Alt 02.01.2018, 17:39
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Navman/Northstar Plotter plus Verbrauchsmesser
gibt es zu den Navmann/Northstar eine Alternative? Bei mir hat das Gerät (555i) eine Kartenfunktion und gleichzeitig einen Verbrauchsmesser. Wollte nun auf ein neueres Gerät zurückgreifen, aber kenn keines wo auch beide Funktionen vorhanden sind...
Gruß Roland
Alt 02.01.2018, 17:42
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Das kann nun mittlerweile wirklich fast jeder NMEA2000-taugliche Kartenplotter. Der Navman-Kram war ja eine eher proprietäre Lösung, aber bei neueren Plottern funktioniert das durchaus auch fabrikatsübergreifend.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 02.01.2018, 18:23
Ok, Danke! Da mein System/Motor noch aus der alten Generation stammt benötige ich immer einen Durchflussmesser. Oder gibt es da noch andere Lösungen/Geber?
Gruß Roland
Alt 03.01.2018, 12:33
Hat noch jemand eine Northstar F210 Anzeige zu verkaufen, oder weiß, wo man sowas noch bekommt?
Gruß Roland
Alt 03.01.2018, 12:48
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
http://www.autogas-shop24.de/Flowtre...brauchsanzeige
Jochen
Alt 03.01.2018, 12:57
Danke
Alt 03.01.2018, 13:01
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Zitat von Jochen Beitrag anzeigen
Vergiss den Laden, der schlechteste Support ever.
Ich versuche seit Wochen dort jemanden zu erreichen. Dann habe ich einmal angeschrieben, wann denn jemand telefonisch erreichbar wäre. Bekam als Antwort was ich denn will.
Keine Anrede, kein Gruss
Für mich gestorben, wehe man hat da mal etwas.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 03.01.2018, 15:38
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Befasse mich auch gerade mit dem Thema, hab auch versucht jemanden zu erreichen, laut Bandansage von Flowtrecs sind sie bis zum 08.01. Im Betriebsurlaub.
Gruß Mike
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 03.01.2018, 21:04
...das liest sich nicht so dolle...
Kennt jemand den Navman Fuel 41? Verstehe den Unterschied zum Navman Fuel 2100 noch nicht und weiß auch nicht ob der 5 oder 8 Pin Belegung hat und ob der Geber FS35 passt....
Gruß Roland
Alt 03.01.2018, 23:27
Hier mal die Bedienungsanleitung, vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Mike http://cloud.tapatalk.com/s/5a4d66a9...2009-07-22.pdf
verheiratet.
Alt 04.01.2018, 13:02
Danke! Jetzt müsste ich zum Vergleich soetwas noch vom Fuel 41 haben...
Gruß Roland
Alt 04.01.2018, 16:00
Gruß Roland
Ich schaue mal nach, kann sein das die auch habe.
Gruß Mike
verheiratet.
Alt 04.01.2018, 18:30
Top! Danke
Alt 06.01.2018, 16:30
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
222 Danke in 113 Beiträgen
wennst nix mehr auftreibst, würde ich auf folgendes umsteigen....hab jetzt schon fast alles über ipad auf meinem Boot...Navionics funktioniert super am ipad....und dieser Durchflussgeber wird demnächst bei mir dazu kommen...
http://www.interactio.co/optio-fuel
Alt 09.01.2018, 17:27
Cool, Danke! Ist aber bei 400 Euro auch kein Schnapper, oder?
Gruss Roland
Alt 09.01.2018, 20:26
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Da du vehement auf den Durchflussmesser bestehst gehe ich davon aus daß du ein Vergasermotor hast. Die Navman/Northstarteile gibt es leider schon lange nicht mehr und einen Durchflussmesser noch zu bekommen ist reiner Zufall. Garmin hatte auch einen im Programm. Gibt es aber glaube ich auch nicht mehr. Heute läuft da alles wie schon erwähnt über Nmea 2000 und Gateways an den Motorsteuerungen.
Hast du schon einen Durchflussmesser und suchst nur einen neuen Plotter welcher die Daten verarbeitet ist die einzigste Frage mit welchem Protokoll die Daten übertragen werden. Ich meine mit Nmea0183, bin mir aber nicht ganz sicher weil es da diese fertig konfektionierten Y-Kabel benötigte um den Durchflussmesser anzuschließen.
Falls das jemand sicher weiss und es tatsächlich Nmea0183 sein sollte kann man mittels eines Umwandler auf Nmea2000 und schon hat man die freie Auswahl. Falls nicht wird es eng mit kompatiblen Systemen.
Gruß Jürgen
Alt 09.01.2018, 20:44
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Hab da noch was gefunden: Einen Nmea2000 Durchflussgeber. Hänge da mal ein Bild an. Mit dem Teil kannst du an alle geeignete Nmea 2000 Multifunktionsplotter.
Hits:	181
Größe:	34,7 KB
Gruß Jürgen
Alt 09.01.2018, 21:37
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Ich würde den nehmen als Plotter
http://m.angel-schlageter.de/item/3133373431
Dann ein NMAE 2000 Netzwerk aufbauen und den Durchflussgeber reinhängen.
http://m.angel-schlageter.de/item/3134313839
Denke den braucht man auch noch um die Daten zu speichern
http://m.angel-schlageter.de/item/3134313936
Es gibt auch noch Temperatur und Drucksensoren zur Motorüberwachung
http://m.angel-schlageter.de/category/31393037
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 09.01.2018, 22:23
Danke!!!
Alt 10.01.2018, 08:41
...na dann stelle ich meine Sachen mal in den Flohmarkt...vielleicht kann es jemand gebrauchen...
Firmware update Northstar Plotter Vicky37 Allgemeines zum Boot 3 23.04.2017 18:49
Plotter Northstar 557 Hintergrund Beleuchtung defekt prokulus Technik-Talk 2 05.02.2015 12:53
Northstar Plotter und Farina Echolot-Geber?? JohnB Technik-Talk 4 08.12.2009 14:53
Neue Northstar M84 Multifunktionsgerät GPS plotter ReneJK Werbeforum 0 02.07.2009 09:52
Motordaten an Northstar Plotter/Fishfinder Humbug Technik-Talk 3 04.02.2009 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
