Alt 02.12.2017, 22:17
Futtie Futtie ist offline
Boot: Waterland 700, Hellwig Eldorado TS
15 Danke in 6 Beiträgen
Standard Motorumbau
ich suche jemanden im Raum Düsseldorf- Köln, der mein 7m Kajütboot von Innenborder mit Z- Antrieb auf Außenborder umbauen kann. Auch sollte der Heckspiegel verschlossen werden. Das Boot steht auf dem Trailer und kann gerne angeliefert werden.
Ich würde mich über Angebote freuen.
Hermann
Alt 20.12.2017, 17:44
Paddelbrot Paddelbrot ist offline
Boot: Gelderblom-CoRestaurator
Rufzeichen oder MMSI: Ey Du!
14 Danke in 8 Beiträgen
Ist schon was passiert bei dir?
Was für einen Motor und Antrieb ist denn drin?
Gruß, Kai
Alt 22.12.2017, 05:19
Bisher steht das Boot mit ausgebautem Volvo Innenborder und Z Antrieb in der Halle.
Die Öffnung sollte fachmännisch geschlossen werden und ein Außenborder soll angebaut werden.
Alt 24.12.2017, 21:12
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Welche Gründe gibt es eigentlich auf einen Außenbordmotor umzurüsten? Ich habe das nun schon mehrfach im Forum gelesen aber irgendwie überwiegen für mich die Nachteile...
Matthias
Alt 24.12.2017, 22:22
Boot: Sprint 370 Karl Class
859 Danke in 499 Beiträgen
Ich seh in erster Linie mehr Platz im Boot evtl kann der Motor leichter/einfacher gewartet werden.
Alt 24.12.2017, 23:15
sowas mach nur Sinn, wenn man mit viel weniger PS auskommen möchte, ein 7m Boot wiegt locker 2,5 Tonnen Brutto, wenn das gleiten können soll müssen da locker 150 PS dran, als Außenborder wäre das viel zu kostspielig da ist ein Innenborder immer preiswerter
Alt 03.01.2018, 06:02
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
114 Danke in 91 Beiträgen
Das macht man auch nicht mal eben...
Dazu muss der ganze hintere Aufbau geändert werden
Alt 03.01.2018, 11:20
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Na ja, es gibt da schon einfache Möglichkeiten.
Ich habe mir ein Bracket gebaut und erst mal so gefahren.
Dann irgendwannmal verkleidet und somit hinten noch Auftrieb und Badeplattform geschaffen.
Marco,
Alt 03.01.2018, 14:38
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Was ist denn nun genau für ein Motor verbaut?
Meistens wird durch die Umbaumassnahme eine Hecklastigkeit hervorgerufen, was wiederum eine Rumpfverlängerung wie sie Water jeweils baute fällig oder Trimmklappen.
Das Heck muss in der Regel Massiv verstärkt werden und ist nicht einfach so schnell zugeleimt. Auch müssen womöglich Striner rein.
Die Kosten belaufen sich dann schnell in die tausende von €.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 03.01.2018, 16:47
Vergiss die Hecklastigkeit. Selbst ohne Schwimmkörper kommt das Boot hinten aus dem Wasser.
Extrembeispiel: Zwei 6 Zylinder Diesel inkl. Wellenanlage( als noch nicht mal die schweren Z-Antriebe) raus und 2 Ab ran. Dannach mussten 1,5 Tonnen Gehwegplatten als Ballast rein um den Spiegel wenigstens ins Wasser zu bekommen.
Marco,
Alt 03.01.2018, 17:03
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Eine Gefahr der Hecklastigkeit sehe ich auch nicht, der Außenborder wird sicher leichter sein als ein Innenborder mit gleicher Leistung!
Gruß Donluan / Udo
Alt 03.01.2018, 17:30
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Ohne jetzt spezifisch auf dieses Projekt einzugehen: aber um die Auswirkung auf die Trimmung zu beurteilen, müssen immer die Veränderungen von Abstand UND Gewicht eines anderen Antriebs berücksichtigt werden. Das Boot trimmt um sein CF (Center of Flotation) und bezogen auf dieses bewirkt das Gewicht des Antriebs ein Moment. Je nach dem, wie sich nun die Schwerpunktlagen des Antriebs ändern, kann also ein leichterer Aussenborder durchaus mehr Einfluss auf den Trim haben, als der schwerere Innenborder.
So ganz locker würde ich das Thema daher nie vom Tisch wischen, insbesondere wenn vielleicht auch noch Abläufe von selbstlenzenden Cockpits relativ knapp über der WL liegen.
Cheers, Ingo
Alt 03.01.2018, 18:21
Nehmen wir mal an, das das 7 M lange Boot einenVolvo Penta AQ 175 mit Aq 280 verbaut hat. Also V6 mit ca 175 PS. Dann wiegt die gesammte Motorisierung bei 350 KG. Wobei der Antrieb 75 Kg wiegt und der Inbordmotor demzufolge 275 Kg wiegt.
Ein Aussborder mit ca 150 PS Leistung dürfte so gegen 200 Kg wiegen.
Also denke ich schon ,dass das Hebelgesetz wie mein Vorredner etwas dazu zusagen hat.
Man kann doch nicht allenernstes zwei Diesel 6 Zyl Inbordmaschinen mit Z als Vergelich her nehmen (KAD 44 mit DP wiegt 575 Kg), und dann Ballast einbringen ist ja klar. Die wiegen zusammen bestimt locker 1200 Kg. Aber mit 1,5 T Gehwegplatten zuzüglich den zwei AB, den Balstausgleichen kann ich jetzt nicht ernst nehmen.
Darum habe ich ja auch nach der Motorisierung gefragt. Es ist jawohl entscheidend. Welche Motorisierung drin ist und ob man in etwa die gleiche Fahrleistung herausholen möchte oder ob man dann nur etwas herumscheppern möchte.
Wenn man jedoch von der gleichen Fahrleistung ausgehen möchte, wird es bestimmt noch das eine oder andere zu beachten geben. Wie gesagt wenn man dann 150-200 KG AB ran hängt wird der Spiegel massiv verstärkt werden müssen und auch die Gewichtsverlagerung wir spührbar werden.
Dies aber alles aus der Kristallkugel heraus geplappert
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (03.01.2018 um 18:33 Uhr)
Alt 03.01.2018, 18:55
Einfaches Beispiel hierzu...
...nehmen wir an, der CF liegt bei 2,8m vom Heck gerechnet. Das wäre unser Bezugspunkt.
Die Schwerpunkte für den IB nehmen wir wie folgt an (bezogen auf CF):
Motor: 2,1m bei 275kg
Antrieb: 3,2m bei 75kg
Das ergibt insgesamt ein Moment von 817 kgm.
Bei einem AB mit 230kg (zB Yam 150) wäre also ein Abstand von 3,5m möglich. Klingt nach viel, ist aber z.B. bei Brackets schnell erreicht.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (03.01.2018 um 19:07 Uhr)
Alt 07.02.2018, 09:03
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Hier soll ja offensichtlich ne Waterland 700 umgebaut werden. Interessant an dieser Stelle Bilder aus dem Inneren. Schon der Z ist eine nachträgliche Veränderung. Die Frage nach der erwünschten Geschwindigkeit muss auch beantwortet werden. Soll sie RG erreichen oder Gleiten? Bei ersterem reicht ein 20PS 4Takter, und das sollte mit wenig Umbau am Spiegel machbar sein.
MfG Eric
Allet wird jut...
Motorumbau, Magnum 350 auf 454 Ominoes Motoren und Antriebstechnik 3 08.08.2007 19:03
auspuff / abgaschlauch nach motorumbau donnergott Motoren und Antriebstechnik 3 01.05.2007 15:27
Bericht Motorumbau Karsten1 Motoren und Antriebstechnik 18 25.08.2006 07:10
nochmal Motorumbau hunnewupp Motoren und Antriebstechnik 3 14.05.2006 20:39
Motorumbau caracas Technik-Talk 52 04.09.2004 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
