: Hab den kompletten aussenborder jetzt einmal demontiert um den elektro Motor zu reparieren. Trimmen funktioniert jetzt auch allerdings hört der motor sich dabei nicht gut an da scheinbar sehr viel Luft im system ist. Habe es jetzt mit mehrfach hoch/runter trimmen probiert allerdings ist immer noch einiges an Luft drin.
Hat jemand von euch Ahnung wie ich den motor richtig entlüfte? Hab auch mal unten ein Bild der Seriennnummer zugefügt. Hoffentlich hilft das dabei.
Hits:	899
Größe:	77,0 KB
ID:	783365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	885
Größe:	80,5 KB
ID:	783366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	77,2 KB
Geändert von Dennis09 (24.01.2018 um 20:15 Uhr)
Alt 25.01.2018, 20:15
fülle mal Öl nach, der Trimm entlüftet sich von alleine beim rauf und runter fahren,
zum testen reicht es wenn man an den Relais die dicken Kontakte mit einer Brücke Rot und Blau oder Rot und Grün verbindet
Alt 25.01.2018, 20:30
Öl hab ich soweit nachgefüllt aber leider ist trotz hoch und runter trimmen immer noch Luft im System. Wie entlüftet sich der Trimm bei geschlossenem System selbst?
Ausserdem befürchte ich das der Elektro Motor defekt ist da er sich sehr schlecht anhört und laut brummt obwohl er fährt.
Weißt du evtl welche der richtige Ersatz Motor wäre? Finde nur Ersatz Motoren mit Schlitz Aufnahme. Bei dem Motor war es aber eine Inbus. Beim auseinander bauen habe ich leider kein typenschild o.ä gefunden..
Alt 26.01.2018, 16:12
die Luft enlüftet sich in den Öl Tank, wenn du zu wenig öl drin ist wird immer wieder Luft angesaugt, welcher E-Motor richtig ist, kann man über die Ex-Zeichnungen raus finden
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
manchmal findet man die Motoren auch bei E-Bay Aftermakethändlern wie z.B. Simon Auto
Alt 26.01.2018, 17:13
Danke schonmal für die Hilfe.
Jetzt hab ich schon mal die Möglichkeit gefunden Ersatzteile zu bekommen.
Allerdings hoffe ich das ich den e-motor repariert bekomme da der inkl Pumpe über 1000$ kosten soll..
Alt 26.01.2018, 19:25
wegen Ersatzteile würde ich es mal bei Kegel versuchen
Anfragen bitte telefonisch stellen: 04508/777 77 10
Alt 05.03.2018, 19:23
Also Stand jetzt:
--> E-Motor funktioniert
--> Relais funktionieren (Steuerung von vorne funktioniert)
Jetzt hab ich noch das Problem mit dem Öl befüllen bzw Luft im System.
Hab den Motor ganz oben und dann Öl eingefüllt bis oben hin voll ist.
Wenn ich jetzt zum entlüften hoch und runter fahre hört man teilweise das Öl schäumen aber es wird gefühlt nicht weniger Luft im System.
Das Öl muss aber im höchsten Zustand nachgefüllt werden oder? Wenn der Motor unten ist müsste ja total druck auf dem System sein.
Alt 05.03.2018, 19:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Das denke ich nicht, denn bei diesem Füllstand würde ja beim nach unten Trimmen, das Öl überlaufen.
M.f.G.
harry
Alt 06.03.2018, 17:20
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
462 Danke in 198 Beiträgen
Standard Super Service
Hallo ich hatte bei meinem alten Merkury 60 PS ein ähnliches Problem, letztlich habe ich einen neuen Trim bei Kegel bestellt. Kann ich nur empfehlen! Hab ihm die Motordaten aus meinem Zulassungsschein geschickt und das wars. Die Lieferung war schnell und für österreichische Verhältnisse war der Preis ausgesprochen günstig!
LG Franz
Power Trim will nicht, wer kann helfen? sunseeker2301 Technik-Talk 17 05.04.2016 17:15
Power Trim Up funkioniert nicht mehr Stevel Allgemeines zum Boot 24 30.06.2014 18:00
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 13:21
Trim Anzeige funktioniert nicht :-( cake74 Technik-Talk 24 15.04.2012 08:34
Mercruiser Power Trim funktioniert hydraulisch nicht mehr! Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 12 13.06.2006 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
