Alt 03.10.2017, 14:10
schluutz schluutz ist offline
Boot: Angelboot
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury XR10 startet nicht
Hallo, ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Ich verzweifele grad an einem Mercury XR10 2takt mit 10PS. Ich habe den Vergaser schon 5x zerlegt. Er will einfach nicht anspringen, nicht mal mit Startpilot. Anfangs lief der Vergaser über. Ich habe die Nadel gereinigt und den Sitz gesäubert. Schließt wieder. Zuerst hatte ich in der Benzinpumpe einen Fremdkörper entdeckt, da schloss dann ein Plättchen nicht. Dachte ok das war es. Leider startet er immer noch nicht. Zündfunken sind da. Was mir aufgefallen ist, das in den Schläuchen vom Kurbelgehäuse Benzin steht und wenn ich anziehe, es dort aus dem Motor kommt. Oder ich in den Ansaugtrakt Druckluft gebe, kommt es auch aus den Schläuchen. Irgendwann ist es leer, dann nach den Startversuchen sind die wieder voll. Drei Anschlussstellen sind es, Kurbelgehäuse unten, oben und zum Vergaser. Alle miteinander verbunden. Darf da überhaupt Sprit drin sein? Es scheint als fehlt der nötige Unterdruck zum Zerstäuben.
Kennt sich hier jemand damit aus? Grüße Christian
Alt 03.10.2017, 17:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Hast du es mit neuen Zündkerzen versucht und hat der Motor noch Kompression, d.h gibts beim langsamem ziehen am Handstarter einen Zugwiderstand, den es bei herausgedrehten Kerzen nicht gibt ?
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (03.10.2017 um 18:28 Uhr)
Alt 03.10.2017, 18:22
Boot: Angelboot
Hallo, ja Kompression ist vorhanden. Gruss
Alt 03.10.2017, 18:55
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Zündkerzen nach den Startversuchen nass oder trocken?
Gruß Karsten
Alt 03.10.2017, 19:17
Boot: Angelboot
trocken.. ich frage mich warum in den Schläuchen zum Kurbelgehäuse Benzin ist..soll das so sein?
Da beim Anziehen des Motors Benzin aus der Leitung spritzt gehe ich davon aus dass kein Unterdruck erzeugt wird sondern Druck. Dadurch wird die Membran der Benzinpumpe bewegt, der überschüssige Druck wird mittels eines Kugelventils in den Motor zurückgeführt.
Jetzt steht vom Überlaufen wohl noch Benzin drin.
Geändert von schluutz (04.10.2017 um 07:11 Uhr)
Alt 05.10.2017, 20:40
Boot: Angelboot
Also es ist wohl so das der Vergaser nicht zerstäubt, scheint im Inneren des Motors etwas undicht zu sein das kein Unterdruck entsteht...
Alt 06.10.2017, 06:16
Schwer vorstellbar aber durchaus möglich, besonders wenn nicht fachgerecht gearbeitet wurde, z.B. beim Lager/Simmerring Wechsel etc.
Versuche mal während des Startvorgangs, Starterspray in den Vergaseransaugkanal zu sprühen.
M.f.G.
harry
Alt 06.10.2017, 08:06
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Zu geringe Kompression durch Kolbenfraß oder verschlissene Kolbenringe. Also Kompression messen.
Oder defekte Wellendichtringe an der Kurbelwelle wenn Kompression ok ist.
Desweiteren kann die Dichtung des Kurbelgehäuses oder einer der abgehenden Schläuche defekt sein. Mit zu starker Druckluft kannst du die Wellendichtringe zerschießen.
Zum abdrücken des Kurbelgehäuses sollte nicht mehr als 0,5 bar verwendet werden.
Dazu müßten alle Ausgänge verschlossen werden. Einschließlich Abgaskanal. Die abgehenden Schläuche beläßt du am Kurbelgehäuse und verschließt sie am anderen Ende. Somit kannst du sie gleich in den Test mit einbeziehen. Über einen Schlauch führst du mit passenden Adapter 0,5 bar Druckluft ein. Der Druck darf nicht rapide abfallen.
Jeder Motorsägenfuzzi hat ein Spezialgerät mit dem er Kurbelgehäuse auf Druck und Unterdtruck prüfen kann. Vieleicht ist einer bei dir um die Ecke.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 06.10.2017, 08:15
Boot: Revel Craft
Kompression übr 8 bar ist ok
zwischen 4 und 8 bar schlecht, aber Motor sollte noch anspringen
unter 4 bar Motor tot, anspringen nicht mehr möglich
(dies sind Richtwerte!)
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (06.10.2017 um 08:35 Uhr)
Alt 12.10.2017, 06:42
Boot: Angelboot
Hallo, hab ich probiert, zuckt überhaupt nicht..
Ich hab die Reedventile im Verdacht..
Alt 12.10.2017, 06:56
Boot: Angelboot
Hallo, ich werde die Kompression mal messen, da der Motor vor der Wartung sauber lief, wäre es ein Wunder wenn er plötzlich keine Kompression mehr hätte..
Wellendichtringe oder ReedValves...in die Richtung wird es wohl gehen.
Eine Sache ist da noch. Unten die Düse zum Verschrauben des Vergaserdeckels, sie besteht aus 2 Teilen, die äußere Dichtung war defekt, hab ich ersetzt durch eine Messingdichtung. Vielleicht stimmt der Abstand zum Düsenstock nicht mehr? Aber dann würde er ja mit Startpilot zumindest husten. Das kleine Röhrchen im Stock sitzt auch nicht mittig, ist das so korrekt? Eigentlich kann sie nicht anders sitzen da sie schräg eingesetzt ist. Ich werde wohl nicht ums zerlegen des Motors zumkommen. Aber erstmal messen.. Danke euch zunächst...Gruss
Hits:	145
Größe:	50,4 KB
Geändert von schluutz (13.10.2017 um 05:42 Uhr)
Alt 12.10.2017, 12:42
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Gib doch mal einen kleinen Schluck Benzin direkt in die Zylinder. Das geht gut mit einer Spritze aus det Apotheke. Dann sollte er eigentlich ein paar Umdrehungen machen.
Alt 05.03.2018, 06:11
Boot: Angelboot
Ich werde mich da nochmal ranmachen wenn ich Zeit dafür finde. Lust ist keine da. Ich werde ihn dann sehr wahrscheinlich als Spender verkaufen..
Alt 05.03.2018, 07:31
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Christian.
Hast du mal Fotos oder Zeichnungen welche die Schläuche zum Kurbelgehäuse zeigen?
Aus welcher Leitung spritzt beim Anziehen Benzin?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 08.03.2018, 09:06
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Kommt der Zündfunke auch zum richtigen Zeitpunkt ?
Keil abgeschert ?
Günter
Alt 02.05.2019, 11:02
Boot: Angelboot
Hallo, oh ja schon wieder ein Jahr rum.. Hab an dem Motor noch nicht weitergemacht. Wenn ich mal Zeit finde schraub ich ihn mal auf. Also Zündung ist da, die Kerzen sind aber trocken. Ich schätze es entsteht kein Unterdruck zum einsaugen des Benzins durch den Vergaser... ich muss den Reedblock prüfen meine ich..
Alt 12.05.2019, 15:23
Boot: Angelboot
Hallo nochmal,
also an dem Reedblock fehlt die umlaufende Dichtung in der Mitte. Ist das der Grund das er nicht den Sprit einatmet? Viele Grüße...und danke..
Hits:	106
Größe:	47,1 KB
Geändert von schluutz (12.05.2019 um 17:43 Uhr)
Alt 13.05.2019, 15:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.166 Danke in 3.833 Beiträgen
"" da der Motor vor der Wartung sauber lief ""
Was soll man dazu noch sagen.........
Gruß Jogie,
Alt 14.05.2019, 08:30
Boot: Angelboot
Hallo, aber zur Wartung macht das doch niemand auf wenn der Motor läuft.. purer Zufall denke ich.
Ich hab das Teil mal überarbeitet und werde die Tage testen ob er nun anspringt....
Alt 21.05.2019, 11:10
Boot: Angelboot
Hallo, also der Motor läuft wieder es war die fehlende Dichtung die die beiden Zylindervolumen voneinander trennt. Ich habe diese Dichtung durch einen Ring von einem Oelfilter ersetzt. Es gibt aber noch ein Problem: Der Motor springt gut an und läuft gut.. nach kurzer Zeit setzt er allerdings unregelmäßig aus und dann qualmt er aus dem Auspuff blau..manchmal geht er dabei auch aus. Zündung ist auf 8 Grad eingestellt.. manchmal läuft er auch länger gut. Hat jemand eine Idee?
Er läuft genau wie hier auf diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=KJBG5RDxcXk
oder
https://www.youtube.com/watch?v=6KCNWwyjdyU
Geändert von schluutz (22.05.2019 um 06:49 Uhr)
Alt 22.05.2019, 07:57
Moin!
Schon schräg das ganze. War die Dichtung im Original nicht zu bekommen?
Ein paar Fotos wären durchaus interessant.
Woher hast du den Wert von 8°?
Motoren mit Zündverstellung liegen normalerweise zwischen 20° und 25° vor OT bei maximaler Frühzündung (BTDC) und im Standgas bei 0° bis 5° nach OT (ATDC).
Genaue Werte gibts im Werkstatthandbuch und manchmal auf der Schwungradabdeckung.
Alt 22.05.2019, 09:22
Boot: Angelboot
Im Buch steht 8+-1 im Idle.
Es gibt noch die Möglichkeit das der Killswitsch durchgescheuert ist. Das hatte jemand mit den Symtomen. Da muss ich mal schauen.
Hits:	81
Größe:	99,4 KB
ID:	840984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	67,4 KB
Alt 22.05.2019, 09:31
Boot: Angelboot
Einstellungen
Hits:	92
Größe:	104,4 KB
Alt 22.05.2019, 09:32
Maximum Timing 36° BTDC, das ist wichtig! (Ungewöhnlich hoch, aber okay)
Alt 22.05.2019, 14:39
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
......wo sollte denn die Dichtung nun hin sein?
Außenborder Mercury XR10 Stromanschluß?? Chanor Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2012 23:23
Mercury XR10 Vergaser und Kühlung... 2. NP169 Motoren und Antriebstechnik 0 02.07.2010 22:45
Mercury XR10 Vergaser und Kühlung... NP169 Motoren und Antriebstechnik 0 30.06.2010 00:24
Mercury XR10 AB Service-Manual + guter Teilehändler trapper Motoren und Antriebstechnik 0 26.08.2009 15:40
Kaltstart beim Mariner XR10 AB Jendral Motoren und Antriebstechnik 4 03.03.2003 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
