Alt 08.09.2006, 10:52
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Oeldruck
Hallo kann mir einer sagen wie viel Kabel am Oeldr. Geber sind und wo für die sind.Merc.5,0LX
Alt 08.09.2006, 11:00
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
Hallo XXX,
bei meinem Motor ist nur ein Kabel dran und das Kabel ist für die Oeldruckanzeige
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 08.09.2006, 11:11
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Oeldruck
Motornummer!
MFG René
MFG René
Alt 08.09.2006, 11:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Männi
Hallo XXX,
Es gibt auch einen Dual Station Geber.
Der hat zwei Anschlüsse.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.09.2006, 11:35
Zitat von Cyrus
Zitat von Männi
Hallo XXX,
Und die aktuellen Geber haben 3 Anschlüsse.
MFG René
MFG René
Alt 08.09.2006, 11:41
Zitat von divefreak
Zitat von Cyrus
Zitat von Männi
Hallo XXX,
MFG René
Aber doch nicht der 5.0 LX.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.09.2006, 11:46
Tja nu, wer weiß was da gebastelt wurde.
Du erinnerst dich an die EKP die ich gesucht habe?
Die Motoren hatten 3 Öldruckgeber/Schalter.
MFG René
MFG René
Alt 08.09.2006, 12:01
MFG René
Ist klar:
Öldruckgeber (Eierbecher) = 1 Anschluss
Audiowarning Schalter = 1 Anschluss
Öldruckschalter für elek. Benzinpumpe = 2 Anschlüsse
@marvin
such mal nach diesem Eicherbecher.
Diesen findest Du am Motorblock unter den Krümmern oder oben beim Verteiler.
Hits:	342
Größe:	3,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.09.2006, 12:07
Zitat von Cyrus
Ist klar:
Tja schön wäre es gewesen.
Öldruck hast du recht.
Audiowarning waren 2 polig
und die für die Pumpe 3 polig (warum auch immer).
MFG René
MFG René
Alt 08.09.2006, 16:12
Boot: Bayliner 2255
MFG René
Ist klar:
@marvin
Den mein ich ja is oben beim Verteiler.Prob.war das der Oeldr.Anzeiger bei Zündung an auf einmal voll ausschlug,hab dann ein Kabel ab gemacht und er ging wieder Kabel drauf er schlug wieder voll aus,also Kabel ab,gefahren alles in Ordnung.Nächsten Morgen Kabel wieder drauf und es geht wieder .
Alt 08.09.2006, 18:12
Das Instrument schlägt voll aus, wenn das Kabel vom Geber auf Masse liegt.
Entweder hast ein def. Kabel oder einen Geber mit einem Masseschluss.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.09.2006, 18:26
Boot: Bayliner 2255
Und warum funktioniert es wenn ich ein Kabel ab ziehe,und was ist das für ein Kabel,eins ist der Geber und das was ich ab ziehe ?
Alt 08.09.2006, 18:48
Du hast zwei Kabel am Geber?
Ist der Geber von VDO?
Mach doch mal ein Bild.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.09.2006, 19:04
Boot: Bayliner 2255
Anscheinend brauch ich ja nur ein Kabel,weil es mit einem auch geht.Kann das nich für den Summer sein?
Hits:	266
Größe:	54,2 KB
ID:	30578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	22,6 KB
Alt 08.09.2006, 20:48
Ohhh!
Das gehört nicht so.
Eine von den beiden Leitungen gehört da nicht dran.
Welche Farben haben die Strippen?
Beige = Summer
Egal.
Klemme das Kabel ab welches das Instrument zum Vollausschlag bringt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.09.2006, 21:42
Boot: Bayliner 2255
Zitat von Cyrus
Ohhh!
Beige = Summer
Egal.
Ja is beige komisch hab keinen Summer aber alle Kabel sind angeklemmt auch am getriebeoel Behälter.Jetzt geht auch der Oeldr.wieder mit beiden Kabeln.Wo kommt das beige denn normal hin?
Alt 09.09.2006, 15:24
Boot: Bayliner 2255
Zitat von marvin
Zitat von Cyrus
Ohhh!
Beige = Summer
Egal.
Hallo bitte eine Antwort
Alt 10.09.2006, 20:59
Hallo war Bootfahren!
Das beige Kabel ist für den den Audio-Warning-Summer.
Diese Leitung wird an div. Alarm-Geber angeschlossen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.09.2006, 20:01
Boot: Bayliner 2255
Wo ist denn der A.Geber für den Oeldr. weil Getriebe zwei Kabel sind auch angeschlossen.
Alt 11.09.2006, 20:02
Hallo!
Eventuell gar nicht vorhanden?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.09.2006, 20:04
Boot: Bayliner 2255
Zitat von Cyrus
Hallo!
Is klar aber wo würde er hin kommen nachrüsten.und so?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
