Alt 29.11.2017, 12:52
shortinger shortinger ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Yamaha F100 quietsch
Unserer Yamaha DETL F100 EFI Bj 2013 quietsch nach langen Fahrten wenn ich runter von der Drehzahl gehe. So zwischen 800-2000U/min
Das Geräusch kommt aus Richtung Unterwasserteil.
Ich habe schon mehrfach gelesen das es von der Buchse am Unterwasserteil wo die Welle drinnen dreht kommt.
Viele schmieren das wohl, nur mit was? Wollte es nicht andauernd wieder da ran.
Oder habt ihr noch andere Ideen was man machen kann?
Danke euch
Hits:	119
Größe:	78,5 KB
Alt 29.11.2017, 12:58
Katzentatze2 Katzentatze2 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
tach
ich würde irgendwas mit graphitfett nehmen
tacky
Alt 29.11.2017, 13:22
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Ich würde das nehmen, was der Hersteller empfiehlt.
Bei meinem F100 von 2011 quietscht nichts.
Gerhard
Alt 29.11.2017, 13:34
MarDan MarDan ist offline
15.126 Danke in 5.769 Beiträgen
Moin, dieses komische gequietsche habe ich auch bei meinem F60.
Wie bei dir, immer nach längerer Fahrt mit höherer Geschwindigkeit.
Wird das Gummi oder die Welle dann zu warm oder warum entsteht das Quietschen?
Geändert von MarDan (29.11.2017 um 15:57 Uhr)
Alt 29.11.2017, 13:52
tach
ich nehme an bzw.vermute....das die welle sich bei längerer und höhrerer gleitfahrt erwärmt..sich dadurch ausdehnt und das ganze enger im lager wird und das quitschen entsteht.
tacky
Alt 30.11.2017, 21:54
2-4-C Fett wäre auch das Mittel meine Wahl
Yamaha F100 vergleich Honda BF 90 kies1 Motoren und Antriebstechnik 2 21.02.2012 17:17
Yamaha: Unterschied F80 und F100 flugboot Allgemeines zum Boot 7 26.10.2010 15:40
Motorschaden / Zylinderkopf ??? Yamaha F100 Bartok Motoren und Antriebstechnik 7 28.04.2010 21:42
Modellwechsel Yamaha F100 Vergaser auf EFI kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 3 14.03.2009 10:56
Wellenlager quietsch wie verrückt Dirk Technik-Talk 27 07.06.2007 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
