Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 16.10.2017, 07:55
Boot: Crownline 270 CR
Standard Lack Problem am Bravo 3
an meinem Bravo 3 habe ich ein massives Problem mit der orginalen Lackierung. Stellenweise ist die schwarze Farbe komplett weg, flächendeckend habe ich eine Art Steinschlag Motiv. Die Grundierung ist allerdings am ganzen Antrieb völlig intakt.
Wo könnte da die Ursache liegen? Fürndie nächste Saison ist ein Abtifouling für den Antrieb geplant. Welchen Hersteller für Antriebs AF würdet Ihr empfehlen, bzw. Habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 16.10.2017, 08:02
billi billi ist offline
37.776 Danke in 22.627 Beiträgen
ich nutze Prop-O-Drev als Spray von International. und habe sehr gute Erfahrungen am Rhein damit gemacht.
2 Dosen habe ich als Grundierung aufgetragen und danach als Erstanstrich 2 Dosen Antifouling.
Jetzt kommt jedes Jahr nur eine Dose Antifouling drauf.
Alt 16.10.2017, 08:03
Wo könnte da die Ursache liegen? Für die nächste Saison ist ein Antifouling für den Antrieb geplant. Welchen Hersteller für Antriebs AF würdet Ihr empfehlen, bzw. Habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
Hits:	283
Größe:	84,2 KB
ID:	772882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	35,5 KB
ID:	772883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	53,5 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 16.10.2017, 17:30
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
an meinem Bravo 3 habe ich ein massives Problem mit der orginalen Lackierung...
Das ist auf keinen Fall original.
Ab Werk haben die Mercruiser Antriebe nämlich keine Grundierung.
Mit anderen Worten, den Antrieb hat mal jemand übergeduscht und vermutlich mit dem falschen Material.
Das scheint nicht Diffusionsdicht zu sein (evtl. einfacher Acryllack) und blättert unter Wasser daher ab.
Wenn Du den Rest nicht runterholst, blättert auch das AF zusammen damit ab.
Ansonsten ist z.B. Trilux (zum Pinseln) von International für Aluminium geeignet, als Spraydose heißt das dann Prop-O-Drev.
Gruß Ingo
Alt 16.10.2017, 20:09
Ingo, das kann gut sein. Ich weiß es auch nicht besser. Ich bin jetzt davon ausgegangen das es Orginal ist. Vielleicht hätte ich ja schon AF drauf und habe deshalb schon die Grundierung?! Beim nächsten mal am Boot, werde ich mal einen Klecks Abbeizer auftragen und schauen was passiert.......
Viele Grüße, Marcus
Alt 18.10.2017, 16:38
sskssk sskssk ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Hast Du die richtigen Operanoden drauf? ( könnte auch davon kommen)
Am besten schleifen, grundieren und mit dem Phantomspray neu lackieren, dann sieht er wieder aus wie neu.
Lg Stefan
Alt 20.10.2017, 05:25
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Ich habe meine Gen.I Baujahr 1989 im Jahr 2014 wie folgt lackiert.
1. Angeschliffen
2. Mit Aceton abgerieben
3. Grundierung, original Quicksilver Light Grey Primer aufgetragen (Spraydose)
4. Danach mit original Quicksilver Phantom Black lackiert (Spraydose)
Ergebnis, siehe Fotos.
Mit jeweils 2 Dosen Primer und Lack müßtest Du hinkommen. Kosten zusammen ca. 40,- Euro. Ist also eine recht preiswerte Variante.
Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten den Antrieb zu lackieren, die sind dann aber deutlich teurer.
Alexander II.
Name:	QS Light Gray Primer.gif
Hits:	155
Größe:	46,4 KB
ID:	773253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	QS Phantom Black.JPG
Hits:	145
Größe:	21,2 KB
ID:	773254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	86,5 KB
Name:	Gimbalhousing lackiert.jpg
Hits:	196
Größe:	86,1 KB
Alt 20.10.2017, 06:10
1. Angeschliffen
Alexander II.
Das ist aber Lack... kein Antifouling...
er Plant Antifouling.. da brauch ich den Antrieb nicht aufwendig vorher lackieren....
Alt 20.10.2017, 06:41
Schon klar, ist mir auch nicht entgangen, aber in vielen Fällen reicht eine vernünftige Lackierung aus,
da braucht man sich kein Antifouling auf den Antrieb zu schmieren, dass dann noch alle zwei Jahre wieder erneuert werden muß.
Hängt letztendlich vom Fahrgebiet ab ob ich wirklich ein Antifouling auf dem Antrieb benötige.
Alexander II.
Alt 20.10.2017, 08:37
1. Angeschliffen
Alexander II.
Moin Alexander,
sieht super aus. Aber wie sieht die Lackierung nach 7 Monaten unter Wasser aus?
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Lack auf Dauer hält. An meinem alten Boot hätte ich mal die Finne mit dem Phantom Black neu lackiert. Davon war nach 3 Monten im Wasser nix mehr zu sehen.
Ich werde den anschleifen, Grundieren und dann mit AF lackieren. Das Boot ist ein Wasserlieger, alles andere wäre Quatsch.
Viele Grüße, Marcus
Alt 20.10.2017, 12:25
Also mein Boot ist auch ein Wasserlieger, ca. 6-7 Monate im See und der Lack bei mir hat bisher gehalten. Lackiert wurde zum Ende der Saison 2014.
Das einzige was passiert ist, der Lack hat seinen Glanz verloren, ist jetzt stumpf.
Hier in meinem Revier ist eigentlich nur Kalk ein Problem und mit dem richtigen Reiniger (siehe Foto) geht der leicht ab.
Der Antrieb wird mit TR-200 behandelt und der Rumpf mit Algenol eingesprüht, abgekärchert und fertig.
Der Vorbesitzer des Bootes hatte mal ein Antifouling aufgetragen (Ostsee), dass aber von mir seit dem Kauf des Bootes (2011) nie erneuert wurde.
Deine Entscheidung ein Antifouling auf dem Antrieb zu verwenden ist völlig OK. Ich habe es damals mit Lackieren probiert und bin bisher zufrieden.
Hätte ja sein können das das für Dich auch eine Alternative ist.
Alexander II.
Hits:	110
Größe:	41,2 KB
ID:	773309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Reiniger TR-200.jpg
Hits:	133
Größe:	16,7 KB
Alt 20.10.2017, 14:26
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Nach meiner Antriebsüberholung , (Transom/Bellhousing/Gimbal Ring) , inclu. Lackierung habe ich keinerlei Probleme .
Lackaufbau wurde jedoch mit 2-K Epoxigrundierung und anschliessender Deckschicht mit 2-K Hochglanz tiefschwarz gemacht .
Lacke von Standox , 15 Euro das schwarz und 17 Euro die Dose Grundierung in schwarz .
Glänzt wie "Speck" und hält .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
Alt 20.10.2017, 14:28
und ist auch kein Antifouling....
Alt 20.10.2017, 15:35
iak iak ist offline
Zum Glück
Gruß Peter .
Alt 20.10.2017, 15:51
Zum Glück
dann ließ mal was der TO vorhat.... der will Antifouling drauf...
Bei mir im Revier hättest im zweiten Jahr auch Antifounig drauf.
mein Stegnachbar hatte 0,5m langen Bewuchs am Antrieb nach 1 Monat...
Alt 20.10.2017, 15:58
iak iak ist offline
Ich weiss was der TO vorhat und hoffte ihn noch davon abzuhalten .
Und Nein ... ich hätte mit Sicherheit kein "Antifouning" drauf .... auch kein Antifouling .
Gruß Peter .
Alt 20.10.2017, 16:01
naja du hast ja wie es ausschaut auch ein Trailerboot und liegst nicht Monatelang im Wasser....
Warum kein Antifouling kannst du das Begründen.?
Alt 20.10.2017, 16:06
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
das ist nur Lackiert und mit Klarlack
nach einer Saison im Salzwasser
sieht doch nicht so schlecht aus
Hits:	287
Größe:	52,0 KB
Mit besten Grüßen
Alt 20.10.2017, 16:07
Hallo Peter,
wo hast Du denn den Lack gekauft? Hasdt Du noch die genaue Bezeichnung von Grundierung und Lack ggf. Artikelnummern??
.. und mit welcher Spritzdüsengröße hast Du gearbeitet?
Kannst mir gerne per PN bzw. Mail antworten.
Alexander II.
Alt 20.10.2017, 16:10
Anti-Gefaultes kommt bei mir nur auf's Boot wenn es die Umstände zwingend erforderlich machen. Das gilt für Rumpf und Antrieb.
Ist aber nicht Gegenstand dieses Trööts. Der TE hat sich für das Gefaulte entschieden und damit ist die Diskussion eigentlich beendet.
Alexander II.
Alt 20.10.2017, 16:13
Alexander II.
sry aber ich hab nicht dich gefragt und würde gern eine Begründug gegen Antifouling hören.... von IAK
wenn er den TO schon überzeugen will.
Alt 20.10.2017, 16:16
iak iak ist offline
Hallo Peter,
Alexander II.
Du , ich hab das mit den ganz "ordinären" 400ml Spraydosen gemacht . Auch die Grundierung in schwarz.
Die haben eine Düse welche ähnlich einer Pistole das Sprühbild aufbringt , Breitstrahlzerstäubung .
Gekauft hatte ich diese bei Safonov , müsstest mal suchen ob es sie ggf. woanders günstiger gibt .
Anbei die Links .
Grundierung : http://www.safonov-autolack.com/spra...i163_173_0.htm
Decklack : http://www.safonov-autolack.com/spra...82_51862_0.htm
Gruß Peter .
Alt 20.10.2017, 16:20
Hey wollte doch nur mal ein Ergebnis eines lackierten Antriebes zeigen
was eine Saison im Salzwasser war
ich beziehe das auf Nr #7
Mit besten Grüßen
Alt 20.10.2017, 17:35
Bitte keine Anfeindungen hier und bleibt beim Thema.
...Wo könnte da die Ursache liegen? Fürndie nächste Saison ist ein Abtifouling für den Antrieb geplant. Welchen Hersteller für Antriebs AF würdet Ihr empfehlen, bzw. Habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
Gruß Ingo
Alt 21.10.2017, 09:51
Auch wenn Du mich nicht gefragt hast, nehme ich mir die Freiheit zu sagen was ich zu gewissen Dingen denke.
Wenn der TE unbedingt Antifouling auf seinen Antrieb auftragen will dann ist das doch OK. Ich habe damit überhaupt kein Problem.
Wollte halt nur darauf hinweisen das eine Lackierung möglicherweise die sinnvollere Alternative sein kann, wenn es die Umstände (Fahrgebiet) zulassen. Nicht mehr und nicht weniger.
Also bleib ganz entspannt
Mir hat man seinerzeit auch gesagt ich brauche unbedingt ein Antifouling auf dem Antrieb. Bin froh das ich diesem Rat nicht gefolgt bin.
Alexander II.
2K-Lack auf 1K-Lack ? acki-bm Restaurationen 9 26.04.2010 18:52
PU Lack - Lack/Härter falsch bemessen... Peter R Allgemeines zum Boot 9 19.08.2008 20:57
Acryl-Lack versus 1K-Lack Christo Cologne Restaurationen 8 04.08.2008 18:32
1K-Lack direkt auf Mahagoni? Welcher Lack ist der beste? wartifan Restaurationen 35 24.10.2006 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
