Alt 27.10.2017, 13:04
dahabcon dahabcon ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Com verbindung, Raytech raymarine
Guten Tag.
Ich habe folgendes Problem
Älteres navigationsprogramm (raytech) erwartet dateneingang auf einem Com Port.
Ich habe meinen Laptop per UDP mit WLAN an die navigeräte angeschlossen.
Wie bekommt man die Daten so aufbereitet das die an einem Com Port zur Verfügung stehen? Kennt jemand eine Lösung?
Ich bin gespannt!!
Vielen Dank!
Claus
Alt 27.10.2017, 14:16
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Über einen Virtuellen Comport. Dafür gibt es Software. Musst leider Tante G befragen, ich hab das so gelöst bei einer ähnlichen Problemstellung
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 27.10.2017, 14:27
Gegoogelt habe ich schon. Da habe ich Verbindungen vom vom Port abgehend auf wlan gefunden aber nicht andersrum? Hmm?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 28.10.2017, 16:01
So. I h habe nochmal gesucht. Aber gibt es nicht eine einfache Möglichkeit ohne sich über Tage in die Materie einzuarbeiten? Vielleicht das ja jemand schon hinter sich und kann mir helfen . Das wäre super!!!!
Alt 28.10.2017, 16:11
USB Female an Female. Dann Konverter USB zu Rs 232 und dann über den RS 232 des Laptop abgreifen. Kosten etwa 10 ökken
Alt 28.10.2017, 16:23
Das ganze soll aber als kabellose verbindung laufen? Ohne adapter. Irgendeine idee?
Alt 31.10.2017, 04:51
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Guten Tag.
das "Ältere Navigationsprogram" läuft auf dem Laptop? Der Laptop empfängt die NMEA Daten via WLAN auf einem UDP Port? Du verwendest Windows?
Dann benötigst Du:
- einen NMEA Router der die Daten auf UDP liest und an einen "virtuellen/emulierten" seriellen Port weiterleitet
- Einen Emulator für den seriellen Port.
Einen NMEA Router (für Windows) findest Du hier:
http://arundale.com/docs/ais/ais_dec...downloads.html
einen COM Port Emulator hier:
https://sourceforge.net/projects/com0com/
Die Konfiguration kannst Du folgender Anleitung entnehmen:
http://arundale.com/docs/ais/virtualports.pdf
Gruß Tom
Alt 31.10.2017, 20:11
Super!!! Vielen Dank hat funktioniert!!!!
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
Raymarine C120 und Raymarine KD 424 4kW plutos Technik-Talk 2 23.09.2017 07:00
Raymarine 435i Kartenplotter an Raymarine Seatalk anschließen Mangusta Technik-Talk 1 09.06.2013 21:24
Wer hat Erfahrung mit Raymarine Pinnenpiloten in Verbindung mit ST 40 Compass Vulko Segel Technik 0 01.09.2010 16:27
Software Raymarine RayTech Planner felix Technik-Talk 3 11.08.2008 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
