Alt 03.09.2006, 19:21
Warti Warti ist offline
Boot: Kajüt
Standard Seafarer 301
He,Leute habe immer noch keine infos wegen meinen saefarer 301
Ich weis nicht wie er angeschlossen wird
Ich habe den Geber vder sieht etwa wie ne.Antenne aus und dann brauche ich nochn plus u.minus,oder
die kabel sind auch da. wo schliesse ich die 2 jetzt auf der leiste an,geber ist ja klar ich versuche mal vorne und hinten als bilder hoch zu laden
Wann sehe ich ob das gerät läuft .bei start oder nur bei fahrt ode reicht dazu schon die zundung.
Bitte bitte Hilfe werde sonst bestimmt wahnsinnig,das will ja wohl niemand
da ich neu bin bitte auch erklären was Pn ist und wie benutze ich das
gruß warti
HGW.
Alt 04.09.2006, 06:30
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Warti,
Antenne?
Mach doch mal nen Foto! Normalerweise ist der Geber ein rundes Teil, das in den Rumpf eingebaut wird.
Der Geber selber wird mit einem Koaxkabel an das Hauptgerät angeschlossen und bekommt keine Versorgungsspannung. Die 12 V Versorgungsspannung kommt ans Hauptgerät. Dort sollten Klemmen vorhanden sein für die 12 V und ein Anschluß für den Geber.
Mach doch auch ein Foto von den Anschlüssen.
Durch den 12 V Anschluß bestimmst Du, wann das Gerät eingeschaltet ist. Wenn Du es hinter dem Zündschloss anklemmst, arbeitet es grundsätzlich bei eingeschaltetet Zündung. Ich würde es unabhängig von der Zündung mit einem separaten Schalter schalten, dann hast Du bei Bedarf auch eine Tiefenanzeige am Liegeplatz, beim Ankern, usw.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 04.09.2006, 07:01
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Hatte auch mal ein altes Seafarer, hat immer sehr gut funktioniert.
Das Ding hat eine Antennenbuchse wie ein Fernsehgerät, da kommt der Geber dran. Ansonsten 12V und Masse dran, dann sollte das Ding Radau machen (die Scheibe fängt an zu drehen). Dann kann man mit den Drehknöpfen versuchen, die Leuchtdiode zu fixieren und die Tiefe ablesen.
Wenn man die Leuchtdiode nicht zum Stillstand bekommt, ist wohl am Geber irgendwas faul.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
