Alt 24.10.2017, 20:21
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Rangierwagenheber
Ich möchte den Hafentrailer mit meiner Nimbus aufbocken um die Reifen zu entlasten. Das Gesamtgewicht dürfte ca. 5 to betragen. Welche Last muss ein Rangierwagenheber leisten können, wenn man jeweils links, rechts, vorne und hinten den Trailer anheben möchte. ?
Handbreit Jens
Alt 24.10.2017, 21:26
RING18 RING18 ist offline
8.917 Danke in 3.043 Beiträgen
Das ist schwer zu sagen, theoretisch sollte ein 3t Heber reichen.
Wieviel Platz ist denn zwischen Rahmen und Boden?
Wenn ein Stempelheber dazwischen passt würde ich sowas nehmen, billiger und nimmt nicht so viel Platz weg.
Alt 24.10.2017, 21:55
1.063 Danke in 767 Beiträgen
0,7 to...
Oder bau was unter und lass die Luft runter...gut für die Reifen...
besser noch:
https://www.amazon.com/Powerbuilt-64...0V401HZSZQN1SP (PaidLink)
...oder such mal nach nem anderen Preis...
Glück Auf !
Gunar
Alt 24.10.2017, 22:52
Benutzerbild von Heliklaus
Ich würde hochheben, mit großen Vierkanthölzer unterbauen, auf denen dann der Trailer ruht. Kantholz gibt nicht nach und ist sicher.
Bei Gebrauch einfach wieder hochbocken und die Kanthölzer entfernen.
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.10.2017, 06:37
billi billi ist offline
36.378 Danke in 21.896 Beiträgen
Ich vermute dass dieser locker ausreicht...
https://www.amazon.de/Unitec-10008-H...rds=wagenheber (PaidLink)
einfach eine Seite Anheben und dann wie Klaus schreibt unterbauen.
Alt 25.10.2017, 07:46
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.231 Danke in 4.226 Beiträgen
Bei meinem Trailer war dieses Standardmodell nicht hoch genug und ich musste noch Holzklötze unterlegen. Letztes Jahr habe ich mir diesen hier zugelegt, der hat eine Verlängerung zum Aufstecken und funktioniert auch beim Reifenwechsel am Auto viel besser
Anheben, Unterstellböcke drunter, fertig.
Gerhard
Alt 25.10.2017, 12:23
Ich habe das Problem, dass ich kaum mehr als 18 cm Höhe zur Verfügung habe. So sind die meisten Stempelwagenheber nicht nutzbar. Mein 10 to flacher Heber hat gerade seinen Geist aufgegeben...
Handbreit Jens
Alt 25.10.2017, 12:36
Genau diesen hab ich auch, um meinen Geländewagen hochzuheben.
Einfach Rangierwagenheben drunter, ständig mit Holz unterbauen bis zur gewünschten Höhe.
Wenn man auf einer Seite anhebt, hat man nie das volle Gewicht zu heben. Ist immer nur ein Bruchteil davon.
Bei Unterbauung braucht man auch nur ein Wagenheber und dein Ding steht sicher. Genau so einfach verfährt man dann beim Ablassen auf die Räder. Immer eine Seite nach der anderen.
Achso, noch vergessen, wenn der Wagenheber nicht mehr höher geht, einfach nach unterbauen mit Kanthölzer, den Wagenheber ablassen und ich schieb dann immer ein Stück Baudiehle unter und hab somit wieder weitere Hubhöhe.
Hier mal Beispiel:
[IMG][/IMG]
Gruß, Klaus
PMR Infos
Geändert von Heliklaus (25.10.2017 um 12:51 Uhr)
Alt 25.10.2017, 19:07
Eine Nimbus für -zig Kohle haben..aber mit nem 30 Euro Wagenheber hochbocken und mit Holz unterfüttern wollen oder sollen...
Glück Auf !
Gunar
Mein 2ter Vorschlag ist dir aber schon bewusst ? Da sackt auch nach Monaten nichts ab....
Alt 25.10.2017, 19:10
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Eine Nimbus für -zig Kohle haben..aber mit nem 30 Euro Wagenheber hochbocken und mit Holz unterfüttern wollen...
Glück Auf !
Gunar
und was ist daran schlecht ?
Wie will er den von dir vorgeschlagenen Wagenheber mit knapp 30cm höhe unter den Trailer mit 18cm Bodefreiheit bringen ?
Wenn alles zusammen 5 t wiegt muss bei 4 Stützpunkten jeder ca 1,25T aufnehmen...
Das mach ich mit nem 2t Wagenheber locker hoch und unterbaue es dass ich den Wagenheber wieder rausbekomme. Dann den Nächsten Punkt bis alles Entlastet ist.
Alt 25.10.2017, 19:15
der von mir vorgeschlagene geht von 13,5 - 34 cm sollte also locker reichen um die Räder komplett in die Luft zu bekommen.
Dann stabile Kanthölzer drunter und das Teil liegt den ganzen Winter sauber auf dem Holz. Da Wackelt nichts mehr...
Alt 25.10.2017, 19:34
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
ich bevorzuge immer noch den altmodischen Scherenwagenheber. Bei dem gibt es auch nicht nach kurzer Zeit kaputte Dichtungen. Und der Hebebereich liegt bei diesem www.ebay.de/itm/Wagenheber-Scherenwagenheber-Hebebuhne-Reifenwechsel-Scherenlift-Werkzeug-SUV-2T/142465934432?hash=item212ba1a460:g:LcIAAOSwicJZsgW U (PaidLink)
zwischen 11 und 44 cm. Das sollen diese Hydraulikgeräte erst mal schaffen.
Rudolf
Alt 25.10.2017, 19:47
Rudolf
Geht natürlich auch... aber die Dinger hab ich noch nie gemocht wegen der Kurblerrei...
Alt 25.10.2017, 22:00
Glück Auf !
Gunar
Das ist zumindest der ungeeigneste Beitrag für diesen Thread.
1. Was hat der Preis damit zu tun? Meiner auf dem Bild kostete nur 20€
2. In Kanthölzer lege ich mehr Sicherheit als in so manchen Stützen.
3. Dein Vorschlag ist ungeeignet, da nur 18 cm Platz sind.
4. Warum sollte bei unserem Rangierwagenheber etwas absacken, wenn er doch nur zum anheben genutzt wird?
5. Nach deiner Schilderung im letzten Satz, bräuchte man dann 4 Stück von deinen ungeeigneten Heber.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 26.10.2017, 07:05
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Die hier gefragten Rangierheber sind wohl alle hydraulisch.
Für den schnellen und bequemen Winterreifenwechsel bei drei Familienautos bin ich schließlich zu einem Scherenwagenheber mit aufsteckbarem Elektromotor gekommen - war eine Gelegenheit für 40 Euro beim Lebensmitteldiscounter und funktioniert nun schon vier oder fünf Jahre sehr angenehm. Wenn er mal kaputtgeht, dann hat er seinen Kaufpreis längst verdient, und die alten Qualitätsheber sind ja noch immer da.
Holzklötze sind natürlich immer dabei - ich stecke keine Hand unter das Auto, bis die Last wieder von Heber auf die Kanthölzer übergegangen ist.
sea u in denmark
Alt 26.10.2017, 15:58
sea u in denmark
Und welche Bauhöhe hat dein Scherenwagenheber? Kommste unter 18 cm? Welche Hublast hat er?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 27.10.2017, 13:21
Mein Scherenheber ist niedriger als 18cm, aber Hublast und Hersteller weiß ich nicht. Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass es so etwas gibt (oder gegeben hat) als Kombination von flach und komfortabel. Erster Googleversuch ergibt gleich mehrere ähnliche Angebote mit meistens 2t, aber bis zu 3t.
sea u in denmark
Alt 27.10.2017, 14:48
haiko haiko ist offline
Boot: Baja 275 Performance
264 Danke in 124 Beiträgen
Benutze so was ähnliches für den Trailer: (3,5to)
https://www.amazon.de/Holzinger-Offr.../dp/B001WTVN2C (PaidLink)
Funzt gut
Gruß vom
Haiko
Lieber V8 als 16v
Alt 27.10.2017, 17:25
Funzt gut
Gruß vom
Haiko
Erkläre mir mal, wie du damit den Trailer samt Boot hochheben willst? Das Boot steht doch meist am Trailer über.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 27.10.2017, 20:09
wie oben schon gezeigt, kann ein einfacher Scherenwagenheber schon zwischen 11 und 44 cm. So tief kommt kein Hydraulikgerät. Und wenn man die sparsame chinesische Variante beim Hydraulikheber nimmt, hat man meistens nach kurzer Zeit ein veröltes Stück Sondermüll im Keller stehen.
Und was das Kurbeln betrifft: Das gleiche Argument wie beim Benutzen einer Treppe anstatt des Fahrstuhls. Ich kann es noch
Rudolf
Alt 27.10.2017, 22:25
Das war meine Frage:
Von Kosten habe ich nichts geschrieben. Mein defekter Stempelwagenheber hat 80 Euro gekostet....
Handbreit Jens
Alt 28.10.2017, 00:02
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.822 Danke in 18.267 Beiträgen
Was bis jetzt hier angeboten wurde, ist schon abenteuerlich. Hol dir mindestens einen vernünftigen 3-Tonner und gut.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F401405317279 (PaidLink)
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F401429501515 (PaidLink)
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 28.10.2017, 01:00
ein 3 Tonner sollte es schon sein, wobei sich ein stärkerer sicher leichter pumpen ließe
mit den kleinen pumpst du dir einen Wolf, das wird dann schnell quälerei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
