Alt 02.12.2017, 11:30
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Standard Windows- Systemabbild erstellen
es soll von einem neuen Win10 eine Sicherung erstellt werden.
Es ist ein Laptop HP Elitebook.
Eine (ältere) DVD-RW wird nicht akzeptiert. Ist das richtig?
Auch die externe Festplatte wird nicht genommen.
Ich bitte um Ratschläge.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 02.12.2017, 11:50
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.689 Danke in 1.695 Beiträgen
Hallo Daniel
schließ bitte die ext. Platte an. Schau in die "Computerverwaltung" -> Datenträgerverwaltung. Dort wird die ext. Platte in der Liste erscheinen.
Dann klick auf die Partition die im Arbeitsplatz nicht angezeigt wird mit der rechten Maustaste. Dort "Laufwerksbuchstabe hinzufügen" wählen und einen Buchstaben zuweisen. Dann erscheint die Platte auch wieder als Laufwerk im Arbeitsplatz. Wenn das läuft sag ich dir nachher wie man win10 sauber sichert.
Hits:	118
Größe:	54,2 KB
Geändert von wernerw (02.12.2017 um 11:57 Uhr)
Alt 02.12.2017, 12:06
Boot: Nimbus
Hallo Werner,
vielen Dank schon mal.
Ich habe aber eher das Problem, dass wenn ich ein Systemabbild erstellen will, die eingelegte DVD als Speichermedium nicht angezeigt wird (obwohl sie vom Laufwerk erkannt wurde).
Habe es auch mit einer Festplatte probieren wollen, was jedoch auch nicht funktioniert, da sie nicht NTFS formatiert ist. Daraufhin habe ich versucht, einen USB Stick NTFS zu formatieren, das hat auch nicht geklappt.
Gruß Daniel
Alt 02.12.2017, 12:23
Windows10 und externe Laufwerke läuft sein einem Update nicht mehr so richtig. Ich hab auch ständig Probleme mit externen USB Laufwerken. Hast du mal versucht mit ext. Programmen eine Sicherung zu fahren? Es gibt z. Bsp. https://backstage.paragon-software.com/de/free/br-free/ damit lassen WindowsPE taugliche Sicherungen tätigen. Ich kenn das nicht, wurde mir aber empfohlen. Selbst sichere ich mit Acronis True Image alles auf ext. Datenträger.
Alt 02.12.2017, 12:28
Boot: Nimbus
Genau das wollten ich eben nicht, da mein Notebook quasi noch blank ist und ich von diesem Zustand ein Systemabbild machen wollte, so wie es in der Kurzanleitung beschrieben ist als erste Schritte.
Gruß Daniel
Alt 02.12.2017, 13:10
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.427 Danke in 3.545 Beiträgen
letzte Version win 10 läuft tadellos in allen Belangen,
eventuelle Probleme mit Laufwerken gibt es schon mal wenn die automatische Erkennung inkl. Buchstabenzuteilung verloren gegangen ist, lässt sich gaaanz einfach wiederherstellen, dazu folgendes ausführen,
sieht dann in der Eingabe so aus bevor Enter drück,
gruss dieter
Name:	automatische Laufwerksvergabe.JPG
Hits:	143
Größe:	25,3 KB
ID:	777925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	42,5 KB
Alt 02.12.2017, 13:16
Ist das eine OEM Version von Windows10 oder hast du die selbst von irgendeiner Quelle installiert? Ich würde erstmal alle Updates installieren. Bei frisch installierten Versionen hilft das meist schon. Ich hab es eben mal getestet, eine USB Platte sowie auch eine DVD werden erkannt fürs Systemabbild. Die Platte erst als ich ihr einen Buchstaben zugewiesen habe, die DVD war sofort da.
Hab Build 1703 mit allen Updates.
Alt 04.12.2017, 08:54
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
Du willst einfach nur ein Abbild (Image) der Systemplatte erstellen um es ev. später wieder einspielen zu können?
Dann empfehle ich Clonzilla. Ist ein richtiges Betriebssystem, bootbar vom USB Stick und führt Dich (auch auf deutsch) durch den Prozess.
http://clonezilla.org/
Gruß, Jörg!
Alt 04.12.2017, 14:13
Boot: Nimbus
Vielen Dank an alle Tippgeber
Werde mich später weiter darum kümmern.
Gruß Daniel
Alt 09.12.2017, 06:03
Boot: Nimbus
habe jetzt nochmal probiert mit der Windows internen Sicherungsfunktion.
Ich kann zwar Festplatte oder DVD auswählen aber der "weiter " Button wird nicht unterlegt.
Hits:	116
Größe:	24,6 KB
Gruß Daniel
Alt 09.12.2017, 10:13
Hallo Daniel
das sieht so aus als würde er die Laufwerke immer noch nicht erkennen bzw. akzeptieren als Sicherungsmedium. Sonst würden die jeweils im Auswahlfeld mit Name drinstehen. Die Felder sind ja leer.
Werden die ext. Platte und die DVD im Arbeitsplatz richtig mit Buchstaben erkannt und kannst du die Laufwerke über den Arbeitsplatz öffnen?
Alt 09.12.2017, 14:04
Boot: Nimbus
Ich schau mal. Danke.
Gruß Daniel
Alt 09.12.2017, 14:12
Boot: Nimbus
Win 10 ist mir ein unbekannt.
Ich finde nicht mal den Arbeitsplatz
Gruß Daniel
Alt 09.12.2017, 14:15
Ok, Arbeitsplatz ist vielleicht veraltet -> explorer -> mein pc und dann werden ja rechts die Laufwerke aufgelistet.
Alt 09.12.2017, 14:42
Boot: Nimbus
C und D DVD.
Gruß Daniel
Windows 8.1/ Windows XP , suche Treiber für Grabster AV150 oder Medion MD86364 JoKei Kein Boot 3 02.10.2017 06:22
Navigations Software für Windows 10 Phone / Navionics für Windows abgekündigt fj96 Technik-Talk 4 16.02.2016 17:55
Umzug Windows XP 32 Bit zu Windows 7 64 Bit. Wer kann Erfahrungen mitteilen! PS-skipper Kein Boot 35 04.02.2014 21:37
Bin dabei Anleitung fuer zDrive-Ausbau zu erstellen.. HILFE! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 29.06.2002 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
