Alt 09.09.2017, 19:48
Dieter H. Dieter H. ist offline
Boot: Kammin Kaliner 560; Chris Craft Continental 21` Bj. ´58
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard BMW Marine mit 4A1 Vergaser
ich habe ein Boot mit einem BMW B190 Motor. Reihensechszylinder mit 140KW. Der Motor hat einen 4A1 Vergaser und 190 Betriebsstunden.
Ich habe das Boot, das mehrere Jahre nicht genutzt wurde, mit einem geplatzten Abgaskrümmer gekauft.
Ich habe alles repariert und am Motor/ Vergaser auch einiges gemacht.
-Krümmer getauscht
-Impeller gewechselt
-Ansaugschlauch getauscht
-Kraftstofffilter gewechselt
-Kraftstoffpumpe getauscht
-Vergaser gereinigt
-Tank gereinigt
-Zündspule und Verteiler geprüft
-Beschleunigerpumpe getauscht
-TN Modul geprüft
Der Motor startet sehr gut. Läuft relativ rund im Standgas. Er nimmt das Gas gut an. Aber sobald der Motor warm ist und das 2. Register öffnet (ca. 4500-5000U/Min) lässt die Leistung rapide nach. Der Motor geht aus. Nehme ich das Gas sofort zurück, läuft er im Standgas weiter. Gas geben ist dann allerdings vorbei. Er nimmt keines mehr an.
Ist der Motor kalt, gehts wieder.
Hat jemand von Euch eine Idee? Oder ähnliche Erfahrungen?
Danke schon mal im Voraus für Eure Tipps.
Dieter
Alt 09.09.2017, 19:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Vermutlich die Kraftstoffpumpe, vorausgesetzt, das die Filter sauber sind.
M.f.G.
harry
Alt 09.09.2017, 21:40
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Es gibt hier einen BMW Thread.
Ich würde mal die Zündspule ins Visier nehmen. Da gibt es ab u d an Probleme wenn die Spule heiß wird.
Filter und Siebe von Tank bis Motor sauber ? Die Krafstoffpumpe und der Vergaser haben auch ein Sieb.
Alt 17.09.2017, 10:18
Kraftstoffpumpe habe ich eine neue eingebaut.
Auch die Zündspule habe ich getauscht. Filter sind getauscht und das Sieb ist gereinigt.
Es funktioniert trotzdem nicht.
Vergaser läuft über BMW B220 Solex 4A1 Twister82 Motoren und Antriebstechnik 19 15.07.2018 16:39
BMW Marine Diesel 205 PS mit Turbo? *Crownline* Allgemeines zum Boot 10 27.03.2013 22:22
BMW Marine Einbaumotor mit Wendegetriebe thundi Werbeforum 0 30.05.2010 17:54
BMW Marine Motor aus Modellreihe 2002BMW mit Wendegetriebe thundi Werbeforum 0 20.05.2010 12:10
Problem mit Kühlung BMW Marine. (Ersatzteile gesucht) BenBecker Motoren und Antriebstechnik 1 13.09.2004 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
