Alt 10.11.2017, 15:18
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard Z Antrieb "runtergefallen"
hab heute meine Coronet zum Lackierer gefahren,
der Z Antrieb war hochgefahren und als ich beim Lackierer angekommen bin, war der Antrieb unten
Ich habe keine Sicherung (Bügel etc.) verbaut.
Antrieb ist ein Volvo Senta 280 mit elektrischer Hebevorrichtung.
Hab mir den Z Antrieb angeschaut konnte aber keine abgebrochenen Teile etc. erkennen. Weis jemand zufällig welches Teil mir da Kaputt gegangen ist? Bevor ich an der falschen Stelle zum zerlegen anfange
Ich kann den Antrieb jetzt per Hand hochheben, hab ihn jetzt mit einem Spanngurt nach oben gezogen.
Alt 10.11.2017, 15:22
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Der Antrieb war nicht mechanisch abgefangen beim Transport und dein Trimsystem musste die ganzen Kräfte aufnehmen? Oh oh ...
Der Antrieb muss vor dem Transport gesichert werden und darf nicht durch das Trimsystem gehalten werden.
Dies wird wohl jetzt kaputt sein?!? Ich würde mir die Halterung der/des Trimzylinders angucken - vllt gebrochen oder es hat den Zylinder selbst zerlegt?
Was heißt elektrisch?? Meistens pumpt eine elektrische Pumpe Öl (Hydraulikpumpe) und hebt/senkt über einen Hydraulikzylinder damit den Antrieb.
Hast du das ganze bewusst so transportiert oder wusstest du es nicht?
Geändert von JoMaster (10.11.2017 um 15:42 Uhr)
Alt 10.11.2017, 15:46
Er hat keine Hydraulik.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.11.2017, 15:51
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Im Hebemotor ist eine Überlastsicherung drin, diese ist übergesprungen, dadurch konnte sich der Antrieb ansenken.
Kaputt ist da garnix.
Aber in Zukunft wieder den Bügel einsetzen.
Gruß Albert
Alt 10.11.2017, 16:06
Da das Boot im Moment komplett überholt wird, ist keinerlei Strom etc. auf den elektrischen Bauteilen. Ich glaube fast, da ist schon etwas mechanisches gebrochen?
In Zukunft werde ich das ganze sichern....
Alt 10.11.2017, 16:11
Frage den Bügel gibt es seit dem Kauf des Bootes schon nicht mehr,
wo bekommt man den als Ersatzteil her?
Alt 10.11.2017, 16:32
jetzt hab ich dich verstanden, eine mechanische Überlastsicherung...
Muss auf dem Hebemotor erst wieder Strom draufgeben, dann werde ich diesen mal ganz hochfahren und sehen ob ich den Antrieb dann einrasten kann.
Alt 10.11.2017, 16:47
Boot: zurzeit keins
so ist richtig
Gruß Albert
Alt 10.11.2017, 17:27
Boot: Crownline 270 CR
Einrasten tut da nix wenn du den ganz nach oben fährst. Der liegt dann nur auf dem Hebestempel auf der vom Hebemotor nach unten gefahren wird. Der sollte nur in die Rückfahrsperre einrasten wenn du den ganz nach unten fährst.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 10.11.2017, 17:28
Boot: zurzeit keins
habe evtl. noch Bügel, muss morgen mal nachsehen, kannste geschenkt haben
wenn ich´s vergesse bitte PN als Erinnerung
Gruß Albert
Alt 10.11.2017, 18:05
Wie kann ich mir das vorstellen, wo fährt der Stempel raus? Das müsste ich hinten beim Antrieb ja sehen?
Alt 10.11.2017, 18:29
Boot: zurzeit keins
Mann Mann Mann, das ist eine geteilte Mutter, und wenn der Druck zu stark wird, ( auch durch Erschütterungen), rutscht die geteilte Mutter über die Spindel.
Nix kapputt, aber ich jetzt fertig.
Zuviele wissen mehr.
Gruß Albert
Alt 10.11.2017, 19:23
jetzt hast dir ein Feierabendbier verdient
Alt 10.11.2017, 19:25
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Da ist keine geteilte Mutter
Das ist ein Schneckengetriebe, welches eine Stange an ihrem Gewinde herausfährt. Die Schnecke ist aus Messing und kann brechen,
da es eine Hebevorrichtung ist und nicht für den Transport geeignet ist. Dafür hat Volvo einen Haltebügel hergestellt.
Durch einen Transport bzw. Nutzung bei Fahrt usw, kann die Stange verbiegen und sogar die Spiegelplatte reißen.
Alt 10.11.2017, 22:13
Manchmal ist es besser einfach mal seine Klappe zu halten!
Viele Grüße, Marcus
Alt 10.11.2017, 23:09
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Ich bin ja neu im Forum und hole am Sonntag unser erstes eigene Boot ab.
Eine Halterung konnte ich am Z-Antrieb nicht erkennen.
Gibt es für die einzelnen Z-Antriebe verschiedene Halter?
Wie sehen die aus?
Kann uch auch ein Stück weicheres Holz nehmen?
Danke und Gruß
Fabian
Alt 11.11.2017, 05:56
eieiei also die Stange mal ausbauen? oder Strom auf die Hebevorrichtung drauf geben und schauen ob sich was tut beim Betätigen
Wie sehen die aus?
Danke und Gruß
Fabian
Kannst ein Stück holz darunter klemmen oder den Antrieb auch mit einem Spanngurt nach oben entlasten.
Alt 11.11.2017, 08:07
Boot: Windy 22 DC
Schau doch bitte erstmal nach.
Das ist worst case, was passieren kann.
Nr 6 geht i.d.R kaputt, wenn du Glück hast ist es nur an 5 „gerutscht“
Hits:	183
Größe:	41,0 KB
Geändert von windy0386 (11.11.2017 um 08:14 Uhr)
Alt 11.11.2017, 09:07
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Der Antrieb ist mir auch schon nach unten gerutscht nachdem ich über zwei Bodenwellen geheizt bin die ich übersehen habe. Fahr das Ding einfach mal rauf und runter da wirst du sehen ob was kaputt gegangen ist. Bei mir war jedenfalls nix. Ich habe den Antrieb anschließend mit einem Spanngurt gesichert.
Viele Grüße Dieter
Neues Gimballager runtergefallen-Einbau noch möglich? Michael K Motoren und Antriebstechnik 28 10.08.2014 13:17
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
