AB 6PS max 18kg
ich suche einen zuverlässigen AB mit min 6PS und max 18kg Ich möchte den AB als Notmotor für meine Bayliner 1950. Der Motor von der Bayliner ist komplett überholt und gewartet, aber auf der Ostsee habe ich dann doch ein bessers Gefühl mit einem kl. AB an Board. Falls jemand einen passenden AB hat, bitte melden.
Gruß Fabian |
das mit 18 KG kannst du vergessen, so ein Motor ist noch nicht erfunden worden
Komisch warum werden dann welche in der kg Klasse angeboten mit der angegeben Leistung?
Edit: Hatte mich verlesen, das war ein 5PS mit unter 20kg was ich gesehen hatte Ich kann nur sagen das der Vorgänger mal ein 5PS am Hilfsspiegel hatte und das hatte funktioniert. Der HS ist ein Eigenbau und er kann nicht genau sagen was der aushält Der HS ist drehbar und in der Position bekomme ich die Plane besser über das Boot ;)
Gruß Fabian Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 08:59 Uhr) |
bis 5PS sind in der Regel Ein, ab 6PS dann Zweizylinder und die sind, neben dem zweiten Zylinder, auch insgesamt etwas stabiler ausgeführt, darum das höhere Gewicht.
Ist halt nur die Frage ob 5PS reichen für eine Bayliner 1950 Capri Bowrider um zu Not den Hafen auf der Ostsee zu erreichen oder ob das zu wenig ist gegen Welle und Wind
Gruß Fabian |
Hallo, die 5 Ps müssten reichen. Aber dein selbstgebauter Motorspiegel hält das nicht aus.
Hätte mir auch mal einen mit Siebdruckplatten und Edelstahlwinkeln gebaut. Als ich ihn dringend brauchte... sind mir die Winkel weggeknickt. Das aber mit 4 PS.
Wat mutt dat mutt!!! |
Da die Schraube unten drückt, sind die Streben auf Zug belastet, abknicken durch den Schub recht unwahrscheinlich.
Wenn ein Segler mit 5PS 5 Knoten macht, findet der Segler das recht flott, wenn der Bayliner, der sich lieber in Gleitfahrt befindet, mit 5 Knoten durchs Wasser schiebt, hinten ein kleiner 5PS vor sich hin lärmt, glaubt der Skipper dass es gar nicht voran geht. Man muss halt umdenken.....selbst bei nur drei Knoten Fahrt über Grund sind das nach einer Stunde drei Seemeilen, nach drei Stunden 9 Seemeilen und das kann schon lebensrettend sein.
Ich hätte ein Mariner 5ps 2 takt. Dieser wiegt 20.5kg habe eben geguckt. Mit innenliegendem Tank und einen Anschluss für extern.
BJ 97, aber tip top in Schuss. Falls Interesse besteht melde dich. |
Gegen Wind und Welle zu wenig.
Bei Ententeich wenn nur die Hauptmaschine streikt m. E. ausreichend. |
hätte noch einen 9,9 PS Mariner abzugeben.
2 Zylinder 2 Takt mit Ladespule, Langschaft und Schubpropeller. Nur bringt er etwas mehr, wie 18 Kg auf die Waage. Gruß Günni
Wenn ich die See seh, brauch ich kein Meer mehr ! |
die Suche hat sich erledigt. Danke! Ich habe einen 4PS Langschaft Sailpower gefunden. Ich denke mit dem Schubpropeller sollte er es schaffen und der Motor steht auch nur 75km entfernt ;)
Gruß Fabian |
Um dir dein Bedenken zu nehmen....das schafft er locker (eigene Erfahrung!)
Gruß Martin
Ähnliche Themen | ||||
Yamaha F6BMH 5PS, 6PS oder doch 8PS .. ?? | Sowietasgot | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 02.05.2015 12:38 |
Yamaha 6PS 2Zylinder | Rudi2004 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 12.05.2004 06:24 |
Mercury 6ps AB=gedrosselter 15ner? | Arriva MIL | Technik-Talk | 6 | 15.04.2004 08:36 |
10 PS Yamaha gegen Evinrude 6PS tauschen? | Pit | Allgemeines zum Boot | 8 | 01.06.2003 21:53 |
Motordrehzahl bei 6PS Johnson | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.06.2002 20:34 |
