Alt 31.08.2017, 18:10
masipulami1 masipulami1 ist offline
Boot: Wiking Variant
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welchen Propeller soll ich nehmen
Hi an alle, ich brauche mal euren Rat. An unserer Bayliner 2850 mit 5l Mercruiser und ca 250PS war eine 14,5X19 Schraube die ich geschrottet habe. Da diese zur Zeit nicht lieferbar ist hat er mir andere Varianten angeboten ohne allzuviel Licht ins dunkle zu bringen.
Zu meiner Fahrerfahrung. Ich bin viel auf dem Main unterwegs und habe bemerkt das ich mit dem Boot schwerfällig in gleitfahrt komme. Wenn ich allein fahre habe ich wenn es geht immer so 4300 Umdrehung in Gleitfahrt , mit Weibchen eher so 2300 Undrehung da sie es immer ruhiger mag. Es steht 14.5 X 21 zu verfügung . Was meint ihr. Viele Grüße Rainer
Alt 31.08.2017, 18:33
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Die Propellerexperten werden sich sicher dazu noch äußern aber interessant wäre halt noch: welche max. Drehzahl hast du mit deinem alten Prop erreicht, welche soll dein Motor erreichen und wieviel Flügel/Blätter hatte der alte Propeller?
Alt 31.08.2017, 18:53
3 Blatt Alu . Bei 5000 geht gelber Bereich los was auch locker zu erreichen ist . Drehzahl zu erreichen war bisher nicht das Problem.
Alt 31.08.2017, 20:12
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Du sollst zwischen 4600 bis 5000 drehen können wenn es der MPI mit 260 PS ist. Wenn der Motor mit dem 19er 5000 dreht wird er mit dem 21er gerade noch so die 4600 schaffen. Ich würd den nicht wollen meine Frau sicher.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 01.09.2017, 05:41
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Dein Problem mit schwerfällig in Gleitfahrt zu kommen wirst du wohl mit dem zur Verfügung stehenden 21er nicht lösen. Für mehr Schub brauchst du entweder größeren Durchmesser oder mehr Blatt (z.B. 4).
Vielleicht ist der online Propellerrechner von Mercury eine Hilfe für dich.
Alt 01.09.2017, 06:24
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
5,0L mit 250PS, also kein MPI, aber was für einer der 5,0L Vergaser um die 230PS und für ein 28er Boot ist das viel zu wenig, dass macht doch gar keinen Spass mehr, der zieht doch keinen Furz vom Teller, in so ein Boot gehören min. 6,2er, oder 7,4er rein, da würde auch der Verbrauch sinken, natürlich nich bei Vollgas.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.09.2017, 06:45
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Er sucht doch keinen neuen Motor, nur einen Prop...
Hier der link zum schon oben erwähnten Rechner:
https://www.mercurymarine.com/de/eur...tion#/step-one
Jons
Alt 01.09.2017, 06:52
Is mir klar, bleibt aber dennoch ne lahme Krücke, die säuft wie Sau.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.09.2017, 11:01
Das heißt theoretisch ein 14.5x18 4Blatt wäre effektiver wie ein 14.5x19 3Blatt ? Den könnte ich für kleines Geld bekommen
Alt 01.09.2017, 11:10
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Irgendeiner wird sich doch mal Gedanken gemacht haben und den Motor mit dieser Leistung in das Boot eingebaut haben, ich gehe mal davon aus, dass es noch der original Motor ist, soll er jetzt für Tausende von Euros nur weil er schlecht in die Gleitfahrt kommt einen anderen Motor einbauen.
Ich finde solche Beiträge wie deinen nicht besonders Förderlich.
Alt 01.09.2017, 11:48
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.113 Danke in 9.431 Beiträgen
Bei den zur Verfügung stehenden Daten und Wünschen empfehle ich dir auf jeden Fall nicht größer in der Steigung zu werden
Du würdest dann zwar die Enddrehzahl senken aber noch schlechter oder gar nicht mehr ins Gleiten kommen.
Bei kleinerer Steigung tritt genau der umgedrehte Effekt ein, bessere Beschleunigung aber dann kommt gleich die Überdrehzahl.
Also wirst du um eine Verbesserung herbei zu führen nicht um einen Edelstahlpropeller rum kommen.
Ich würde dir einen Mirage oder einen Revolution 4 in 19" Steigung empfehlen. Sie werden dich etwas besser beschleunigen lassen und durch weniger Schlupf senken Sie die Drehzahl und steigern leicht die Geschwindigkeit.
Bei der Suche empfehle ich dir darauf zu achten einen Propeller mit PVS zu bekommen. Dieses System wird dir nochmals bei der Beschleunigung helfen.
Alt 01.09.2017, 13:37
Ja, da hat sich einer Gedanken gemacht und zwar die Werft, Bayliner wollte damals billig verkaufen und wo wurde gespart, klar an dem Motor, wären größere verbaut worden, wäre der Preis erheblich teurer gewesen, fahr mal auf diesem Boot, mit 4 -6 Personen, was das Platzangebot locker zulässt, dann noch Gepäck und vollen Tanks, dann wirst du es merken, dass Boot kommt fast nicht mehr vom Fleck und dauert eine Ewigkeit bis es mal ins gleiten kommt. Für Kanäle reicht das, aber auf Flüssen, wie Rhein, oder der gleichen, ist es eine Zumutung.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.09.2017, 14:39
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Für den Fall gibt es einen sehr guten Propeller aus dem Mercruiser Aluminium Sortiment: den 15 1/2 x 18, Black Max
Der Prop hat deutlich mehr Blattfläche als dein vorheriger 14 1/2 x 19, macht aber dieselbe Enddrehzahl. Die Beschleunigung wird viel einfacher.
Vom 14.5 x 18 4-Blatt würde ich die Finger lassen, die eignen sich hierfür nicht. Die Blattfläche dieser 4-Blatt-Props (Alpha4) ist angepasst auf die kleineren Motoren (Merc 3.0).
Klar, ein Revolution 4 mit Steigung 17" könnte auch gehen, aber sowas würde ich niemals ohne Testmöglichkeit kaufen. Und der Preisrahmen ist halt auch ein ganz anderer, obwohl der Unterschied gegenüber dem Alu 15 1/2 x 18 nicht so gross ist.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 01.09.2017, 15:16
Ok das hilft schon mal. Was ist mit dem Durchmesser. Geringer Spielraum möglich oder auch Finger weg davon .
Alt 01.09.2017, 15:20
Urs Urs ist offline
Wie meinst Du das?
Alt 03.09.2017, 10:19
Du wirst NIE eine hilfreiche Antwort bekommen wenn du nicht mit EXAKTEN Daten rüberkommst!
LG Michael
Welchen Blackberry soll ich nehmen? Bomber Kein Boot 27 05.02.2013 18:46
Welchen Drehmomentschlüssel soll ich nehmen s.chiemsee Kein Boot 43 05.04.2011 12:37
Welchen Lack soll ich nehmen? anmac Restaurationen 7 31.03.2010 19:14
Welchen Autopiloten soll ich nehmen? ghaffy Technik-Talk 6 06.11.2009 09:47
Welchen Propeller soll ich nehmen. Carsten65 Technik-Talk 4 08.04.2009 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
