Alt 29.08.2006, 19:21
Igor5566 Igor5566 ist offline
Standard Thunderbold IV Zündmodul
wer kann mir sagen bzw. beschreiben wie das Thunderbold IV Zündmodul meines Mercruiser 5,7 L V8 angeschlossen wird.
Ich habe den Motor neu aufgebaut und es fehlen mir einige Teile u.a. ebend auch der Modul Kompaktstecker. Bräuchte nun eine Belegung der Kontakte um mir da zu helfen. Modul Nr 821125A1 oder Sierra SI18-5458.
Motor Nr. 0F019859 wer damit etwas anfangen kann könnt mir vielleicht auch gleich die Daten des Motors nennen. Der Voreigner meinte die Maschine hätte 319 PS kann ich nicht so glauben.... Wer weiß da mehr ?
Gruß aus der Heide
Durchhalten bis zum bitteren Ende...
Alt 29.08.2006, 19:38
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo "
Was ist das für eine Motor Nr. ????
821125A1 Ign. Module (5.7L Bravo) (S/N 0D617328 & Above)
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 29.08.2006, 19:43
Hai Michael,
die Nr. habe ich, mich Interessiert die Pinbelegung des Moduls...
Alt 29.08.2006, 19:48
Zitat von Igor5566
Hai Michael,
Das weiß ich das Du die hasst, wollte Dir nur zeigen wo die hinngehört !
Also 319 PS ist schon mal nicht !
Dann stell mal eine ,,richtige'' Motor Nr. ein !
So eine Nr. wie Deine habe ich noch nicht gesehen, kann es sein das es
ein umgeklimpperter Automotor ist ?
MfG Michael
Alt 29.08.2006, 19:53
Hai,
nö, nicht umgeklimpert die Nr lautet OF 019859 und stammt direkt von der Abdeckung des Motors also original Mercruiser Nummer. War ebend extra nochmal draußen und hab nachgeschaut ist wirklich so.... Es soll ein 350 Mag sein leider steige ich durch die ganzen Mercruiser bezeichnungen nicht so durch.
Alt 29.08.2006, 19:56
Hallo !
Dann musst Du auf den Hausmeister (Cyrus) warten, wenn es eine Mercr.
Nr. ist kann er Dir dazu alles sagen !
MfG Michael
Alt 29.08.2006, 19:58
Ok, dann wart ich mal auf den Chef des ganzen....
Danke soweit..
Alt 29.08.2006, 20:29
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Thunderbolt IV
Hallo Thomas, beachte, daß es verschieden Thunderbolt IV Module gibt, di sich in der Vorverstellungskennlinie und in der maximalen Zündvorverstellung unterscheiden.
Modul Nr 821125A1 hat 24° Vorverstellung plus Grundverstellung.
Das Wiring-Diagram ist hier im Forum irgendwo abgebildet.
Gruß Nico
Alt 29.08.2006, 23:12
Boot: Motorboot
Habe die Anschlüsse herausgesucht:
Anschlüsse Thunderbolt IV:
Gray: Zündspule (-)
Purple: Zündspule (+)
Black: Masse
White/Green: Zündverteiler
White/Red: Zündverteiler
Gruß aus Berlin
Nico
Alt 30.08.2006, 08:27
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Zitat von Igor5566
Nr lautet OF 019859
350 MAG Alpha GM 350 8 1987-1995 OB525982-OF600999
250PS Prop, 270PS Welle
(350 Magnum) (S/N D617328 & Above)
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 30.08.2006, 13:19
Hallo Nico,
danke für die Info bräuchte jetzt aber noch die Info wie die Pins angeordnet sind ? Soll heißen wenn ich das Modul auf dem Tisch lege und die Rastnase für den Stecker oben liegt wo ist dann Pin1 und wie sind die Pins belegt welcher pin ist masse,+,hallgeber usw...
Alt 31.08.2006, 17:27
Standard Nochmal Thunderbold IV
Hai,
leider kam wir im vergangenem Beitrag nicht auf dem Punkt....
Ich bräuchte mal die Pinbelegung des Kompaktsteckers der 6 poligen Thunderbold IV Zündung für meinem 350 cid magnum 5,7 L Motor Nr. OF 019859.
Wenn mir jemand sagen kann wie die Farben der einzelnen Leitungen an sein Zündmodul von links nach rechts angeschlossen sind dann wäre ich schon ein Stück weiter. Zb von links nach rechts ( grau,pur,rotweiß,grünweiß,schwarz etc ) Mein Problem ist das ich den Kompaktstecker für das Modul nicht habe und somit das Modul mit 2,8 mm KFZ (amp) Stecker anschließen möchte.....
Gruß Thomas
Alt 31.08.2006, 18:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Billd kennst ja schon, oder?
Da sind alle Farben vermerkt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.08.2006, 18:26
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Cyrus,
habe mal für dich beide Stränge zusammengefügt
Thomas,
man kann den alten Strang ruhig wieder "hochholen"
und keinen neuen anfangen
UWE
Alt 31.08.2006, 18:42
Ja das kenne ich alles,,,aber ich habe 6 Pins am Modul und ich kann in der Zeichnung nicht erkennen welcher nicht belegt ist und auf welchen Pins die Farben nun wirklich gehen soll ich der Zeichnung glauben und Pin 1 ist links ( was ja logisch wäre ) und graue Leitung, Pin 2 weiß/grün Pin 3 Pur, Pin 4 weiß/rot Pin 5 schwarz und Pin 6 ???????????
Versteht mich denn keiner oder denk ich um die Ecke !?
Sorry Uwe wußt ich nicht bin neu hier werd nächstes mal dran denken...
Alt 31.08.2006, 18:56
Sitz Dein Modul am Knie oder am Verteiler?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.08.2006, 19:22
Am Knie...
Alt 31.08.2006, 20:40
Zitat von Igor5566
Am Knie...
Wenn ich nicht vergesse, suche ich morgen mal nach den passenden Kabelbaum.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.09.2006, 20:10
Zitat von Cyrus
Zitat von Igor5566
Am Knie...
hallo cyrus hast mich vergessen !!!??
gruß Thomas
Alt 10.09.2006, 20:31
Zitat von Igor5566
Zitat von Cyrus
Zitat von Igor5566
Am Knie...
gruß Thomas
Ja,
das kann mir morgen auch wieder passieren.
Ruf mich mal tagsüber an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
