Alt 12.11.2017, 20:01
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Hochvolumenölpumpe oder Standardölpumpe?
Hallo an Alle!
Ich erneuere an meinem 5.O LX die Ölpumpe, ist es vernünftiger die normale Ölpumpe oder eine Hochvolumenölpumpe einzubauen?
Gibt es Erfahrungswerte hier?
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod
Geändert von Lomanus (12.11.2017 um 20:13 Uhr)
Alt 12.11.2017, 20:03
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Und was hat das mit einer Wärmebildkamera zu tun??
Gruß Gerd
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Ich kriege jetzt gerade die Wärmebildkamera und die Frage der Ölpumpe nicht zusammen...auf was willst du raus?
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 12.11.2017, 20:05
Boot: Maxum 21
Hat mit der wärmebildcamera überhaupt nichts zu tun, hab irgendwie beim Thema erstellen gemurkst
Alt 12.11.2017, 21:18
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Normal sollte die normale ölpumpe ausreichend Leistung bringen. Der öldruck wird vom überdruck- (überstrom-) Ventil begrenzt. Mit einer stärkeren pumpe könnte man höchstens bei fortgeschrittenen Verschleiß denn öldruck (sofern die normale nicht mehr den nötigen Druck hält) wieder in den Grünen Bereich bringen was das eigentliche Problem aber nur rauszögert.
Alt 12.11.2017, 21:45
normal sollte eine Standart Pumpe reichen,
um das entscheiden zu können müßte man wissen was genau der Unterschied im Volumen und im Druck ist
Alt 13.11.2017, 06:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die große Pumpe macht z.B. bei einem Ölkühler Sinn.
Gruß Alex
Alt 15.11.2017, 11:34
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Es gibt eine standard volume und eine high volume Ölpumpe.
Der Druck den die Pumpen erzeugen können ist immer viel höher, als erwünscht und wird durch das eingebaute Überdruckventil geregelt.
Bei meinem Motor ist ab Werk eine high volume eingebaut, bei den Mercruiser pro series ebenfalls.
Eine high volume Pumpe ist also nicht abwegig.
Allerdings frasge ich mich, warum Du etwas anderes eimbauen willst, als original.
Sinn ergibt das aus meiner Sicht, wenn
- der Motor verschlissen ist und den vorgeschriebenen Öldruck nicht mehr erreicht
- man Öl mit niedrigerer Viskosität fahren möchte
Bei einem Standard- Motor, der ab Werk eine standard volume Pumpe hat und nicht verschlissen ist, erreicht man mit einer high volume Pumpe lediglich, dass mehr Öl durch den Bypass gedrückt wird.
Das kostst unnötig Leistung und erwärme das Öl unnötig.
Götz
Alt 15.11.2017, 18:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
.... erreicht man mit einer high volume Pumpe lediglich, dass mehr Öl durch den Bypass gedrückt wird.
...und zerbröselt das Verteilerritzl so man hier nicht nachbessert.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 16.11.2017, 12:00
Boot: Maxum 21
Du meinst das Zahnrad das den Verteiler antreibt? Was kann man da nachbessern?
Alt 16.11.2017, 12:10
So einfach geht es nicht, da das Zahnrad des Verteilers vom Material her zum Zahnrad an der Nockenwell passen muss.
Da gibt es nicht viele Möglichkeiten.
Überlicherweise ist das Zahnrad an der Nochenwelle aus härterem Material, damit im Zweifelfall das Zahnrad des Verteilers kaputt geht.
Götz
Alt 16.11.2017, 14:51
MSD bietet 2 Materialien für das Zahrad an.
MSD in Deutschland sagte, das Stahlgussrad hätten sie noch nie verkauft.
Habe an meiner MSD also Standardmaterial fürs Zahnrad, ..... und auch eine Hochvolumenpumpe.
Bis jetzt hält alles.
Also den größeren Widerstand der Pumpe hat man beim Vorölen deutlich gespürt.
Gruß Alex
Alt 17.11.2017, 16:43
Boot: Maxum 21
Muss ich nach dem erneuern der Ölwanne auch vorölen, oder muss das nur gemacht werden wenn der Motor komplett zerlegt war?
Alt 17.11.2017, 18:40
Vorölen über die Verteilerwelle schadet nie.
Allerdings wird es auch reichen, ... das Zündmodul oder die Zündspule abzuklemmen, ... und den Motor so lange zu starten, bis vorne am Instrument Öldruck angezeigt wird.
Gruß Alex
Wärmebildkamera Karlsson Kein Boot 27 06.12.2010 11:15
Wärmebildkamera derbenny99 Kein Boot 16 14.12.2006 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
