Alt 23.10.2017, 10:34
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Schaltzug C14
Hall, ich suche die Maße von dem Schaltzug C14. Leider im Netz nichts gefunden.
Ich wäre echt dankbar wenn jemand mal messen könnte.
Hits:	166
Größe:	97,5 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 23.10.2017, 11:25
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Lothar !
Los gehts : 1= 30mm ; 2= 215 - 245mm also 30mm einstellbar ; 3= 115mm ! Bei mir liegen noch zwei 3,90m Züge im Regal. Würde ich 75% vom Neupreis + Versand verkaufen !
lg Frank
Alt 23.10.2017, 13:35
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Lothar !
lg Frank
Hallo Frank, langsam werde ich kille im Kopf.
Von den Maßen passen die C14 wohl auch nicht.
Siehe Bild.
Schade.
Hits:	234
Größe:	235,2 KB
Alt 23.10.2017, 14:23
Hallo Lothar !
Wie ich Dein Bild deute muß der Zug andersrum eingelegt werden ! Das Teil mit dem Rändelrad zum Einstellen kommt in den Gegenhalter am Motor und der dicke schwarze Anschluß aus Kunststoff wird mir dem Schalthebel verbunden . Das pa0t dann auch mit Deiner Maßangabe von 130mm ( 115mm + das Stück bis zum runden Teil vor dem Rändelrad).
lg Frank
Alt 23.10.2017, 16:19
Standard Schaltzüge
Werde mal die Schaltbox aufmachen und mir die Züge darin ansehen.
Aber trotzdem würden ja die C14 bei meinem Motor nicht passen.
115+ 30=145mm und ich brauche max 130 - Schalt oder Gasweg. Ergibt ca. 90mm.
Das heißt meine Züge müssen ein Maß bei der Schaltung von 90-170mm haben.
Beim Gas von 130-170mm
Gemessen von Kontertelle bis Anschluss.
Geändert von Pokolyt (23.10.2017 um 16:56 Uhr)
Alt 23.10.2017, 17:03
Standard Schaltzüge
Hier noch ein paar erklärende Zeichnungen
Hits:	149
Größe:	235,2 KB
ID:	773707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	27,1 KB
ID:	773708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	169,1 KB
Hits:	136
Größe:	33,2 KB
Alt 23.10.2017, 17:10
Noch einmal ! Der Schaltzug ist mit seinen Ende vertauscht !!!
Häng ihn mal andersrum ein !!!
Alt 23.10.2017, 17:29
Standard Schaltzug
Hier meine Wunschvorstellung:
Hits:	115
Größe:	121,3 KB
Alt 23.10.2017, 18:07
So ich noch mal mit Bildern ! Da siehst Du (1 Bild) wie der Schaltzug einzuhängen ist !
lg Frank
Hits:	145
Größe:	64,7 KB
ID:	773718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	81,3 KB
ID:	773719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	63,9 KB
Hits:	138
Größe:	64,1 KB
Alt 23.10.2017, 18:37
Hallo Frank, nun verstehe ich das der Schaltzug für Getriebe länger sein darf. Geht ja mit dem Kunststoffteil am Arm vorbei.
Und der Gaszug sollte auch passen, weil er ja nur 130-170 drücken muss.
Nun habe ich es verstanden.
C14 ist OK. Will ich haben.
Im Segelladen gerade für 16,90 im Angebot.
Die Durchführung Gaszug und Anschluss Getriebehebel habe ich auch noch in der Kiste vom Vorbesitzer gefunden.
Brauche dann nur noch den K51
Vielen Dank für deine unendliche Mühe.
Wenn du deine C14 noch verkaufen möchtest schicke mir eine PN mit Preis.
Alt 23.10.2017, 19:09
Hallo Lothar !
Der Preis 16,... ist nicht zu toppen ! Dafür kann ich meine Züge leider nicht weggeben !
lg Frank
Adapter C14 Züge für Quicksilver Schaltbox jutesjefühl Technik-Talk 0 08.08.2007 08:37
Schaltzug Mercruiser One / 470 einstellen Dentmen Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2006 09:00
Schaltzug am Gashebel demontieren? Don Motoren und Antriebstechnik 1 16.05.2005 00:01
Gang lässt sich bei 100er Z nicht mehr rausnehmen.Schaltzug? Friese Motoren und Antriebstechnik 10 19.01.2005 21:23
Alpha One - Schaltzug juergenbb Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2003 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
