Alt 20.12.2017, 06:27
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Wasserstand - wer kann es erklären?
Guten Morgen,
ich blicke bei den Wasserstandsmeldungen nicht durch. Neulich waren 3m gemeldet. Stauziel sind 2m. Jetzt hätte ich erwartet, dass unsere Steganlage überflutet ist. Aber nix. Kein Unterschied zum trockensten Sommer
Kann mir das jemand erklären?
Alt 20.12.2017, 06:49
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
habt ihr nen Schwimmsteg oder ist der auf Pfälen fest verankert? Bei schwankendem Wasserstand wäre das eher eigenartig.
MfG, Frank.
Alt 20.12.2017, 07:37
Visara Visara ist offline
1.791 Danke in 964 Beiträgen
Es gibt drei Möglichkeiten (plus etwaige Kombinationen):
a) Du hast eine Handvoll Smileys vergessen,
b) Du hälst Deinen Namensvetter für "unterbelichtet",
c) ich steh auf´m Schlauch.
Ich wünsche mir Variante a)
Alt 20.12.2017, 07:43
Boot: Bayliner 175BR
8.737 Danke in 2.860 Beiträgen
Mal ehrlich: Feste Stege (z.B. auf Pfählen) machen bei stark variierenden Wasserständen, wie sie in Tidengewässern und vor allem auch in Flüssen vorkommen, überhaupt keinen Sinn. Dort können sinnvoll doch nur Schwimmstege verwendet werden. Deren Abstand zum Wasser immer gleich ist. Nur der Weg vom Ufer dorthin variiert dann vom Winkel der Steigung/Gefälle.
Von daher verstehe auch ich die Ursprungsfrage nicht.
Alt 20.12.2017, 09:38
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.825 Danke in 836 Beiträgen
Erstens wäre es wichtig zu wissen wo der Pegel bestimmt wird. Es heisst ja noch lange nicht das bei 1 m höheren Pegelstand der Wasserstand überall gleichzeitig steigt.
Bei uns in der Ems wird der Wasserstand zb in der Stadt gemessen. Da ist der Fluss recht schmal. Das heißt aber noch lange nicht Das der Wasserstand überall gleichmässig bei uns steigt. Im Umland und ausserhalb der Orte schlängelt sich der Fluss dann viel breiter durch die Landschaft. Da steigt nicht das Wasser um 1 m sondern verteilt sich auf die Fläche.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 20.12.2017, 10:21
wenn ich Stauziel lese, dann ist das für mich ne Talsperre oder ein Stausee, und da gehe ich schon davon aus, daß da Schwimmstege verbaut sind, wie sollte es sonst dazukommen, daß die Stege jetzt nicht überflutet sind... und bei nem Stausee oder ner Talsperre verteilt sich nichts auf eine Fläche, da ist die Pegelmessstelle normalerweise in der Nähe der Staumauer.
MfG, Frank.
Alt 20.12.2017, 10:43
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Wahrscheinlich liegt die Anlage in einem Durchblickstrudel.
Obacht: Es dürfen sich maximal 48 Schiffe in diesem Bereich aufhalten.
Und du solltest immer ein Handtuch dabei haben.
Und in dem Restaurant am Ende des Gewässers wo du den täglichen Wasseruntergang sehen kannst solltest du nicht mehr als 1 Million Lichtjahrescoktails trinken
Alt 20.12.2017, 10:57
45.199 Danke in 16.658 Beiträgen
wenn ich Stauziel lese, dann ist das für mich ne Talsperre oder ein Stausee, ...
... oder der Main mit massenweise Schleusen.
Alt 20.12.2017, 11:07
billi billi ist offline
36.079 Danke in 21.759 Beiträgen
Wenn du liest wo der TO ist dann dürfte es klar sein dass es sich um den Name:  1.JPG
Hits: 547
Größe:  14,3 KBMain handelt....
ich kenn die Anlagen jetzt am Main nicht aber ich denke das wie am Rhein Neckar und Mosel es sich um Schwimmstege handelt...
Alt 20.12.2017, 11:17
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.382 Danke in 937 Beiträgen
Pegel ist für die Berufsschifffahrt relevant, Durchfahrtshöhe Brücken
an Brücken sind daher oft Messlatten angebracht
Schweinfurt - Richtwert Pegel = neuer Hafen
auf Flüssen wird der Wasserstand mit dem Abfluss korigiert (so lang wie möglich)
viel Wasser=die Trommeln werden weiter aufgemacht
von daher besteht im Oberwasser einer Schleuse weniger Hochwassergefahr
deine Anleger befindet sich oberhalb der Schleuse Schweinfurt
Grüße aus dem Frankenland
Alt 20.12.2017, 11:57
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.108 Danke in 6.192 Beiträgen
Schönes Beispiel ist die Schleuse Kalkofen an der Lahn. Im Unterwasser befindet sich der Pegel, der für die Einstellung der Schiffahrt zuständig ist.
HSW: 3,60m, normaler Sommerpegel: um die 1,90m.
Oberhalb der Schleuse ist die Lahn breit und tief, im Unterwasser schmal und weniger tief.
Man kann hier wunderbar beobachten, wie bei steigendem Pegel im Unterwasser der Oberwasserstand fast unverändert bleibt, weil durch die verstellbaren Wehre geregelt. 2m über Normal im Unterwasser bringen im Oberwasser vielleicht 10 oder 15 cm.
Oder Schleuse Cramberg: im Oberwasser sind hochwassersichere Liegeplätze an Feststegen. Erst über 6m am Pegel Kalkofen mußt du dir Gedanken um deine Leinen machen und etwas verlängern. Im Unterwasser ist dann allerdings schon landunter.
Aber das ist eigentlich an den meisten Schleusen mehr oder weniger so.
Ewald
Alt 20.12.2017, 13:04
Ist Oberwasser Main, unweit der Schleuse. Stege sind über den Winter gar nicht im Wasser. Aber der Rest der Steganlage. Und da hat es genau wie immer trotz 3m Pegelstand etwa nen Meter von der Stegkante zum Wasser.
Ich denke ich habe es jetzt kapiert! Danke Euch! Ich dachte immer der Pegel wird im Oberwasser gemessen. Aber das ist natürlich völliger Quatsch! Da hätten wir ja Niagara an der Staustufe
Heißt aber auch, bei uns wird man erst bei 6 oder 7m was merken. Und ich weiß nicht ob es das jemals gab.
Was ich jetzt nicht mehr so ganz kapiere ist warum wir die Stege im Winter immer raus holen
Alt 20.12.2017, 13:11
naja auch auf dem Main gibt es im Winter Eis und wenn solche Eisschollen den Fluss runter treiben und sich in eurer Anlage verkeilen ist irgendwann so viel Material das die Halterung der Stege überfordert ist...
auch wenn der Main mal kräftiger zufriert und ein Berufsschiff das Eis bricht schieben sich die Eischollen womöglich bis in die Schwimmer rein.... dann habt ihr einen immensen Schaden....
Wer kann mir das Mercathodensystem erklären ? Charliechen Technik-Talk 14 24.04.2019 14:07
Wer kann mir die Fehler codes übersetzen und erklären? Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2017 18:37
Referat mit "Handout" - wer kann das erklären? Vierzigplus Kein Boot 32 01.10.2013 14:41
Wer kann den Schaden erklären, 496Mag HO Ölfinger Motoren und Antriebstechnik 41 24.07.2011 01:31
kann mir diese Verkaufsofferte mal bitte jemand erklären el toro Kleinkreuzer und Trailerboote 20 21.04.2008 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
