Alt 04.09.2017, 16:33
Niko7 Niko7 ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Umbau 2x5.7 Merc auf Diesel
Moin.
Wollte mal wissen ob das so machbar ist? Boot hat Wellenantrieb und ist schon was älter.
Welche Maschinen passen Plug& Play / halbwegs normaler Arbeitsaufwand?
Was muss alles neu? Thema Schaltzüge und Armaturen etc.
Die Diesel sind ja meistens Turbos, krieg ich die überhaupt ordentlich ans laufen? Thema Steuergeräte und Stromversorgung etc.
Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Alt 04.09.2017, 17:07
RING18 RING18 ist offline
8.948 Danke in 3.048 Beiträgen
Moin.
Willst du 2 fertige Marinediesel kaufen, dann verstehe ich die Frage nicht oder willst du PKW-Motoren marinisieren?
Wenn das 2. Gibt's kein plug&play und Kosten von fast nichts bis richtig teuer, je nachdem was du selber kannst.
Also konkretisiere bitte die Frage dann kann man konkrete Antworten geben.
Alt 04.09.2017, 19:23
Mahlzeit.
Ich wollte marinisierte- also einbaufertige. Die Frage ist, passen die Problemlos auf meinen Wellenantrieb?
Werd ich neue Motorhalterungen einlaminieren müssen?
Passt das ganze dann auch mit der Kühlung problemlos? Das sollte ja Plug and Play gehen, wenn die Motoren schon mariniert sind. (Klingt immer nach Marinade 😂)
Wie problematisch wird es, alle Anzeigen wie DZM und Kontrollanzeigen ans laufen zu kriegen? Es wird ja eine Umrüstung von Benziner auf Diesel.
Alt 04.09.2017, 19:36
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Das heißt ja auch marinisiert und nicht mariniert...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 04.09.2017, 19:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Mit Plug & Play wirds, wohl nichts werden, den für die 5,7 er Benziner gibt es maßgeblich nichts passendes ohne größere Änderungen.
Die Elektrik und Instrumentierung ist dabe noch das kleinste Problem.
Evtl. wäre ein Verkauf deines Bootes und der Kauf eines Bootes mit Dieselmotor die bestimmt günstigere Variante, wenn du keine diesbezüglichen handwerklichen Fähigkeiten besitzt.
M.f.G.
harry
Alt 04.09.2017, 20:31
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.326 Danke in 1.573 Beiträgen
also 2 Turbodiesel mit ähnlicher Leistung....das wird richtig Teuer.....
hier mal ein Beispiel....Plug&Play Motor/Getriebe/Armaturen
http://www.abtechnik.de/shop/volvo-p...4-260-hs63ive/
zuzüglich Einbau ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 05.09.2017, 08:38
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.847 Danke in 3.079 Beiträgen
Wie heißt Du eigentlich?
Wenn man sich freundlich vorstellt, bekommt man erfahrungsgemäß mehr/bessere Antworten.
Götz
Alt 05.09.2017, 10:38
Benutzerbild von Grabbelwasser
Grabbelwasser Grabbelwasser ist offline
Boot: TullioAbbate Winner 30
207 Danke in 100 Beiträgen
Hi Niko...?,
denk daran, nur mit den Motoren ist es bei weitem nicht getan, Du brauchst z.B. auch die entsprechenden Getriebe dazu...Thema Drehzahlunterschiede auf die Welle im Vergleich zu den V8...
Keine Frage, die Differenz zwischen dem möglichen Verkaufspreis Deines aktuellen Bootes und einem Bootskauf mit Deinen Wunschmotoren ist definitive niedriger als die zu erwartenden Umbaukosten...nur Material gerechnet, keine Arbeitsstunden und den Verlust von Nerven, Frau und Familie bzw. den Zugewinn von grauen Haaren...
Solltest Du Dir überlegen und nochmal durchrechnen...
Viel Erfolg
Peter
Alt 07.09.2017, 14:16
Danke euch zunächst.
Ja, ich bin der Niko.
Hätte hier abgewogen zwischen zwei Booten und mich dann für einen Kahn mit 4.3 Merc entschieden.
Dank euch!
umbau auf Innenbord Diesel/ Diesel gesucht kapitän-blaubär Motoren und Antriebstechnik 2 13.02.2016 09:26
Umbau Merc.-Transom auf Volvo rubberduck-willi Restaurationen 6 06.12.2011 09:15
Transom Umbau von Merc. auf Volvo rubberduck-willi Motoren und Antriebstechnik 4 21.11.2011 21:24
Umbau auf 2-Kreiskühlung beim Merc 454 Mag. chris-jack Technik-Talk 5 11.01.2009 09:02
OMC120 umbau auf Merc. ronnyu Motoren und Antriebstechnik 7 26.10.2008 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
