Alt 05.12.2017, 19:57
JHolzm JHolzm ist offline
Standard Bitte um Hilfe!!! Yamaha DM 25 695 L 300938
Hallo alle zusammen, habe einen Yamaha Langschaft 56 cm bis zur Antikavitationsplatte bekommen. Eine Zündspule fehlt, da die andere angeblich defekt sei. Die vorhandene hat einen Zündfunken und die Bezeichnung ist CM 61-25
Ich bekomme demnächst eine mit der Bezeichnung CM 61-26 und hoffe,dass es funktioniert. Wenn nicht ?! Habe bereits nach einem Schaltdiagramm gegoogelt zwecks Elektroverkabelung der neuen Zündspule. Leider finde ich aber nur Unterlagen von einem D 25 6A9 Mein Motor hat die Zündspulen nicht untereinander angeordnet sondern Rechts und links. Außerdem wollte ich wissen, wenn dann der Zündfunke nicht da ist, was es dann sonst noch sein könnte. Der Motor hat auch E-Start. wenn er dann funktionieren sollte, dann würde ich diesen gerne geg. einen Kurzschaft tauschen. Er hat auf beiden Zylindern 9 Bar
Für viele Antworten wäre ich dankbar!!! Ich habe aber nicht sehr viel Zeit um im Forum zu diskutieren. Dieses bitte ich zu Entschuldigen
MfG
Alt 05.12.2017, 22:29
bei dem Händler unter dem Link bekommst du fast alles für deinen Motor
http://www.claus-schalhorn.de/
unter dem Link findest du Ex Zeichnungen für deinen Motor
http://www.boats.net/parts/search/Ya...ard/parts.html
wenn möglich besorge besser orginale Ersatzteile für deinen Motor, nicht das du da unnötig Fehler einbaust, neben den Zündspulen kann es auch an der Stromspule oder den Triggern liegen, je nach Baujahr
Handbuch und Schaltpläne müßte ich als PDF haben
Geändert von ralfschmidt (05.12.2017 um 22:38 Uhr)
Alt 06.12.2017, 07:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Deine Zündspule dürfte nur ein Kabel haben, möglich aber auch, das ein zweites schwarzes mit einer 6 er Ringöse drann ist, dieses kommt dann mit auf die Befestigungsschraube
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (06.12.2017 um 10:21 Uhr)
Bitte um Hilfe!!! Yamaha DM 25 695 L 300938 JHolzm Allgemeines zum Boot 1 06.12.2017 09:21
Merry fisher 695 neues oder altes Modell mikaesch Kleinkreuzer und Trailerboote 3 23.04.2017 08:25
Merry Fisher 695 new burki Allgemeines zum Boot 5 12.02.2015 20:51
Yamaha 25 de 695 c.kapeller Technik-Talk 2 04.06.2014 21:27
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
