Alt 21.09.2017, 17:17
Braun.R Braun.R ist offline
Standard Suzuki DF 140
Habe vollgendes Problem
Bei meinem Suzuki DF 140 Bj.2004 bekomm ich die Gänge sehr schwer rein bzw entweder nur den Vorwerts Gang oder Rückwerts Gang habe schon die Schaltzüge getauscht aber das Problem besteht immer noch,kann das Problem eine Einstellung der Züge sein wenn ja gibt's da eine Richtlinie zum einstellen
Bitte um Hilfe
Mfg Robin
Alt 21.09.2017, 17:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Robin,
willkommen hier im Forum.
Löse mal am Motor den Gang Schaltzug, dann weißt du zumindest ob,s am Motor liegt oder der Fernschaltung.
Kontrolliere oder besser noch, wechsele das Getriebeöl
M.f.G.
harry
Alt 21.09.2017, 17:48
Hallo öl is neu drin und am Motor Gestänge läßt er sich schalten mir kommt es vor als wer der schaltweg von der Box bis zum Gestänge zu kurz bin langsam ratlos bei der letzten fahr noch alles tip top gewesen und dann sowas
Alt 22.09.2017, 06:43
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wenn er sich direkt am Motorgestänge schalten lässt, dann kann es nur am Schaltkabel oder an der Box selbst liegen. Zuerst einmal probeweise die Verschraubung des Hebels auf der Welle lockern.
BoN
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 22:44
Gibt es Flow Torque II Naben für Suzuki DF 90 - 140? TomHH Motoren und Antriebstechnik 6 26.02.2008 22:04
Fährt jemand einen Suzuki DF140 o. Johnson 140 4-Stroke EFI? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 7 25.11.2006 15:29
AB Suzuki DF 140 / Anfang September in HR oli.39 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 30.08.2006 09:53
Suzuki DF 140 Papiertiger hilgoli Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
