Alt 15.12.2017, 12:41
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.418 Danke in 699 Beiträgen
Standard Neues Iphone SE mit Speedport W724 Wlan Probleme
evtl. kann mir das geballte Wissen des Forums helfen.
Neues Iphone SE
Speedport W724V Typ A
Verbindungsaufbau des WLAN geht nicht.
Ich habe den SP schon zurückgesetzt und verschiedene Einstellungen die man so im Netz findet probiert. ( 5Ghz / 2.4 GHz an und aus, 802.11g +802.11n usw)
Dabei auch jedes mal das Handy wieder zurück gesetzt.
Das Handy funktioniert an anderen Routern sofort und am SP hängen 2 Rechner und eine Bridge für TV. Das funktioniert auch tadellos. Nur diese beiden kommen nicht zusammen.
Jemand noch eine Idee bevor eins von den beiden aus dem Fenster fliegt ?
Danke euch und ein schönes Wochenende.
Alt 15.12.2017, 12:43
Boot: Bayliner 175BR
MAC-Filter aktiv auf dem Speedport ?
Alt 15.12.2017, 12:45
Das ging fix.
Ich wüste jetzt nicht wo ich den finde.
Es läuft ein Iphone 4S und 2 Mac Rechner am Speedport.
Alt 15.12.2017, 13:20
Du musst Dich als Admin auf dem Speedport anmelden mit einem mit dem Speedport verbundenen Gerät. Und dann im Menü durchkklicken.
Bedienungsanleitung: https://www.telekom.de/hilfe/downloa...port-w724v.pdf
Seite 165ff
Alt 15.12.2017, 13:27
Seite 165ff
Danke!
Das hatte ich auch schon gesehen. Steht bei mir auf "alle".
Die anderen Sachen Rechner und Handy gehen ja auch.
Alt 15.12.2017, 13:38
Was funktioniert denn nicht ?
Sieht das iphone das WLAN und kann es sich nicht verbinden, oder sieht es nichtmal das WLAN ?
Sieht es andere WLANs (Nachbarn...) ?
WLAN ist am iphone aktiviert ?
Alt 15.12.2017, 13:44
Moin Michael,
es kann sich nicht verbinden. Es sagt mir das Passwort sei falsch.
Finden tut er meins und das der Nachbarn sofort.
Nach Eingabe meines Passwortes, welches am SP Manager und an einem anderen Handy funktioniert, kommt die Mitteilung, ungültiges Passwort.
Alt 15.12.2017, 13:52
Un Du bist sicher, dass Du Dich beim Passwort nicht vertippt hast ?
Groß-Kleinschreibung beachtet, Sonderzeichen (Unterstrich kann tückisch sein) korrekt verwendet etc ?
Alt 15.12.2017, 13:53
Nachtrag: nimm doch mal die Verschlüsselung kurz raus und versuche dann zu verbinden. Wenn das geklappt hat, simples PWD nehmen und wieder testen.
Alt 15.12.2017, 14:00
Teste ich sofort!
Alt 15.12.2017, 14:10
Es geht nur mit einem unverschlüsseltem Signal.
Sobald auch nur das "gering" dazu kommt, zickt er rum.
Alt 15.12.2017, 14:11
Dann bin ihc überfragt...
Alt 15.12.2017, 14:12
Trotzdem, vielen Dank Michael!
Alt 15.12.2017, 14:35
Nach dieser Änderung mit mit der Verschlüsselung, komme ich jetzt weder mit einem anderen Handy noch mit einem Ipad in das Wlan.
Das Fenster ist schon mal auf.
Alt 15.12.2017, 14:48
Benutzerbild von floka.floka
30.206 Danke in 7.019 Beiträgen
Probleme können schön einmal bei Passwörtern mit Sonderzeichen auftauchen.
Ist in dem Passwort eventuell ein Punkt enthalten?
Dann setzten manche Handytastaturen nämlich gerne nach dem Punkt automatisch eine Leerstelle, ohen das man es bemerkt.
Grüße Richard
Alt 15.12.2017, 15:17
Nein, ist die Zeichenfolge ohne Punkt und oder Sonderzeichen.
Alt 15.12.2017, 15:32
Jetzt, nachdem Du das Passwort verändert hast, kommst Du mit den anderen Apple-Geräten ebenfalls nicht mehr ins WLAN?
Bist Du sicher das Du den richtigen WLAN-Schlüssel an der richtigen Stelle eingibst?
Ich kenn mich mit den Apple-Geräten schon etwas länger nicht mehr aus, eventuell gibt es da verschiedene Möglichkeiten?
Ansonsten bin ich auch am Ende mit meinen Idee, eventuell hilft da googln und weiter "rumfummeln".
Oft hilft auch alles zu Löschen, alles auf Null und Schritt für Schritt von Anfang an.....
Grüße Richard
Alt 15.12.2017, 17:50
nun laufen alle Geräte wieder über Wlan.
Auch das Neue !
Ich habe den ganzen Sachen einen neuen Namen gegeben und auf den Geräten zu erst alle Netzwerkeinstellungen gelöscht. Danach klappte es ohne Probleme und recht fix.
Danke für eure Hilfe!
Alt 15.12.2017, 18:06
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.177 Danke in 1.860 Beiträgen
Apple kann keine Umlaute in der SSID des WLANs. Heißt dein Wlan "Überall" kann sich ein iphone nicht verbinden wegen dem Ü. Dann kommt immer der Hinweis das PW wäre falsch. Dem ist aber nicht so.
Alt 15.12.2017, 19:27
Nein, keine Umlaute .
Routerfrage: Speedport W723V oder einer von Fritz? sportbootler Kein Boot 19 20.05.2013 01:07
Mein neues WLAN dingens ist langsam Wuddl Kein Boot 19 24.07.2012 13:38
Probleme Firmware-Update WLAN-Router Hexe-Crew Kein Boot 0 14.02.2010 08:41
Anrufbeantworter geht nicht mit Speedport W600V Andy von Fehmarn Kein Boot 4 26.11.2009 18:17
Router W503 Speedport spinnt andy1972 Kein Boot 6 20.01.2009 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
