Alt 03.11.2017, 21:16
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Honda BF 150 Öl an Zündspulen
Moin, bei einer frühen Inspektion machte mich die Werkstatt auf defekte Dichtungen aufmerksam die dazu führen, dass Motoröl an die Zündspulen kommen kann.
Diese sitzen beim BF150 ja wie ein Zündkerzenstecker direkt auf den Zündkerzen.
Bei der diesjährigen Wartung waren sie außen wieder feucht.
Der Schrauber meinte, es sei aber kein Motoröl.
Kennt jemand die Problematik und das damit verbundene Risiko?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 03.11.2017, 23:27
kenne zwar den Motor nicht,
was soll da sonst hinkommen außer Motoröl ?
wenn der Ölnebel zuviel wird, könnte es Kurzschlüsse geben und die Zündspule könnte dann ausfallen
Alt 04.11.2017, 03:17
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Öl ist ein super ISOLATOR da kann es keine Kürzschlüsse dürch Öl geben.
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.11.2017, 06:43
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Welche defekten Dichtungen sollen das denn sein und wie viel Öl wurde denn gefunden? Ich könnte mir vorstellen, dass das Reste von Konservierungsöl sein könnten, das großzügig eingefüllt/eingespritzt wurde und mit der Zeit herauskriecht. Die Bohrungen sind ja extrem tief, da geht schon mal was daneben. Problem sehe ich aber keines für die Spulen/Stecker, was die Elektrik anbelangt. Und der Gummi ist auch so ausgelegt, dass er das locker aushält.
Alt 04.11.2017, 13:46
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
z.B. die innen liegenden Ventildeckeldichtungen der Zündkerzenschächte...
Die Kerzenstecker mit integrierten Zündspulen sind da leider "etwas" empfindlich, wenn das über längere Zeit so bleibt und man nichts daran ändert.
Solange wie das nur etwas Oelnebel ist und regelmäßig gesäubert wird, passiert eigentlich garnichts.
Gruß Dete
Alt 04.11.2017, 22:12
Konservierungsöl könnte natürlich sein.
Im letzten Jahr wurde der Motor mit einem Esslöffel Motoröl pro Zylinder durch die Zündkerzenlöcher konserviert.
Alt 04.11.2017, 23:03
Dann lass gut sein. Wenn Dein Schrauber meint, die Dichtung sei hin, es sei aber kein Mototöl (wie kommt er dann zu der Feststelung, dass die Dichtung kaputt ist? ), Du aber weißt, dass Du mit dem Löffel (manche nehmen dafür eine Spritze) welches eingefüllt hast, solltest Du vielleicht besser den Schrauber wechseln...
Alt 04.11.2017, 23:11
Hi, danke, schon klar, dass das dort sein könnte. Die Frage war eher gemeint, was der Mechanikus für eine Dichtung gemeint haben könnte, wenn er sich gleichzeitig sicher war, dass es kein Motorenöl war.
Woher rührt die Empfindlichkeit der Kerzenstecker? Als ich da das letzte Mal draufgeschaut hatte, waren die gekapselt, weshalb sollte Ölnebel oder Ölschwemme etwas schädigen?
Alt 05.11.2017, 07:23
Nein [emoji16] der Löffel bezog sich auf die Menge.
Das Öl wurde mit einem Kunststoffschlauch eingefüllt, wo oben der Daumen drauf gehalten wurde
Alt 06.11.2017, 10:48
Ah, warte mal... Manche Zündspulen sind sogar mit Öl gefüllt. Ich glaube, dass unser BF150 dazu gehört.
So gesehen könnte es auch ein Hinweis auf gebrochene Spulengehäuse sein. Ausschließen müsstest du das können, wenn das Öl an allen vier coils gleich vorhanden ist. Wenn nicht, dann genauer untersuchen.
Alt 12.11.2017, 09:07
was hat die Suche ergeben?
Hast Du ggf. Fotos?
Alt 12.11.2017, 10:03
Hast Du ggf. Fotos?
Boot steht im Winterlager.
Muss noch Dichtringe für die Getriebeölschrauben besorgen.
Wenn die da sind fahre ich mal dahin.
Ansonsten frühestens im Frühjahr
Lose Schrauben und gerrissene Zündspulen- Wer kann mir helfen? rs-andy Motoren und Antriebstechnik 11 25.04.2011 20:34
mercury 6 PS anschließen von Zündspulen OleWest Motoren und Antriebstechnik 4 18.02.2011 17:04
Zündspulen Johnson FD17 von 1963 mike124 Motoren und Antriebstechnik 3 02.09.2008 09:50
Suche Zündspulen für Crysler AB 135 PS MikaF80 Technik-Talk 0 14.07.2008 15:39
Evinrude Zündspulen hx4fun Motoren und Antriebstechnik 3 27.06.2007 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
