Alt 02.12.2017, 16:47
cybella cybella ist offline
Boot: Skibsplast VS600
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suzuki DF90 Powertrimm ausbauen
ich muss bei meinem Motor den Powertrimm ausbauen. Ich komm mit der Verkabelung nicht klar.
Kann man am Powertrimm direkt einen Stecker abziehen? ( Am Kabeleingang ist eine Schraube)
Da der Motor verbaut ist, habe ich eine schlechte Sicht unter den Kraftkopf. Gibt es dort eine Steckverbindung? wie kommt man da am besten dran?
DANKE!
Cybella
Alt 02.12.2017, 17:30
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
am besten schraubst du mal die Seitenverkleidungen ab, dann kann man das Kabel vom Powertrim gut verfolgen. Es endet in einem zweipoligen Rundstecker, den man mit einem Handgriff trennen kann.
Die Trimeinheit selbst auszubauen erfordert je nach Baujahr das Abnehmen des Motors vom Boot oder zumindestens das Lösen einer Bracket-Seite.
-the mechanic-
Hilfe! Abnormale Motorengeräusche Suzuki DF90-140 Bayliner 1702 Motoren und Antriebstechnik 19 07.08.2022 18:17
Suzuki DF70 auf Df90 m.rissmann Motoren und Antriebstechnik 5 27.08.2011 12:31
Sonderpreis 14 x 19 Aluprop für Suzuki DF90-140 Püppi74 Werbeforum 0 17.04.2010 11:51
Propeller Suzuki DF90 ???????????? joerg-du Motoren und Antriebstechnik 12 16.08.2009 21:02
Suzuki DF90 auf DF115 entdrosseln joerg-du Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2009 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
