Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 20.10.2017, 17:59
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
23.339 Danke in 9.108 Beiträgen
Und alles was im Politiereglement steht wird immer und überall beachtet? Oder nur was grad von Nutzen ist?
Alt 20.10.2017, 18:10
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
969 Danke in 347 Beiträgen
Zitat von Die Nadel Beitrag anzeigen
Aber vielleicht wollte der Kollege auch nur "die beste Startposition" in Richtung Regatta haben ....
Vielleicht aber auch bloss mit seinen Kumpels im Hafen ein Bier oder Wein trinken ohne die Fähre zu benutzen. Würde mit dem Motorboot freiwillig 3 Mark mehr zahlen um mir das Mastengeklapper nicht anhören zu müssen und hätte mich wo anders hin gelegt (vor allem wenn der Schwall schon so stark ist das keiner neben mir liegen darf )
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 20.10.2017, 21:14
Benutzerbild von Fronmobil
57.350 Danke in 9.209 Beiträgen
Der Thread läuft ja schon ganz gut, die Chips schmecken ...
Dann sag ich auch mal was zum Thema:
Ich habe da eine eindeutige Meinung. Ich kenne den Hafen in der Alten Fahrt. (siehe Karte). Dort ist immer Schwall (entweder von der Ostsee oder von den auslaufenden Fischerbooten/Ausflugsbooten). Trotzdem liegt man dort überlicherweise immer im Zweier- maximal im Dreier-Päckchen (mehr lässt der Hafenmeister nicht zu, damit die Durchfahrt frei bleibt).
Also wo genau war dein Problem? Was sollte denn passieren, dadurch das einer ins Päckchen geht? Ich gehe mal davon aus, daß der Segler nicht deutlich größer und schwerer als dein Boot war.
Ich hätte immer gemeinsam mit dem Ankömmling nach einer Lösung gesucht, ggfs. die Leinen verstärkt und es ermöglicht.
Dir ist sicher auch bekannt, daß der Liegeplatz in Hohe Düne ca 2 x so teuer wie der in der Alten Fahrt ist?! Und doppelt so uninteressant! Das will auch nicht jeder ...
Mit anderen Worten: ich hätte es auch als "unsportlich" angesehen, wenn ich nicht bei dir ins Päckchen hätte gehen können. Oder ist das wieder so ein Ding zwischen Segler und MoBo-Fahrer?
Klaus, der sich auf den nächsten Anleger in der Alten Fahrt schon freut
Foto1: Alte Fahrt und Hafen Hohe Düne
Foto2: Anleger in der Alten Fahrt
Hits:	216
Größe:	253,5 KB
ID:	773356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	80,5 KB
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
Alt 21.10.2017, 08:53
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Die drei Häfen von oben (Blick vom Leuchtturm)
-Unten der "Alter Strom" (Hier in Beiträgen Alte Fahrt genannt)
-Bildmitte, die Marina an der Mittelmole, noch mit Spundwand aber ein größerer Umbau ist geplant
-Der Seekanal
-oben im Bild die Hohe Düne
Alter Strom und Mittelmole liegen in dem von Klaus schon erwähnten Schwell von Ausflüglern und dem Dickschffverkehr, Großfähren, Frachter und hereinlaufender Dünung.
In den Zweierpäckchen -Alter Strom- legt man, sofern von Bootslänge,Poller etc. abhängig und machbar, nur die Springs auf den Innenlieger, Vor und Achterleine als Landleine oder zusätzliche Landleinen. Dann passiert da nichts. Man geht aber durchaus öfter mal in knirschenden Leinen zukehr.
Wegen des liegens an Dalben sind Fenderpäckchen oder Fenderbretter nötig.
Der Hafen Mittelmole hat Fingerstege und Boxen. Je nach Belegung war im Einfahrtsbereich auf längs liegen möglich.
Wäre hier im Zusammenhang int. zu wissen wo der TE denn genau lag?
Und wie erwähnt ist da einiges im Umbau oder geplant.
So war das Ende des Steges im Alten Strom im Mai 17 bereits gesperrt und teils abgebaut, ergo noch weniger Plätze zur Verfügung.
Gerüchteweise sind Boxen geplant, wie sie auch weiter drin im Strom verfügbar waren und sind.
Die Mittelmole soll auch völlig umgekrempelt werden.
Hits:	198
Größe:	85,8 KB
Kai
Alt 21.10.2017, 14:05
44.657 Danke in 16.445 Beiträgen
Auch nicht durch die Plicht, wenn dort die Leute beim Essen sind.
Ich hab es sogar so gelernt, daß ich immer über Vordeck zu laufen habe, da dadurch die Privatsphäre bei evtl. offener Cockpittüre besser gewahrt bleibt.
Bei mir darf jeder ins Päckchen. Wenn es sich von der Größe her gar nicht ausgeht, geh ich dann eben außen hin.
Alt 23.10.2017, 14:46
edjm edjm ist offline
1.415 Danke in 453 Beiträgen
Da dieser Thread nunmehr sein Lebensende erreicht zu haben scheint, möchte ich mich zunächst einmal bei (fast) allen für ihre Stellungnahme bedanken.
Wenn man um eine Stellungnahme bittet, dann muß man akzeptieren, was man dann hört/liest. Man muß zwar manchmal schlucken, wenn im Wege der "Sachverhaltsquetsche" die Stellungnehmenden den Sachverhalt so mißrepräsentieren/mißdeuten, daß er zu ihrer Meinung paßt. Aber somit werden deren (Vor-)Urteile um so deutlicher.
Aber ich möchte noch berichten: Ich bin in den letzten beiden Jahren insgesamt acht Monate durch alle skandinavischen Länder gefahren. Dabei habe ich in dieser Zeit ca. 3000 sm zurückgelegt und selten im selben Hafen mehrmals übernachtet.
In dieser Zeit habe ich genau drei mal einen wollenden Päckchenlieger abgewiesen. Einmal an der schwedischen Westküste, wo meine eigene Festmachsituation grenzwertig war (der schwedische Segler ist voller Verständnis weitergefahren). Einmal in Dänemark, wo ein deutscher Segler mein Boot einfach bequemer fand und die übrigen, in unmittelbarer Nähe liegenden Plätze (auch längsseits an Traditionsschiffen, wie ich) nicht wahrnehmen wollte. Und drittens im beschriebenen Fall, wo meine Schwell-Sorgen aber offensichtlich vom ebenfalls deutschen Segler, aber auch einigen hier Stellungnehmenden, nicht akzeptiert wurden (trotz Verfügbarkeit von vielen anderen Plätzen in der näheren Umgebung).
Ich möchte aber sagen: Wenn ich gewußt hätte, daß eine Regatta-Großveranstaltung (mit 100 oder mehr (?) Booten) ihren Ausgang an dieser Marina Mittelmole nehmen sollte, dann hätte ich mich nach einem anderen Liegeplatz umgesehen. Es gab aber keine für mich erkennbaren Anzeichen dafür. Auch wenn es sich um einen Notfall gehandelt hätte, wäre meine Reaktion anders gewesen.
Ich persönlich glaube, daß es Höflichkeit und Rücksichtnahme (andere Wörter für Etikette) gebieten, erst freie Plätze zu belegen, bevor man sich bei einem Dritten ins Päckchen legen möchte. Dies ganz besonders, wenn dieser Dritte Sicherheitsbedenken hat.
Also: Nochmals vielen Dank für diesen Austausch über Anstand und Moral.
edjm.
Alt 23.10.2017, 15:31
Das sehe ich auch so.
Jetzt waren die freien Plätze nach deinen Angaben aber in einer anderen Marina und ich kann schon verstehen wenn ein Regattateilnehmer wegen der Besprechung etc. im Starthafen liegen möchte.
Ich würde das einfach unter dumm gelaufen verbuchen.
Alt 24.10.2017, 12:54
Chili Chili ist offline
20.453 Danke in 6.543 Beiträgen
Gibt es wirklich Leute, die sich lieber in ein Päckchen legen statt an einen freien Platz?
Irgendwie tue ich mich schwer deinen Schilderungen uneingeschränkt Glauben zu schenken.
Alt 24.10.2017, 12:58
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
ich dachte es gab in dem Hafen keine freien Plätze mehr... er hätte ja in die nächste Marina fahren müssen.... (Auch wenn diese nur wenige hundert meter weiter war)....
Alt 24.10.2017, 15:46
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.536 Danke in 2.050 Beiträgen
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Ich habe das hier schon mal geschrieben und "Päckchen" mögen auch anderswo übliche Praxis sein, aber an mein Boot legt nur an wenn ich es möchte.
Und wenn jemand ungefragt mein Boot betreten würde so ging er baden.
Und nein, ich bin nicht Rambo, aber ich mag freundlich gefragt werden bevor jemand mein Eigentum betritt.
Und dabei spielt es keine Rolle ob Motorboot, Segler oder Tretbootfahrer.
Was anderes ist es wenn ein Sturm aufzieht oder der Bootsfahrer sich in einer Notlage befindet.
Gruß Udo
Ich weiss nicht, wie es in D ueblich ist, aber in NL gilt:
Der Hafenmeister entscheidet und Sie haben nichts zu moechten.
Also wenn er mich sagt, ich sollte neben Sie anlegen haben Sie nur 2 moeglichkeiten zum Wahl:
1: Das akzeptieren, inclusiv das ich uber ihres Schiff an Land gehe.
2: Ein anderes Liegeplatz zu suchen (und vermutlich soll das denn ein anderes Hafen sein, weil sie sich nicht am Hafenregel halten).
Ist in NL im Hafenreglement aufgenommen.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 24.10.2017, 15:52
Ich habe schon oft im Päckchen gelegen - mal innen, mal außen, mal irgendwo dazwischen....
Wenn sich alle an die Regeln halten, klappt das doch wunderbar
Obwohl wir meisten vorbeugen es zu machen, hat mann oft kein Wahl.
Auf Terschelling ein Mahl mit 5 nemen einander geliegen (als #4).
Und dann wollte #1 wegfahren.
Niemals soviel spass gehat:
#2 - #4 als ein Paekchen and der seite ohne die Linien zu los zu machen.
#1 Fahrt weg, und wir wieder zuruck und ans Bier ....
Rob
Alt 24.10.2017, 15:53
Er machte also alle Anstalten, bei mir längsseits zu gehen, bis ich ihm sagte, daß ich seine Leinen wieder loswerfen würde, wenn er sie bei mir anbrächte.
Den die mein Lieine loswerft, hat ein Problem und wunsche ich eine gute Anwalt
Rob
Alt 24.10.2017, 15:56
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Ist doch ganz einfach, du hälst ihm das nächste mal einen Wisch hin wonach der Längsseitslieger unterschreibt für jegliche Schäden an deinem Boot verschuldensunabhängig in voller Höhe persönlich zu haften und dich aber von jeder Haftung frei stellt.
Was meinst du wie schnell der weg wäre...
Chris
Alt 24.10.2017, 16:05
Das ist bei uns schon auch so.
Nur, wenn ich von der See her komme und keine Möglichkeit habe anzulegen, kann ich auch nicht zum Hafenmeister gehen.
Da hilft dann nur, jemanden an Land zu setzen der los läuft und selbst so lange im Hafenbecken zu warten.
Einladung-Zusage-Fernbleiben: Etikette PassatoProssimo Kein Boot 22 02.05.2012 15:29
Lieber 2 oder 4 zylinder. Evinrude oder Mercury Heiko112 Allgemeines zum Boot 10 08.11.2004 20:56
Trenndioden oder 2. Lichtmaschine oder was ? hobiell Technik-Talk 41 22.07.2004 07:14
was soll oder kann ich richtig oder falsch machen ? Müritzer Allgemeines zum Boot 9 19.02.2004 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
