Alt 02.09.2017, 14:29
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Standard Eberspächer Abgasrohr undicht
Die Tage werden kühler, und die Heizung soll laufen. Bei mir ist das Abgasrohr an der Schelle minimal undicht. Nachziehen hat nicht geholfen. Giebt es einen Trick wie ich das richtig dicht bekomme?
Kann das Abgasrohr einen Haarriß habe.
Gruß Joggel
Hits:	469
Größe:	71,1 KB
Alt 02.09.2017, 15:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Es sollte eine Art Auspuffdichtpaste im KFZ-Handel geben.
Die Abgasleitung muss nicht nur aus gesundheitlichen Gründen unbedingt dicht sein !
Möglich auch, das die flexible Abgasleitung direkt an der Schelle durchgedrückt ist, dann sollte die Leitung dort abgeschnitten und neu aufgesetzt werden
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2017, 15:28
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
https://www.ofenexperte.de/kleber-hi...SABEgJKOfD_BwE
Bekommt man auch im Bauhaus, sollte damit funktionieren, aber auf jeden Fall ein Stück vom Schlauch abschneiden.
Gruß Hubert
Alt 02.09.2017, 16:52
An Dichtpaste habe ich auch schon gedacht. Aber wie bekommt man die Paste zwischen die zu dichtende Fläche? Wenn das Rohr raufgeschoben wird, wird doch die Paste weggeschoben, da es ja ziemlich stramm raufgeht. Mit dem kürzen muß ich probieren, ob die Länge reicht. Es kommt dahinter gleich der Schalldämpfer.
Gruß Joggel
Alt 02.09.2017, 19:06
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
An Dichtpaste habe ich auch schon gedacht. Aber wie bekommt man die Paste zwischen die zu dichtende Fläche? Wenn das Rohr raufgeschoben wird, wird doch die Paste weggeschoben, da es ja ziemlich stramm raufgeht...
Moin!
Ich habe die Paste von GunGum genommen.
Abgasrohr abnehmen und etwas davon rundrumschmieren, Auspuff wieder drauf und Heizung einschalten.
Von der Wärme quillt das Zeug auf und dichtet ab. Funzt einwandfrei
http://www.ebay.de/itm/Holts-Firegum...25.m3641.l6368 (PaidLink)
Gruß Ingo
Alt 03.09.2017, 15:07
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
338 Danke in 171 Beiträgen
Wenn du das Abgasrohr längs einschlitzen tust (1mal links und rechts) wird es sich dichtziehen. Die Schlitze sollten etwas die hälfte länge haben wie das Anschlussstück an deiner Heizung.
In der Montageanleitung meiner Planarheizung hat es so gestanden und es ist bei mir dicht.
Alt 03.09.2017, 18:33
So, ich habe das Abgasrohr nochmal gelöst, etwas nachgeschoben, und die Schelle neu angesetzt. Sind ja zwei Stück. Sieht wie eine Reduzierung aus. Die Schelle am Bordwandausgang habe ich gleich noch ein bisschen nachgezogen. Es scheint geholfen zu haben. Werde mal nächstes Wochenende so ein CO Meßgerät in die Backskiste legen.
Für Plan B bestelle ich mir noch die Außpuffpaste.
Gruß Joggel
Alt 09.09.2017, 17:07
Benutzerbild von pabec
pabec pabec ist offline
Boot: Immer mit Toilette :-)
19 Danke in 11 Beiträgen
Das sind ganz komische Abgasrohre von Eberspächer, die irgend wann einmal in sich auseinanderbrechen. ( Hitze-Kälte-Rost-Bewegung ) Da hilft eigentlich nur der Austausch bis zum Schalldämpfer. Das Zeug gibt es als Meterware im Autofachhandel zu kaufen.
Ich weiß, dass Material ist schon etwas edler, aber bei mir rostet es auch immer weg. Sowohl bei den Diesel-, als auch den Benzinheizungen.
Abgasrohr isolieren arete Technik-Talk 10 17.12.2004 07:21
Standheizung D3L Eberspächer / Abgasrohr Ulf Technik-Talk 15 06.07.2004 20:33
Volvo Abgasrohr angegammelt ?? Was ist zu tun ? mr-friend Motoren und Antriebstechnik 13 29.04.2004 07:44
Abgasrohr Rückschlagklappe roberto Motoren und Antriebstechnik 2 13.10.2003 11:11
Flexibles Abgasrohr malepartus Technik-Talk 6 01.05.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
