Alt 24.10.2017, 13:31
Julian537 Julian537 ist offline
Boot: Stingray 225 LR
Standard Volvo Penta 4.3 GXi Wasser im Zylinder
Hallo Sportboot-Freunde,
folgendes Problem, in meiner Stingray 225 LR aus dem Jahr 2010 ist Wasser in den Brennräumen. Es ist ein Volvo Penta 4.3 GXi mit 225 hp verbaut.
Ich war diesen Sommer noch damit in Kroatien, in den letzten paar Tagen ist uns dann der Keilriemen gerissen. Zuhause neuen Keilriemen draufgemacht und der Motor lief wieder. Zu dem Zeitpunkt waren die Zündkerzen noch nicht verrostet.
Hat vielleicht jemand eine Idee woher das Wasser in den Zylindern herkommt?
Motor lässt sich schon nicht mehr starten und die Zündkerzen waren verrostet.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Alt 24.10.2017, 13:32
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Krümmer durch? ..
...oder die Dichtung zwischen Sammler und Abgasknie ist kaputt, schraube mal das Abgasknie auf beiden Seiten runter, lasse aber vorher das Wasser vom Motor ab!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Geändert von chris1003 (24.10.2017 um 14:03 Uhr)
Alt 24.10.2017, 18:41
Werde mich am Wochenende mal dran begeben. Meinst du es kann auch durch eine „Vollbremsung“, als der Keilriemen gerissen ist Wasser reingekommen sein?
Alt 24.10.2017, 19:19
Du bist danach ja noch gefahren? Oder nicht, wenn nicht, ja dann kann das sein!
Alt 24.10.2017, 19:43
Danach bin ich nicht mehr gefahren. Ich hab ungefähr 1,5 Wochen später den Keilriemen gewechselt und da lief der Motor 15 Minuten ohne Probleme.
Alt 24.10.2017, 19:51
Müssten die Motoren heutzutage für so einen Fall nicht schon ausgereift sein?
Alt 24.10.2017, 20:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Einen Motor der Wasser in seinem Hubraum Schadenfrei verdichten kann, gibt,s nicht
Ab ca. einem Schnapsglas voll, kommt es dann zum einem sogen. Wasserschlag in dem betreffendem Zylinder, ein verbogenens Pleul ist dann der noch gerigster Schaden.
M.f.G.
harry
Alt 24.10.2017, 20:19
Ja die Motoren haben Schutzvorrichtungen gegen einen Wasserschlag, die sind aber je nach Wartung ok oder eben nicht. Wenn dein Motor 15min gelaufen ist hat er keinen, denke ich keinen Wasserschlag sonder das Problem welches ich zuvor beschrieben habe! Knie abbauen und nachsehen, beeilen brauchst du dich nicht, weil das Wasser dort eh schon zu lange drinnen ist....wie schaut das Motoröl aus?
Messstab ziehen! Trüb oder normal, ich hoffe für dich, dass es normal aussieht!
Alt 24.10.2017, 21:55
Dreht der Motor eigentlich noch mit dem Anlasser?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.10.2017, 19:41
Hallo Manfred
Ja der Motor dreht noch
Alt 25.10.2017, 20:43
Schonmal gut.
Nimm mal die Ventildeckel runter und guck nach den Stösselstangen.
Die einfachen Sachen Vergaser, Benzinpumpe und Zündung überspringe ich jetzt mal.
Das hast du bestimmt schon gecheckt.
Gruß Mani
Gruß Mani
Volvo Penta 5,7 GXi - Wofür ist dieses Kästchen? badi Motoren und Antriebstechnik 8 19.06.2018 20:13
Wasser im Zylinder bei Volvo Penta 3.0 Hasejunge Motoren und Antriebstechnik 28 11.09.2007 21:50
Geräusche am Volvo Penta 4,3 GXi Uwe Speck Motoren und Antriebstechnik 6 19.04.2006 08:14
Volvo Penta 4 Zyl, 3L/Wasser im 4. Zylinder whityhexe Motoren und Antriebstechnik 6 23.08.2005 07:20
Volvo Penta OSI statt Gxi hilgoli Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
