Alt 12.01.2018, 20:31
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.686 Danke in 12.541 Beiträgen
Standard Granitgreifer, Kantsteinklammer ??
Wie heißt so etwas ?
Ich will ( Frauchen sagt, ich muss ) Granitstehle setzen.
Kein Problem, habe ich mehrfach gemacht
Nur dieses mal wirds größer
Die Stehle müssen ca 1,5 m hoch, 25 cm breit und ca 12 cm dick sein.
Ich fürchte das so ein Vogel bequem 1, 5 Zentner aufweist
Bei 1 - 10 hätte ich mir noch keinen großen Kopf gemacht, Arschbacken zusammen und Attacke, bei ca 100 wirds etwas unbequemer
Es gibt doch solche Klammern die man via Kette an die Schaufel vom Radlader anbinden kann, mit denen man so etwas hebt ?
Wie heißt so was, was kostet das, warum so teuer und warum habt Ihr mir nicht gleich gesagt das es bessere Ideen zum heben gibt
Gruß 45meilen
Alt 12.01.2018, 21:02
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
So´n Teil nennt sich Rabattengreifer, Bordsteinzange oder auch Steinzange
Alt 12.01.2018, 21:08
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Was soll ich dir noch sagen du brauchst mindestens sowas hier ; http://www.ebay.de/itm/MIMAL-STEINAU....c100005.m1851 (PaidLink)
das ewicht liegt bei etwa über 100 Kg je Stehle da solltest du mit 2 Mann rangehen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 12.01.2018, 22:35
Benutzerbild von Federball
5.161 Danke in 2.972 Beiträgen
Rechne mal mit 135kg
Gruß, Reinhard
Alt 13.01.2018, 07:58
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Was Du brauchst heißt "Scherenklaue" alles andere ist Spielzeug.
Alt 13.01.2018, 09:40
Ahhh ja..... wusste gar nicht, dass die Strassenbauer und z.Bsp. auch mein Bruder (Steinsetzer) mit "Spielzeug" arbeiten.
Spielstunde: https://www.youtube.com/watch?v=N_puRaVGXh0
Alt 13.01.2018, 09:56
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.077 Danke in 12.350 Beiträgen
Mit dem verlinkten Teil setzt man keine Palisaden damit zieht man Verbundsteine au einer verlegten Fläche.
Ganz ehrlich bin ich auch noch am Rätseln mit welcher Zange das am besten geht.
Ich würde wohl eine Stufenzange modifizieren.
Du musst sehen das dort im Greifbereich möglichst Gummiauflagen hat.
Alt 13.01.2018, 09:58
Sowas in der Richtung geht und ist dafür gemacht
http://www.ebay.de/itm/Probst-Easygr...wAAOSwU-pXvsMu (PaidLink)
Alt 13.01.2018, 10:15
Moin Stephan,
der von Dir bei eBay verlinke Greifer ist genau der aus meinem Video... Probst Easygrip EXG
Alt 13.01.2018, 10:27
Ja man könnte es auch mit einer Stufenzange probieren kommt auf die Stärke der Palisaden an.
Das Problem wird die Breite der Backen sein da die Palisaden nur 20 cm breit sind.
Wird aber schon irgendwie gehen.
Alt 13.01.2018, 10:35
Danke !
Das ist genau was ich gesucht habe
Gruß 45meilen
Alt 13.01.2018, 10:36
Da die Greif-Backen 23,5cm haben, sollte das auch bei Deinen 25cm Stehlen funktionieren.
Viel Erfolg
Alt 13.01.2018, 13:42
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
das Teil hat 119 kg, einen ordentlichen Strick oder eine alte Ankerleine genommen, zweimal einen Mastwurf (in Fachkreisen Webeleinstek) über die Stehle, so dass eine Schlaufe entsteht, an den Radlader angehängt und fertig, warum so ein Hype?
Guido
Alt 13.01.2018, 13:44
Weil wenn die Steelen nebeneinder stehen sollen es eine elende Fummelei ist finde ich.
Bei einparken kann man das machen aber bei großen Mengen nicht so fix wie mit ner Zange.
Aber es gibt immer viele Möglichkeiten muss hal jeder für sich entscheiden.
Alt 13.01.2018, 13:56
Ok, wenn mehrere direkt nebeneinander zu versetzen sind, gebe ich dir völlig recht. TE schreibt immer von "Stehle", ist für mich Einzahl bzw. einzeln stehend. Deshalb hab ich auch den Aufwand nicht verstanden....
Guido
Alt 13.01.2018, 14:02
Stand im Ersten Beitrag
Alt 13.01.2018, 14:08
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
So etwas haben in der Regel die Grabsteinschnitzer zum Aufstellen. Habe ich mir dort mal ausgeliehen. Kleiner Obolus für die Kaffeekasse.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 13.01.2018, 14:14
Dann empfehle ich eine sog. Rechteckprofilzange, wegen des hohen Preises würde ich mir sowas ausleihen:
https://www.dolezych.de/shop/de/shop...eckprofilzange
Sorry für den ersten Schnellschuss, hätte genauer lesen sollen...
Guido
Alt 13.01.2018, 14:16
Und ich dachte "Probst" wäre schon teuer
Alt 13.01.2018, 15:27
Boot: Revel Craft
Oder die hier: https://www.real.de/product/30308885...yABEgK9S_D_BwE
http://www.ebay.de/itm/like/15207262...630&rmvSB=true (PaidLink)
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (13.01.2018 um 15:35 Uhr)
Alt 13.01.2018, 18:19
Danke Leute
Die Dinger sollen aber direkt nebeneinander stehen, Kette drum, Strick drum, etc scheidet deswegen aus
Das Ding von Stephan und vom Araltankwart trifft es auf den Punkt
Gruß 45meilen
Alt 15.01.2018, 14:07
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.884 Danke in 1.952 Beiträgen
Schau mal bei "Boels", die haben da mehrere Ausführungen im Angebot.
https://www.boels.de/mieten/aufzug-u...bordsteinzange
Suchbegriff "Zange".
Gruß Mirko
Alt 15.01.2018, 14:41
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Wie wäre es mit Ausleihen.
Jeder gute Baumaschinen Verleih hat so was.
Bei uns in der Stadt kostet so ein Heber 21€ +Märchen Steuer am Tag.
Gruß Mike
Alt 15.01.2018, 19:59
Gruß Mike
Danke, aber genau da ist der Hund begraben
Ich mache das nicht professionell, sondern nach Feierabend
Wenn ich gegen 16 / 17.00 Uhr zu Hause bin, dann kurze Zeit später die Arbeitsbüxe angezogen habe um im Schiet zu spielen, ist es eigentlich schon zu dunkel.
Wenn ich dann noch Glück mit dem Wetter habe, schaffe ich zwischen 5 und 10 Stück
Macht bei 100 Stk, 10 - 20 Tage, sofern ich durcharbeiten kann, sonst eher länger.
Dem Verleiher den Arsxx versilbern, macht irgendwie keinen Sinn
Gruß 45meilen
Alt 15.01.2018, 21:08
Eine Stufenzange hab ich hier die könnte ich dir leihen aber die ist zu breit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
