Alt 27.11.2017, 19:48
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.388 Danke in 1.902 Beiträgen
Standard Impellerschaden
Moin Moin
Ich habe bei den Servicearbeiten zum Winterlager einen merkwürdigen Schaden am Impeller festgestellt.
Motor VP D2-75, Seewasserfilter von VP
An vier Flügel genau mittig in Höhe der Eintritts-/Austrittsöffnungen der Pumpe fast genau rechteckige Schäden. Etwa 8 mm breit und 5 mm tief. Siehe Foto. Alle anderen Flügel unbeschädigt.
Kann sich das jemand erklären?
Hits:	279
Größe:	92,8 KB
Alt 27.11.2017, 19:52
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Da würde ich mir keine Gedanken drum machen, nach gewisser Zeit härtet das Gummi aus und wird brüchig. Austauschen und fertig...
so long, der Thomas...
Alt 27.11.2017, 20:03
edjm edjm ist offline
1.495 Danke in 475 Beiträgen
Ich würde das so interpretieren, daß ein Feststoff in die Impellerpumpe geraten ist und es vier Flügel brauchte, um diesen Feststoff (Kiesel, o.ä.) in den Pumpenauslaß zu befördern. Dabei sind die vier Flügen durch den Festkörper eingerissen worden.
Wo der Festkörper sich hinterher festgesetzt hat, oder ob er durch das Gesamtsystem ausgewaschen wurde, das bleibt für Spekulationen offen.
Ich hoffe, daß meine Ausführungen nicht zu vermehrten Kopfschmerzen führen.
edjm.
Alt 27.11.2017, 20:11
Boot: Sollux 850
machen sie nur insoweit, dass ich mich frage, wie dieser Gegenstand durch den Seewasserfilter gekommen ist. Der hat seine Aufgabe im letzten Jahr erfüllt und es waren einige Pflanzenreste drin.
Gruß und Danke für die Antworten
kapitaenwalli
Alt 28.11.2017, 14:43
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Wie alt ist der Impeller denn und wie viele Betriebsstunden hat er auf dem Buckel?
Für mich sieht das einfach nur nach deutlicher Überalterung und Materialversprödung aus.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 28.11.2017, 16:06
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Die Beschädigungen an den Impellerflügeln sind nur mittig und absolut identisch in Form umd Größe.
Das läßt weniger auf einen überalterten Impeller schließen - dann wären die Beschädigungen ungleichmäßiger und
über den ganzen Flügel verteilt, siehe Foto - sondern hier liegt vielmehr die Vermutung vom Kollegen "edjm" (Beitrag #3) nahe.
Alexander II.
Name:	defekter Impeller.jpg
Hits:	187
Größe:	54,3 KB
Alt 28.11.2017, 16:32
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.967 Danke in 993 Beiträgen
Also ich tippe auch auf Fremdkörper. Vielleicht beim Filter reinigen etwas reingefallen.
Wenn Du die Anderen Flügel anschaust, sieht man auch Abdrücke an der gleichen Stelle. Ich würde mir das Gehäuse genau anschauen, ob da Beschädigungen sind.
Gruß Joggel
Alt 28.11.2017, 18:11
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
und ich würde mir Gedanken über die Reste im Kühlsystem machen, Bin da ein gebranntes Kind
Grüße Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 29.11.2017, 06:21
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Moin Kapitaenwalli,
wenn ich mir den VP D2-75 bei Google aufrufe, sieht es für mich so aus, als hätte der Motor eine Einkreiskühlung.
Insofern brauchst Du Dir keine großen Sorgen wegen der Impellerreste im Kühlsystem machen.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 29.11.2017, 10:08
Boot: Sollux 850
Ist Zweikreis. Ich glaube D2-75 gibt es nur in Zweikreis. An einen Gegenstand im Filter (Schraube oder Mutter) habe ich auch schon gedacht.
Kapitaenwalli
Mercury verm. 9,8 PS BJ 1978 - Impellerschaden Sturmtaucher Motoren und Antriebstechnik 10 17.12.2014 19:09
OMC 3.0 nach Impellerschaden überhitzt Andi74 Motoren und Antriebstechnik 28 26.06.2012 22:20
Was tun nach Impellerschaden ? Andy von Fehmarn Technik-Talk 4 05.04.2008 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
