Alt 31.10.2017, 18:38
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Motordaten CAN/NMEA2K Werte falsch
Hallo-Spezis, ich habe auf unserer letzten Fahrt mit nem Raspi und Wireshark mal ca 10Min Motordaten aufgezeichnet. Bei der Drehzahl und dem "Ladedruck" sind teilweise falsche Werte . Die restlichen Werte scheinen ok. Als Anhang mal eine Textdatei - erste Spalte Drehzahl dann pressure. Die Zeilen haben einen Abstand von ca 1ms.
Jemand eine Idee
Hardware ?
Software ?
Motor ?
Angehängte Dateien
Dateityp: txt rpm_pressure_klartext.txt (60,1 KB, 120x aufgerufen)
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 31.10.2017, 19:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
1mS kann schon mal nicht passen, da die Drehzahl alle 100mS gesendet wird.
Interessant wäre nicht die dekodierten Werte, sondern die Datensätze in hex
Alt 31.10.2017, 20:06
sorry na klar 0,1sec
liefer ich morgen nach - hab schon Koffer gepackt
Alt 31.10.2017, 20:21
original Daten gefunden - aber wie bekomm ich 1,5MB .txt hochgeladen
Alt 31.10.2017, 20:41
hoffe es klappt
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF50_daten.pdf (499,3 KB, 135x aufgerufen)
Alt 02.11.2017, 13:30
Boot: SeaRay 290DA
Hab mir mal einen Bereich angesehen, da gibt es aber nirgends falsche Werte
Wie hast du die Auswertung gemacht?
Hits:	135
Größe:	144,4 KB
Alt 03.11.2017, 22:16
Vielen Dank für Deine Auswertung, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
Hab grad mal die original Datei ausgewertet und auch keine so großen Abweichungen wie in meiner letzten Datei gesehen.
Das Problem sitzt wahrscheinlich wie immer 20cm vor dem Monitor.
Als Info - ich lerne grad C und PyQt
Wie habe ich die fehlerhaftige Auswertung erstellt:
eigene Python3 skripte
1: neue Datei erstellt mit CAN_Id und Daten
2:daraus neue Datei mit Int-Daten für die Simulation.
Resultat: Motordaten sind ok und ich kann weiter machen
Danke
Alt 06.11.2017, 00:09
hab mich wohl zu früh gefreut - hab nochmal die original Daten mit libre calc ausgewertet
Fehler dort in Zeile:
530, 594, 662, 670, 802, 866, ...........
@Sigi - müßtest Du dort auch sehen können
Geändert von sailor541119 (06.11.2017 um 00:11 Uhr) Grund: libre calc eingefügt
Alt 06.11.2017, 07:26
Boot: SeaRay 290DA
nein, bei mir sind keine Fehler
schau mal hier von 0-165 Sekunden, nur die Drehzahl gefiltert
Hits:	111
Größe:	90,0 KB
Alt 06.11.2017, 12:03
Ich verstehe nicht, daß Du keinen Fehler sehen kannst. Schau doch bitte mal in der pdf in Zeile
526 0x18FA
530 0x198
534 0x192E
Die Drehzahl in Zeile 530 hat doch eine deutliche Abweichung oder habe ich da einen Denkfehler
Alt 06.11.2017, 12:12
Boot: SeaRay 290DA
526 0x18FA
530 0x198
534 0x192E
526 0x18FA = 1598
530 0x1908 = 1602
534 0x192E = 1611
ich sehe schon deinen Denkfehler!
0x198 ist nicht 0x1908
Alt 06.11.2017, 15:29
jepp, danke, das war der Fehler. Sowohl beim Öffnen mit libre calc als auch in meinem Python-skript. Wie ich diesen nun beseitige, werd ich sehen.
Alt 06.11.2017, 15:51
Boot: SeaRay 290DA
in Libre geht das ganz einfach
=HEXINDEC(Byte1)
=HEXINDEC(Byte2)
ergibt den Dezimalen Wert
dann =(Byte2dec*256+Byte1dec)/4
bei Programmiersprachen
(B1+(B2 << 8))/4
SmartCraft Werte / Motor-Referenz-Werte Mercuiser 350 MAG (2004) Bob Crane Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2012 10:58
Fishfinder zeigt verschiedene Werte an MBMueller Technik-Talk 4 17.04.2007 13:13
Wiederstand u. Spannungsabfall messen - welche Werte ? PS-skipper Technik-Talk 25 09.06.2006 12:43
Kompressions Werte für 1985 Mercury 150PS? Fairlane Motoren und Antriebstechnik 2 29.06.2005 21:40
Raymarine Plotter und Autopilot zeigen versch. Werte an??? Bernhard Technik-Talk 11 16.06.2004 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
