Alt 02.10.2017, 17:31
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Motordrehzahl aus Steuergerät 4-fach
Hallo, ich versuche grad die Motordaten von meinem BF50 auszulesen und bin dabei bei der Drehzahl auf einen 4-fachen Wert gestoßen. Hab es mehrfach nachgerechnet, die gelieferten Daten sind immer exakt 4 mal höher als die angezeigte Drehzahl.
Hat jemand eine Erklärung dafür
Motor - 3Zylinder 4Takt Einspritzer
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 02.10.2017, 20:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.116 Danke in 1.469 Beiträgen
wenn du z.B. über NMEA2000 die Datensätze ausliest, dann ist der Drehzahlwert in Byte mal 4 gerechnet, das wäre richtig,
als dekodierte Daten aber wieder durch 4 dividiert, ergibt die richtige Drehzahl
Die Erklärung dafür: die Daten werden immer als Integer (zwei Byte) übertragen, mal 4 multipliziert lässt dann Kommastellen zu und die max Drehzahl kann immer noch 2^16/4 = 65536/4 = 16384 sein.
Aber das ist bei fast allen Binären Datenübertragungen so
Alt 03.10.2017, 07:55
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Gut erklärt, wieder was gelernt, danke!
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 03.10.2017, 18:47
Danke für die Erklärung. Nur nochmal zu meinem Verständnis - der Motor liefert eine Drehzahl X und aus dem Steuergerät kommt dann X x 4 also es wird nicht die 4-fache Drehzahl gemessen sondern berechnet - ist das so richtig
Alt 03.10.2017, 19:08
Boot: SeaRay 290DA
genau so
die max Drehzahl von ca. 16000U/min ist mehr als ausreichenden und so kann der gesamte Bereich ausgenutzt werden und die Drehzahl auf 0,25 U/min genau sein.
Müsste bei der Drehzahl nicht sein, macht aber bei anderen Werten wie z.B. Generatorspannung Sinn, da wird der Wert mal 100 multipliziert.
Wird da ein 2 Byte Wert mit dez. 1268 übertragen entspricht das durch 100 einer Spannung von 12,68V
Durch diese Umrechnungen entstehen sehr effiziente Datenpakete
Alt 03.10.2017, 19:14
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
genau so
Danke für diese Info, die kann mir sicher helfen, meine Ladespannung in den Bytes zu finden
Alt 03.10.2017, 20:09
Gefunden
Pri:2 PGN:127489 Source:0 Dest:255 Len:26 Data:0,0,0,0,0,83,72,C9,4,0,0,40,35,3,0,0,0,0,0,FF,0,0,0,0,0,0
Ladespannung 12.25V
Jetzt fehlen noch 3 Werte
Alt 04.10.2017, 08:25
Boot: SeaRay 290DA
welche Werte suchst du noch?
Alt 04.10.2017, 18:23
Hab nun alle Werte gefunden und mal zusammengefasst vielleicht interessiert es jemanden. Dabei handelt es sich um die PGN 127489 mit 26 Byte und PGN 127488 mit 8 Byte Daten.
Hits:	53
Größe:	35,0 KB
5.0 V8 von 2-fach auf 4-fach Vergaser umbauen Steffsbox Offshore 16 06.03.2015 21:01
Newbie Frage bezüglich Motordrehzahl und Propeller. gismo1964 Motoren und Antriebstechnik 18 07.04.2005 19:14
Motordrehzahl bleibt,Boot und Geschwindigkeit sackt ab. Raser Motoren und Antriebstechnik 35 24.07.2003 08:13
Motordrehzahl KSt Technik-Talk 2 21.08.2002 19:05
Motordrehzahl bei 6PS Johnson Matthias Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2002 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
