Alt 14.09.2017, 14:01
udosboot udosboot ist offline
Boot: Bowrider 4,8 x 2,1 m AB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ausschalter - Notaus bei Yamha 15 C
Moin , bin ja am Motor dabei einiges zu machen . Benzinpumpe usw.
Wenn ich schon mal den Motor in meiner Werkstatt habe Kann ich mich ja auch um einen Ausknopf-Schalter kümmern . Hatt mich immer genervt nach hinten zu gehen und den Shoke zu ziehen . Wer kann mir nun genau sagen ; was ich am Besten machen kann , Welche Kabel ( Farbe ) ich für den Trennschalter nehmen kann .Yamaha 15c SerNr. 684 Bj. ca. 83
Nochmals habe kein Ausschalter am Motor . Danke
Name:	BILDER CPE 008.jpg
Hits:	51
Größe:	93,2 KB
ID:	769432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BILDER CPE 010.jpg
Hits:	49
Größe:	105,9 KB
Alt 14.09.2017, 14:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Die Kabelfarbe wäre doch egal, verbinde einfach die zwei Strippen des Notausschalter,s mit je einem der Unterbrecher.
M.f.G.
harry
Alt 14.09.2017, 14:25
Moin , ich habe den Druckschalter ! Von den beiden Grünen einer unter dem
Poolrad ?
Hits:	42
Größe:	34,4 KB
ID:	769437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	YAMAHA VERGASER 005.jpg
Hits:	51
Größe:	84,4 KB
Alt 14.09.2017, 14:29
Nö, die beiden grünen sind wohl die Lichtspule.
Mache den Taster mal zwischen den deiden orangenen der Zündspulen.
M.f.G.
harry
Alt 14.09.2017, 14:33
Oder brauch ich den ?
Alt 14.09.2017, 14:37
Einer von denen links neben dem Anlasser ? Kommen auch unter dem Poolrad her .
Name:	BILDER CPE 001.jpg
Hits:	55
Größe:	101,2 KB
Alt 14.09.2017, 14:46
welchen der Schalter du nimmst, bleibt deine Wahl.
In die Zündspule hinein geht doch ein orangenes Kabel, richtig ?, auch in die andere ?
Falls ja, dann den Schalter/Taster dann da zwischen.
M.f.G.
harry
Alt 14.09.2017, 15:33
Moin , damit ich nun kein mist baue ! Die Zündspulen sind die Grauen Teile Links vom Anlsser ? Ein Orange Kabel geht an den oberen , Ein Orange Kabel geht in den Kabelbaum der vorne zu den Amaturen geht , ich habe da aber kein Orange Kabel gesehen , oder hat Yamaha an den Steckverbinder die Farbe gewechselt ?
Alt 14.09.2017, 16:19
Udo, es bedarf schon minimales Grundwissen der Zündung, sonst sehe ich schwarz !!!
Ja, sie brauen sind die Zündspulen, da wo der Kerzenstecker drann ist, KLARO ?
An diesem sind dann auch noch zwei dünne Kabel, die da rauskommen, das eine geht an Masse und das andere trägt welche Farbe ???
Sind die beiden kabel an der anderen Zündspule auch schwarz und orange ???
M.f.G.
harry
Alt 14.09.2017, 17:49
Mion , man ist zum lernen nie zu alt ! bin 63 . So , es kommen Orange , Grau und Schwarz an . Grau wird Orange Spule Oben . Orange wird Grau Spule unten . Schwatz auf Schraube an der Spule . Orange und grau werden auch zum Kabelbaum geführt . Sind jeweisls einmal geteilt worden . Ich hoffe die Bilder sind OK und man kann erkennen was ich meine .Danke
Hits:	45
Größe:	58,8 KB
ID:	769459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	79,3 KB
ID:	769460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	51,5 KB
Alt 14.09.2017, 17:52
Ach so die frage zu den Zündspulen , wollte mich nur vergewissern das ich richtig bin .
Alt 14.09.2017, 17:58
Udo, mache mich doch nicht wuschig, wieviel Kabel kommen den nun aus jeder Zündspule, ich nahm an zwei, sind es denn nun 3 ?
M.f.G.
harry
Alt 14.09.2017, 18:02
Aus jeder Zündspule kommt jeweils ein Kabel . Das Schwarze ist auf der Schraube an der oberen Zündspule . Siehe Bilder
Alt 14.09.2017, 18:03
Ist Bild 1 rechte Seite oben . Was Braun aussiht ist Grau . warum auch immer
Alt 14.09.2017, 18:06
Udo das kann so nicht sein, wo kommt denn das schwarze Kabel, das auf die Schraube geht, her, wenn nicht aus der Zündspule ?
Dein Schalter/Taster kommt so wie ich es bereits schrieb, zwischen den beiden orangenen, die aus den beiden Zündspulen kommen.
M.f.G.
harry
Alt 14.09.2017, 18:07
Die Kabel kommen aus der Blauen Hülse und kommt unterhalb vom Poolrad
Lg Udo
Alt 14.09.2017, 18:17
Das Schwarze ist an Masse und geht zu den Unterbrechern . Lg. Udo
Alt 14.09.2017, 18:18
Udo, so wird das nichts. Fakt aber, dein Schalter/Taster kommt zwischen dem jeweiligem Kabel, das aus der Zündspule kommt......bin dann raus.
M.f.G.
harry
Alt 14.09.2017, 18:21
Beide Kabel zusammen mit dem Druckschalter unterbrechen ?
Lg. Udo und Danke
Alt 14.09.2017, 18:30
Udooooooo, dein Schalter/Taster ist/muss ein Schließer sein, wenn du den betätigst, werden beide Unterbrecher miteinander verbunden und der Motor sollte dann ausgehen.....bin nun endgültig raus.
M.f.G.
harry
Alt 15.09.2017, 07:40
Ostfriese1958 Ostfriese1958 ist offline
Boot: 3,80x1,60 Schale auf Heku-trailer mit 9,9 PS Yamaha
66 Danke in 31 Beiträgen
Oben gezeigter Notausschalter mit Mannstop ist mW. z.B. in den Niederlanden Pflicht!
Uwe
Alt 15.09.2017, 08:24
Moin , auch wenn ich dich generft habe Trotzdem DANKE
Bekomme es nun mit Sicherheit hin .
Lg. Udo
Ausschalter Yamaha 25A bootsmotor Motoren und Antriebstechnik 1 11.03.2011 19:38
Wieviel Nm beim Zylinderkopf Yamha 30A balkok Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2008 22:29
Ein-Ausschalter mit LED Rot (Hilfe) Chrisssi Technik-Talk 3 08.06.2007 23:09
Bruch am 6er Yamha reppiks Technik-Talk 3 11.06.2006 21:25
Ausschalter an Evinrude 35PS moselaner Motoren und Antriebstechnik 7 14.05.2005 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
