Alt 01.09.2006, 09:55
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard Heizung über Motor Reicht die interne Pumpe??
Hallo Bootsfreunde,
ich möchte im Winter eine Heizung in Form, eines Wärmetauschers mit Gebläse einbauen. Der Betrieb soll über den Motorkreislauf erfolgen.
Die Heizung wird ca. 4,5 Meter vom Motor weg sein und auch ca. 1 Meter übern Motor.
Der Anschluss soll am internen Kühlkreislauf (Zweikreiskühlung) erfolgen, womit bereits auch ein Warmwasserboiler geheizt wird.
Kann mir jemand sagen, ob das einfach realisierbar ist. Speziell ob die Pumpe im Motor den weiten weg noch schafft oder ob ich eine zusätzliche Pumpe brauche.
Der Motor ist ein Mercedes OM 616 mit ca. 74 PS. Verlegt wird Kühlwasserschlauch, Innendurchmesser 16 mm.
Wäre über Eure Anregungen und Antworten dankbar.
Gruß Thomas
Alt 01.09.2006, 10:02
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.974 Danke in 6.517 Beiträgen
Probiers doch einfach aus, wahrscheinlich wird es funktionieren.
Wenn nicht, ist eine Umwälzpumpe doch leicht nachzurüsten. Von Johnson gibt es eine für ca. 130€.
Ich habe eine für meinen Boiler eingebaut, der rund 50 cm über dem Motor sitzt - war nicht nötig!
Ewald
Alt 01.09.2006, 12:36
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Heizung über Motor Reicht die interne Pumpe??
Zitat von plauer-see
Hallo Bootsfreunde,
Gruß Thomas
spontane idee:
standheizung -> umwälzpumpe -> autoverwertung besuchen
kühlmittel-hilfspumpen gibt es mittlerweile ebenfalls in diversen kfz
wenn ich mich recht erinnere waren mal BMW 3xx oder 5xx und VW T4 im gespräch.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 02.11.2006, 21:05
Hallo Forumsgemeinde
habe es nun ma probiert, die interne Pumpe reicht nicht aus. Wahrscheinlich ist der Weg zu lang.
Nun meine Frage. Zusatzpumpe ist o. k. Aber wie schließe ich diese an ? Wird sie direkt in den intenen Kreislauf eingebunden, aber was ist wen sie nicht eingeschaltet ist bei normaler Fahrt ohne Heizbetrieb?. Oder muß ich einen weiteren Kreislauf, mit Wärmetauscher aufbauen, der die Heizung versorgt. Oder Oder usw.
Wäre über Infos sehr Dankbar.
Gruß Thomas
Alt 02.11.2006, 22:15
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Hi Thomas,
könnte sein, daß der Weg zu weit ist, kann aber auch sein, daß Luft im Heizungswärmetauscher (HWT) ist und das Kühlwasser den Weg über den Seewassertauscher (SWT) vorzieht und es nicht schafft, die Luft aus dem HWT zu drücken.
Deshalb die Umwälzpumpe in Motornähe in die Zulaufleitung zum HWT einbauen und zwar hinter dem Thermostaten und so tief, daß sie auf jeden Fall voll Wasser ist.
Die Rücklaufleitung würde ich kurz vor dem SWT wieder einspeisen, um sicherzustellen, daß nicht heißes Wasser ungekühlt wieder in den Motorkreislauf zurückfließt.
Viel Erfolg ,
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
