Alt 27.02.2015, 09:01
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
Standard Trinkwasserfilter
Moin Moin,
ich habe auf meinem Boot zwei Edelstahl-Trinkwassertanks a 220l. Tanks und wohl auch das Leitungssystem sind 33 Jahre alt, aber völlig in Ordnung.
Bisher haben wir immer zusätzlich zwei mobile 5l-Kanister für das eigentliche Trinkwasser mitgeführt. Das möchte ich ändern und das Wasser aus den Tanks auch zum Trinken, Kochen etc. benutzen. Hierzu werde ich einen Trinkwasserfilter installieren.
Wer hat ebenfalls Wasserfilter eingebaut? Welche Filter habt Ihr und wie sind Eure Erfahrungen? Habt Ihr Einzelfilter oder Doppelfilter mit verschiedener Porengröße?
Mir ist übrigens klar, daß ich mit diesen Filtern immer nur die Schwebstoffe, aber keine Bakterien herausfiltern kann. Es muß also zusätzlich ein Entkeimungsmittel in den Tank.
Freue mich über Eure Erfahrungen, viele Grüße
Helmut
Alt 27.02.2015, 09:19
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.301 Danke in 2.752 Beiträgen
Ich habe seit ca.10 Jahren den Yachticon Aktiv-Kohle Filter.
Geschmacksmässig hat sich das Wasser dadurch nach unserer Meinung verbessert.
Wir haben aber auch vorher schon das Trinkwasser an Bord getrunken.
Zusatzmittel oder Reinigungsmittel haben wir noch nie benutzt.
Beim Befüllen der Tanks, benutzen wir einen Schlauchfilter mit Aktivkohle.
Die Tanks werden immer im Wechsel benutzt, so das erst wenn der eine leer ist, der andere benutzt wird und der erste wieder gefüllt. Dadurch werden die Tanks immer gut geleert und das Wasser sreht nicht so lange in ihnen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 27.02.2015, 09:34
Hallo Karl-Heinz,
danke für die Info.
Habe übrigens Deine 3 Bücher gelesen…., sehr informativ und unterhaltsam!
Die Idee mit dem zusätzlichen Aktivkohlefilter beim Befüllen ist gut, das werde ich sicher ebenfalls machen.
Danke für die Info und schöne Grüße
Helmut
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.361 Danke in 2.470 Beiträgen
Ich habe 2 Filter (10 µ und 1 µ) und einen Aktivkohlefilter verbaut. Mindestens 1x im Jahr wird der Tank und die Leitungen mit Flächendesinfektionsmittel (DGHM zugelassen) gespült. Ich filtere bereits vor dem Befüllen und nochmals bei der Entnahme. Ich verbrauche aber das Wasser i.d.R nach 4-5 Tagen und leben auf dem Boot.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 27.02.2015, 10:23
Staggi Staggi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
wir haben auf unserem Schiff in diesem Jahr ähnliches vor.
Wir haben 2x250 Liter Trinkwasser Edelstahltanks und überlegen einen Filter der Firma Evers einzubauen.
Hier ein Link http://www.evers.de/produkte/kategor...ie-schifffahrt diese Filter sollen auch Bakterien herausfiltern.
Leider ist das System in der Anfangsbeschaffung relativ teuer!
Kann jemand etwas zu den Alternativen von Yachticon etc. sagen? Diese scheinen ähnlich bzw. baugleich zu sein, aber ob sie genau so funktionieren habe ich noch nicht herausgefunden!
Für Antworten wäre auch ich dankbar
Viele Grüße, Michael
Alt 27.02.2015, 10:41
martin90 martin90 ist offline
Boot: Sprint 2000 / 5,7L V8 Mercruiser / Alpha One Gen1
34 Danke in 23 Beiträgen
Schaut mal auf
www.schankanlagenhandel.eu
Bei der Suche gebt *everpure* ein.
Schaut euch die Filterpatronen an, die gibts für alle Anwendungen.
Ich selbst verwende so einen für eine Sodamaschine in der Gastronomie.
Solche Filter werden vor allem in Kaffeeautomaten etc verwendet.
Muss ja nicht unbedingt eine *Marine* Lösung sein aber ich denke da is sicher was dabei.
Bedenkt aber dass die Filter jährlich zu tauschen sind bzw. nach einer bestimmten Litermenge...
Ihr braucht lediglich einen Filterkopf und eine Patrone oder halt eine Doppelfiltrierung mit zwei in Serie geschaltenen verschiedenen Patronen...
Gruß ;)
und läuft ......
Geändert von martin90 (27.02.2015 um 10:43 Uhr) Grund: Edit
Alt 09.01.2018, 02:26
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.697 Danke in 4.103 Beiträgen
Ich weiß der Strang ist schon etwas älter......
Werden durch den Aktivkohlefilter auch alle Bakterien heraus gefiltert?
Ich bin da ein wenig unsicher. Kann man das Wasser auch ohne abkochen trinken? Das Wasser immer vom Discounter zum Schiff zu schleppen ist schon nervig.
Alt 09.01.2018, 06:34
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.733 Danke in 727 Beiträgen
Das Problem der Filterbehandlung ist die Verkeimung der Filter, so dass sie mindestens einmal im Jahr getauscht werden müssen. Ich würde unabgekochtes Wasser nicht trinken und auch das Tankwasser nur als Brauchwasser nutzen
Handbreit Jens
Alt 09.01.2018, 07:49
Ich trinke das Wasse, nutze es zum Kaffeekochen, zum Kochen usw. wie normales Leitungswasser. Filterwechsel bei mit alle 3 Monate.
Ich habe aber auch blos einen 250l Tank an Bord, verbrauche den i.d.R. in 3 bis 5 Tagen wie oben geschrieben. Laut den Analysen aus dem Labor (lasse ich 1x im Jahr machen) hat das Wasser Trinkwasserqualität und ist weicher als normales Trinkwasser.
Alt 09.01.2018, 08:00
Boot Boot ist offline
Boot: Motorboot Verdränger Gruno
149 Danke in 74 Beiträgen
Guten Morgen,
wir verwenden seit 2 Jahren den Trinkwasserfilter von Seagull, welcher
bei der Zeitschrift "Pro Mobil" Testsieger war.
Der Vertreiber gibt folgende Eigenschaften an:
● Sofortige Wasseraufbereitung
● Ohne Chemikalien oder Elektrizität
● Trinkwasser direkt aus dem Tank
● Kompaktes Design und einfachste Wartung
● Entnimmt Bakterien, Parasiten und Viren
* Ausgabe 5/97
** Lufthansa & Condor
IM
WELTWEITEN
EINSATZ BEI
INTERNATIONALEN
FLUGGESELLSCHAFTEN**
German
Wir verwenden beim Tanken einen Aktiv-Kohlefilter, um Verunreinigungen
schon beim betanken zu vermeiden. (Empfehlung Doris Sutter)
Die Edelstahltanks werden im Herbst komplett gefüllt und Entkeimungs-
mittel zugesetzt. Nach Angabe von Dr. Keddo ist diese Methode besser, als
die Entleerung, bei der immer ein Anteil Restwasser in den Rohren bleibt,
welcher dann verkeimen kann.
Vor Begin der Saison werden die Tanks entleert und mit frischem Wasser
(mit Entkeimungsmittel) gefüllt.
Aus unseren Reisen fügen wir dann keine Mittel zu, da das Wasser aus dem Tank generell verwendet wird, ist die Standzeit in der Saison relativ kurz ist.
Dieses System wird so auf zwei Booten eingesetzt.
Wir haben uns hier auf den Test von Promobil und die Erfahrungsberichte
der Benutzer im Reisemobilforum verlassen.
Vielleicht hilft dir das.
Heinz-Jürgen
Alt 09.01.2018, 08:48
als Ergänzung zu dem Trinkwasserfilter möchte ich noch hinzufügen:
Wir haben an der Spüle in der Küche einen zweiten Wasserhahn für das gefilterte Wasser nmontiert weil:
1. Durch die Filterung der Wasserdurchfluß auf etwa die Hälfte reduziert wird (was beim spühlen nervt)
2. Dann nur das wirkliche Trinkwasser gefiltert wird, was die Standzeit der Filterpatrone wesentlich verlängert.
3. Es wird nur kaltes Wasser gefiltgert
So das war's
Grüße aus Karlsruhe
Heinz-Jürgen
Alt 09.01.2018, 10:46
Benutzerbild von MarWe
MarWe MarWe ist offline
Boot: Proficiat 970
Rufzeichen oder MMSI: DA2489 211793460
117 Danke in 55 Beiträgen
Es gibt noch eine Alternative zum Wasser vom Verbraucher. Das Wasser aus dem Wasserhahn am Steg sollte in Ordnung sein. die Keime bekommen wir durch das lange stehen im Tank oder vielleicht auch mal dadurch, weil der Schlauch im Wasser war. wir füllen die 5l Kanister vom Discounter Wasser immer wieder am Wasserhahn im Hafen auf, das erspart einiges an schleppen
Gruß Martin
Boot Proficiat 970
Heimathafen Merzig
Alt 09.01.2018, 12:18
Boot: Southerly 110
Warum ? Die Schläuche sind teilweise alt, das Wasser im Schlauch steht auch in der Mittagssonne . Ideale Brutbedingungen...
Handbreit Jens
Alt 09.01.2018, 12:19
Boot: Proficiat 970
Ich schrieb doch Wasserhahn und nicht aus dem Schlauch
Außerdem nehme ich wenn möglich immer meinen eigenen Schlauch
Gruß Martin
Boot Proficiat 970
Heimathafen Merzig
Alt 09.01.2018, 12:37
Zum Wasser aus Leitungen am Steg in einem Club:
Viele Clubs liegen Abseits, oft am Ende einer Wasserleitung. Die Leitung zum Steg läuft oft oberirdisch und damit der Sonneneinstrahlung und Erwärmung ausgesetzt. Dann steht das Wasser dort ggf. nehr als 1 Woche in der Leitung.
Dieses Wasser würde ich nicht ungefiltert in meinen Tank pumpen.
Alt 09.01.2018, 12:48
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
2.766 Danke in 1.416 Beiträgen
Oder vorher entsprechend lange laufen lassen.
Gruß Mirko
Alt 09.01.2018, 12:58
Da liegt der Hase im Pfeffer. Woher weist Du, wo die nächste häufig genutzte Zapfstelle liegt? Und mal so 200 l Wasser weglaufen lassen um sicher zu sein? Da würde ich mich als Club / Schatzmeister freuen, wenn ich Dich dabei beobachte.
Alt 09.01.2018, 13:20
Boot: Marco 860 AK
Wissen wird man das nicht können, wenn man weit ab vom Schuß ist. Ich lasse in der Regel solange laufen bis deutlich kälteres Wasser aus der Leitung kommt. Dann sollte das stehende Wasser raus sein.
Gruß Mirko
Alt 09.01.2018, 13:22
Ich hab mir mal verschiedene Filtersysteme heraus gesucht:
Boot (Heinz-Jürgen) hat wahrscheinlich soll einen Filter:
http://www.umweltanalytik.com/shop/w...schluesse.html
oder
https://wasserhelden.net/wasserfilte...-filtersystem/
Es geht mir jetzt nicht ums sparen, aber warum sind da solche Preisunterschiede? Ich erkenne da keinen Unterschied. (Okay der Seagull ist aus Stahl und das andere Teil aus Kunststoff.)
Wenn ich mir die Datenblätter anschaue, ist die Mindestanforderungen für den Eingangsdruck 1,7 Bar. Ich habe keinen Druckbehälter an Bord, die Wasserpumpe passt die Fördermenge je nach Bedarf automatisch an. Keine Ahnung, was da an Druck erzeugt wird. Funktioniert das dann überhaupt?
Wir haben in der Pantry einen Einhebelmischer (W/K) installiert. Muß ich da unbedingt einen zweiten Wasserhahn einbauen? Sieht doch doof aus. Man müsste das doch so einbauen können, das sowohl das kalte wie das warme Wasser gefiltert wird.
Alt 09.01.2018, 13:32
Du hast vom Wassertank weg zunächst üblicherweise nur eine Druckpumpe. Danach wird eine KW Leitung zum Boiler gehen und dann erst als HW Leitung weiter. Somit benötigst Du hinter der Druckpumpe den Filter und, falls der Druck dann zu stark abnimmt ggf. eine 2. Pumpe.
Boot: Marco 860 AK
Das ist einfach zu lösen: Der Filter muss vor der Warmwasserquelle verbaut werden. Zum Beispiel direkt hinter der Trinkwasserpumpe bevor sich die Leitungen zu den Zapfstellen verzweigen. So hat man an allen Zapstellen sauberes Wasser.
Gruß Mirko
Alt 09.01.2018, 15:58
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
271 Danke in 158 Beiträgen
Helfen diese Filter eigentlich auch gegen das "gelöste Plastik" im Wasser aus den üblichen Quellen?
Ich spreche von klebrigen, rotten Gartenschläuchen, die in vielen Clubs oder Marinas in der prallen Sonne am Steg ihr Dasein fristen.
Stichwort Weichmacher, Hormone, etc.
So Long,
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 10.01.2018, 11:13
marius1875 marius1875 ist offline
Zitat von Helmut58 Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Helmut
Hallo Helmut!
Was hast du dann gemacht? Welche Filter hast du installiert? Danke im Voraus.
VG
Marius
Alt 10.01.2018, 12:38
Zitat von marius1875 Beitrag anzeigen
Hallo Helmut!
VG
Marius
Helmut58 war im Juli 2017 das letzte mal im Forum. Ob das warten auf eine Antwort was bringt.
Alt 10.01.2018, 13:05
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Ich habe mir auf einem Törn mal eine "Magenverstimmung" geholt, die den ganzen Urlaub gekostet hat. Dabei bin ich immer wie folgt vorgegangen: im Winter den Tank vollständig entleert (!), im Frühjahr Wassersystem gefüllt, mit Kukident Tabletten das ganze System gereinigt, anschließend Wasser wieder raus und dann Silberionen dazu gemischt.
In der "Yacht" wird ein Filtersystem empfohlen, dass auch Bakterien bekämpft:
https://www.iconlifesaver.com/produc...rycan-10000uf/
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Ich überlege, mir den Kanister anzuschaffen für die Wasservorräte, die man zum Kochen etc verwendet. Dann tauscht sich diueses Wasser auch schneller aus als das in einem 600l Tank.
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
