Alt 31.10.2017, 05:59
skipper 2 skipper 2 ist offline
37 Danke in 30 Beiträgen
Standard Power Trim
ich hab ein Problem mit dem Power Trim Yamaha 50 PS Viertakt Bj.99
Ich wollte gestern mein Boot aus dem Wasser holen wollte den Motor absenken aber nichts hat sich getan. Strom hat er bekommen, Relais hat auch geschaltet aber keine Reaktion.
Als das Boot dann aus dem Wasser war kabe ich die Schraube zum Manuelen kippen betätigt und auf einmal funktioniert die Hydraulik wieder.
Aber irgend was muss ja nicht in Ordnung sein.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Alt 31.10.2017, 06:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Andreas,
wenn das Relais hörbar klickt, fehlt entweder die Motorbetriebsspannung durch evtl. oxidierte Sicherung/Sicherungshalter oder das Relais hat verschmorte Arbeitskontakte.
M.f.G.
harry
Alt 31.10.2017, 13:18
Danke,
den Power Trim hört man ganz normal der Motor läuft nur senken und heben ging nicht. Ich habe auch versucht wärend ich den Knopf betätigt habe den Moter runter zu drücken aber der Kolben hat sich nicht bewegt.
Alt 31.10.2017, 13:47
Dann ist es wohl ein rein hydraulisches Problem, zuerst mal Ölstand und die Ölqualität prüfen, oft ist Wasser im Öl das Problem.
Falls es das ist, hilft evtl. ein mehrmaliger Wechsel des Öles mit mehreren Hub,- und Senkbewegungen.
M.f.G.
harry
Alt 31.10.2017, 13:49
Danke für den Tip
Gruß Andreas
Alt 25.11.2017, 04:05
so das Problem ist behoben.
es war Luft im System.
Gruß Andreas
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 17:22
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 07:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 20:28
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 13:21
Suche Ersatzteile für Power trim Robsi Technik-Talk 0 13.04.2003 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
