Alt 12.09.2006, 07:38
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Ventile nachstellen?
da ich ja demnächst mei altes Boot wieder in Aussicht habe ,
tut sich gleich eine Frage auf:
Ein Clubkollege von dem jetzigen Besitzer (KFZ Mech.) hat erwähnt, das man bei dem Motor (Merc. 3,7 L) mal die Ventile nachstellen müsste.
Kann man das selbst machen?
Oder das Boot lieber in die Werkstatt bringen?
Alt 12.09.2006, 07:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Ventile nachstellen?
Dann erzähle mal Deinen KFZ-Mechaniker,
das der 3.7L Hydrostößel hat und man diese nicht anfassen braucht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.09.2006, 07:51
Benutzerbild von divefreak
Naja, aber wenn der KFZ Mech tatsächlich ein Klappern aus dem Ventiltrieb hört, spricht das nicht für den Motor(zustand). Oder er hat das aus anderen Gründen erwähnt. Da muß mal xx gemacht werden => XX wird ne teuere Reparatur.
MFG René
MFG René
Alt 12.09.2006, 08:21
Benutzerbild von Flybridge
25.755 Danke in 9.209 Beiträgen
Mein "Experte" sagt, dass ein Klappern oder Klingeln bei Motoren mit Hydrostößeln in gewissen Maßen normal sein.
Die Mercruiser-Motoren haben eben keine Nockenwelle und die Ventiel werden voin "unten her" angetrieben.
Habe ich das jetzt richtig wieder gegeben? Ich denke ja...
Micha
Alt 12.09.2006, 08:25
Eine Nockenwelle habe die Motoren schon.
Aber wirklich klappern tun die Ventile nur wenn z.B.:
falsche Öl gefahren wird
zu viel Öl gefahren wird
wenn ein Stößel defekt ist
wenn die Nockenwelle eingelaufen ist
oder wenn die Grundeinstellung falsch ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.09.2006, 08:28
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Auch Mercruisermotoren brauchen für den Ventiltrieb eine Nockenwelle.
Der 3,7er hat eine "untenliegende" (genau genomen seitlich) Nockenwelle
die über eine Kette von der Kurbelwelle angetrieben wird.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.09.2006, 08:41
Naja,
erstmal Danke für die vielen Antworten.
Das ist ja nicht mein KFZ Mech. sondern ein Clubkollege von demjenigen ,der das Boot jetzt noch hat. Da ich ja noch Kontakt zu dem Besitzer habe( Arbeitskollege), das mein altes Boot ist und ich in den letzten Jahren immer mal wieder mit dem Boot gefahren bin ,hat der Mech. das mal erwähnt.
Ich such jetzt erstmal bei Wiki nach Hydrostössel.
Alt 12.09.2006, 09:43
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Möglicherweise hat Mercruiser Zweitakter verbaut???
Aber dann wären die Ventile auch überflüssig.
Gustl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
