Alt 08.10.2017, 18:21
Benutzerbild von rok78
rok78 rok78 ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052
26 Danke in 8 Beiträgen
Standard Motorblock geplatzt Mercruiser 5,0l V8
Ich habe ein Problem, mein Motorblock Mercruiser 5,0l. V8. Vergaser hat einen Riss bzw.
ist geplatzt.
Kann man das eventuell reparieren?? Wenn ja wie ?
Ich habe das Boot vor 2 Monaten gekauft, hatte eine Probefahrt und da war alles unauffällig. Heute habe ich den Wassertank ausgebaut und da habe ich das Problem entdeckt.
Wie ist denn die rechtliche Situation, zwecks Rücktritt vom Kauf ? Es war ein privater Kauf.
Danke schon einmal für eure Hilfe
Hits:	888
Größe:	95,8 KB
Gruß Roberto
Alt 08.10.2017, 18:39
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Übel, sieht nach Frostschaden aus.
Wenn es vernünftig sein soll, Motorblock, bzw. kompletten Motor tauschen.
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 08.10.2017, 19:25
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Eindeutig Täuschung, der Schaden kann nicht von dir kommen kann, da es in unseren breiten, in den letzten 2 Mon. keinen Frost gab.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.10.2017, 19:35
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Ich habe so etwas mal gut repariert bekommen. Habe den Riss breiter geflext und dann mit Flüssigmetall verschlossen. Das war 2002. Hat bis zum Verkauf 2010 mindestens gehalten.
Alt 08.10.2017, 20:43
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.307 Beiträgen
Wenn im Kaufvertrag die Motornummer fehlt haste wohl schlechte Karten, der VK wird sagen, es war ein anderer Motor drin...
Wer sowas vorsätzlich beim Kauf verschweigt dem sollte man die Eier abreissen, dass sowas sich nicht noch vermehrt...
Leider ist man dann wegen KV dran...
Alt 08.10.2017, 20:50
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Käufer kontaktieren und Ihn auffordern den Schaden zubeseitigen. Anwalt konsultieren und Ihn alle Fotos und Kaufvertrag übergeben. Kann bis zu 2 Jahren dauern falls über Gericht. Freund von mir hatte das gleiche und bekam vom Gericht Zuspruch!
Boris
Alt 09.10.2017, 09:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bei mir steht mein alter 5.7er Vergaser in der Garage, ... mit ca. 320 PS, .... falls Du einen neuen Motor suchst.
Dieser hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=193670
Gruß Alex
Alt 09.10.2017, 09:34
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Das ist sehr ärgerlich, aber nicht zu ändern. Deine Chancen vom Verkauf zurückzutreten sind eher schlecht. Ja rechtlich vielleicht nicht, aber wer will sich schon 2-3 Jahre mit dem Gericht herumschlagen und hat ein Boot stehen, dass er dann nicht benutzen darf.
Freundliche Anfrage beim Verkäufer ob er Dir noch entgegen kommt, sonst kommst Du nicht weiter.
Ich hatte auch mal einen Riss im Block und habe diesen ebenfalls mit Flüssimetall repariert. Einkerben, an den Rissenden Löcher bohren, Flüssigmetall drauf und am Besten mit einer Platte verschrauben.
Das klappt, solange der Riss nicht zu groß ist und Du keinen Kompressionsverlust auf den Zylindern hast, denn bei heftigen Frostschäden reißt auch gern mal der Zylinder.
Viel Glück
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 09.10.2017, 09:40
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wenn ich es recht verstanden habe, läuft der Motor soweit ok, nur den Riss hast Du jetzt entdeckt!? Ist der Motor noch dicht, oder hast Du das entdeckt, weil das nicht der Fall war? Ist schon Wasser im Öl, hat es "Majonäse" gegeben, oder ist das noch in Ordnung?
Die gute Nachricht ist, dass die Blöcke meistens nach außen reißen. War bei mir - gleicher Motor - auch so. Ich habe das bei mir blank geschliffen, den Riss etwas angeflext und mit 2K-Metallknete verschlossen. Hält bis heute problemlos (mehr als fünf Jahre).
Wenn der Motor soweit ok ist, läuft und nichts - oder nur wenig Wasser aus dem Riß kommt, lohnt sich vermutlich der Aufwand nicht, sich mit dem Verkäufer herumzuschlagen. Wurde ja bereits geschrieben: das kann länger dauern und der Ausgang ist (leider) ungewiss.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 09.10.2017, 18:34
galaxys45 galaxys45 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
287 Danke in 97 Beiträgen
da gibt es eine bessere Reparaturmöglichkeit:
Riegeln
http://www.gussverriegelung-abele.co...=1507570400917
das ist mein Arbeitskollege (Nebengeschäft von ihm, schon viele viele Jahre), wenn Du Bedarf hast, frage ich ihn was möglich ist. Bitte per PN weitere Bilder schicken und wo der Motor steht. Nur wenn Du Interesse hast.
Geändert von galaxys45 (09.10.2017 um 18:50 Uhr)
Alt 09.10.2017, 20:33
goec2468 goec2468 ist offline
4.838 Danke in 3.075 Beiträgen
Der Riss nach außen ist sichtbar, aber wenn ein Riss nach innen vorhanden ist, siehst Du das nicht.
Das würde ich vor jeder Reparatur prüfen.
Götz
P.S.: Wenn Du Alex's Motor bekommst, hast Du einen zuverlässigen und sehr leistugsstarken Motor.
Traum geplatzt sailor541119 Kein Boot 12 27.06.2006 09:54
Ostertörn geplatzt!!! tommes-os Allgemeines zum Boot 23 13.04.2006 10:56
Prüfung am 31.07.04 geplatzt!!! Ich AUCH! AndreasN Allgemeines zum Boot 20 03.08.2004 17:04
Druckbehaelter Wasser mal wieder geplatzt ! mr-friend Technik-Talk 14 06.05.2004 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
