Alt 10.09.2006, 19:51
Knie-schuss Knie-schuss ist offline
Standard Zylinderkopfdichtung schon 2xdefekt!
Hallo, Skipper und sonstige Leidensgenossen, habe einen Mercruiser 3,0 LXl, Bj. 98 (Cyrus kennt ihn ja schon), in meinem Baylinder 1851. Leider hat esmir nun schon zum 2x die Dichtung auf der Auspuffseite durchge- blasen. Immer wenn ich 3-5 Minuten mit 4500 Touren fahr, wird er ein bißchen wärmer (ca. 10 Grad) und schon pätscht es!
Gibts da ein grundlegendes Problem? habe den Zylinderkopf letztes mal auf plan geprüft, war ok.!
Jetzt rätsle ich, denn an dem minimalen Temperaturanstieg kanns ja nicht liegen und immer am 1 Zylinder!
Cyrus hatte mir ja, Gott sei dank, schon alle Daten für die Arbeit zukommen lassen, jetzt gehts dann gleich schneller, würd aber gern ein 3-x vermeiden!
Für jeden heißen Tip dankbar, Euer Trockenlieger-Rudi
Alt 10.09.2006, 20:01
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Rudi, da ist irgendwas faul, wie hast du denn auf Planheit geprüft? Die Zylinderkopfschrauben in der richtigen Reihenfolge und dem richtigen Drehmoment angezogen ??
Viele Grüße Dieter
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.977 Danke in 4.667 Beiträgen
Vielleicht ist dein Zylinderkopf verzogen und nicht mehr plan. Wenn er an einer bestimmten stelle nicht richtig aufliegt entsteht dort ein Spalt und die heißen Verbrennungsgase machen innerhalb kürzester Zeit deine Kopfdichtung kaputt.
Also Kopf runter, zum Motoreninstandsetzer in deiner nähe und planen lassen, kostet bei mir immer ca. 40-60€.
Alt 10.09.2006, 20:02
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Zylinderkopfdichtung schon 2xdefekt!
Wie warm insgesammt?
Gemisch zu mager?
Kühlung bricht zu sammen?
ZZP stimmt nicht?
MFG René
MFG René
Alt 10.09.2006, 21:20
Hallo, an Alle, die mir so schnell geschrieben haben und ein herzliches Dankeschön!
Das komische an der Sache ist ja, daß ich schon die ganze Saison gefahren bin, teilweise auch unter Vollast mit Wasserski.
Hab die Schrauben richtig angezogen, das 2x Anziehen allerdings noch nicht. da ich erst 15 Std. drauf hatte (soll eigentlich erst nach 20 Std. erfolgen)
Temperaturanzeige ok, Motor scheint mir insgesamt nicht gerade heiß.
Mager könnt sein, da ich mind. 15 Std. mit 120 ltr. fahre, aber seine gute Leistung (60 km/h) spricht eigentlich dagegen.
Könnts vielleicht ein gedehnter Stehbolzen sein, oder gibts sowas nicht?
Alt 10.09.2006, 21:45
Boot: Cranchi 50 HT
Vielleicht Zündung falsch eingestellT?
Wenn zu früh dann klopft Motor und Dichtng auch hin.
Alt 11.09.2006, 12:04
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
sieh Dir mal den Motorblock genau an. Oft ist auch ein Steg im Bereich der Dichtfläche zum Zylinderkopf gerissen. Lass den Kopf schleifen, auch wenn Du Ihn geprüft hast.
Dietmar
Alt 11.09.2006, 21:00
Danke, soviel Anklang hab ich gleich garnicht erwartet, aber ganz lieb von Euch!
Ich werd den Kopf (den vom Motor) auf jeden Fall schleifen laßen und neue Schrauben einsetzen, dann schaun mer mal!
Alt 11.09.2006, 21:25
also, ich meinte den vom Motor
Dietmar
Alt 12.09.2006, 16:24
Karl Karl ist offline
und hochwertigen Drehmomentschlüssel richtig handhaben.
Bei "billigen" ist Leid vorprogammiert.
Grüße, Karl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
